Ersatzteile für AEG CCB6400ACW (94794247100)
AEG
CCB6400ACW
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen. Strahlheizkörper,Kochfeld
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
10103789
10002758
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
358965
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X5 140108147897
614139
Anzeigeglas, Kontrollampe (140053827022)
359306
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
355062
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
349352
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
11032064
Lampenabdeckung
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355190
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Kochfeld,Heizelement
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
349494
350495
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
344489
Teleskopauszug
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
355904
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
348649
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
5614425014 FRONTRAHMEN
6093067
5614425014 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
5616092440 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
140041962014 GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140013551027 FUSSPLATTE, Gehäuseteile,Gehäusesockel
140066275029 TÜRGLAS 550X436.5MM
H746713
140066275029 TÜRGLAS 550X436.5MM Gehäuseteile
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND Gehäuseteile
140114306685 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5
U856213
140114306685 KOCHFELD MIT RAHMEN, WEISS, 5 Heiz und Kühlelemente
3877377022 HALTER HINTEN
4897017
3877377022 HALTER HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877128011 RAD HINTEN Rad/Rollen
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3877288013 HALTER SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS Haken
3877374029 CLIP MULDE VORNE
6078825
3877374029 CLIP MULDE VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF
6080751
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3877378202 GEHÄUSE KNEBEL
6083980
3877378202 GEHÄUSE KNEBEL Gehäuseteile
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
5611984021 TÜRSCHALTER MIT MIKROSCHALTER
6091414
5611984021 TÜRSCHALTER MIT MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT
8689371
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT
9691456
3257965198 GASVENTILSICHERUNG KIT Gehäuseteile
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE BACKOFENLEUCHTE SE Gehäuseteile
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8,
D4514
5614548054 TÜRSCHARNIER, LINKS-RECHTS, 8-8, Gehäuseteile,Scharniere
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2 Dichtungen
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN Dichtungen
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V Schalter / Taster
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013541010 FUSSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF Gehäuseteile
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE Gehäuseteile
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH Anschlussteile
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
140013548015 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
5614902020 FALLENSCHLOSS Schalter / Taster
140044120040 HANDGRIFF, WEISS
M876567
140044120040 HANDGRIFF, WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140137439018 BACKOFENSCHALTER 7+0
M959833
140137439018 BACKOFENSCHALTER 7+0 Schalter / Taster
140199326046 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9-
U854279
140199326046 KNEBEL ENERGIEREGLER WEISS 9- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140199327044 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER W
U854280
140199327044 KNEBEL DOPPEL-ENERGIE-REGLER W Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140217196041 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275
U854281
140217196041 KNEBEL, THERMOSTAT, WEISS, 0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140044122038 ADAPTER TÜRGRIFF SCHWARZ
U854520
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR Gehäuseteile
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS
U93979
140186876011 SCHUBLADE STÜTZE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS
U93980
140186876029 SCHUBLADENSTÜTZE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10.58211.081 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS 180MM-1700W
W330498
10.58211.081 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS 180MM-1700W Heiz und Kühlelemente
55.17064.100 EINSTELLBARES THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 140200064016
W461264
55.17064.100 EINSTELLBARES THERMOSTAT ALTERNATIV FÜR AEG 140200064016 Thermostate
Peter Reske vor 3 Wochen
