154527
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
10032155
10103789
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
358965
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
618611
Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
Funktionsknopf weiß für Ofen AEG 140199863048 7+0
11048844
Drehknopf
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Türgriffadapter für Ofen Electrolux AEG 140044122038 schwarz
11027261
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X5 140108147897
614139
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
349352
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
Handgriff weiß für Ofen Electrolux 140044120040 Backofen
11023742
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Ventilatorabdeckung für Ofen AEG 140169631409 Schutzgitter Ofenlüfter
11054991
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11016906
Dampfgarer
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
11005006
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
11012713
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Grillrost für Ofen Electrolux 140189285012 468x382x23,6mm
11025963
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
351933
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
11013492
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
349494
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
355190
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
350122
Ofen-Schiene rechts Electrolux AEG 140186876029 Backofen-Zubehör
11027347
Herdschublade (5615200010)
355199
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Drehknopf,Strahlheizkörper,Display,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Ofen-Schubladenstütze AEG 140186876011 links, Halterung
11048890
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Kochfeld,Heizelement
355904
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Kochfeld mit Rahmen für Ofen Electrolux 140114306321 weiß 5 Zonen
11061367
Kochfeld,Herd
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Seitenwand, rechts (5613400117)
355126
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Seitenwand, links (5613400125)
355127
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
344489
Teleskopauszug
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
D2371
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100
D801500
5618418205 TRÄGER ANZEIGE- UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
140199326046 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9-
U854279
140199327044 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER W
U854280
140217196041 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275
U854281
X531673
