Ersatzteile für AEG CCB6445BBM (94000291601)
AEG
CCB6445BBM
10032130
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10103789
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
358965
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10002758
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
280831
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Blende für Backofen-Einstellknopf, schwarz (3870438201)
350077
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Ventilatorabdeckung für Ofen AEG 140169631409 Schutzgitter Ofenlüfter
11054991
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
11016906
Dampfgarer
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
355062
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
11012713
Halter, Hinten (3877377022)
350405
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355190
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Kochfeld,Heizelement,Heizelement
349494
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X5 140108147897
614139
344489
Teleskopauszug
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
350122
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140217196058 Electrolux
11031100
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Herdschublade (5615200010)
355199
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Backofenscheibe für AEG-Backofen 140066274014 512.2x440.5mm
10033657
TÜRGLAS,512.2X440.5MM 140066274014 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜRGLAS,512.2X440.5MM 140066274014
11013492
351933
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
355904
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Seitenwand (5613400224)
355129
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
GLASPLATTE MIT RAHMEN AEG 140114306586 für Herd Electrolux
11039311
Kochfeld
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Knebel Doppel-Energie-Regler B für Ofen AEG 140199327051 Energieregler Backofen
11058519
Elektronik,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339457
25 Watt, 220-240 Volt
Kochfeldrahmen 59 cm für AEG Ofen 140114306586 Edelstahl
11048852
Kochfeld
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100
D801500
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100 Heiz und Kühlelemente
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V
M92408
140092054059 SIGNALLAMPE WEISS 250V Gehäuseteile
140199326053 DREHKNOPF ENERGIEREGLER SCHWARZ 9-
U854217
140199326053 DREHKNOPF ENERGIEREGLER SCHWARZ 9- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140198339057 FUNKTIONSKNOPF SCHWARZ 7+0
U854271
140198339057 FUNKTIONSKNOPF SCHWARZ 7+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
