154527
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
11032064
Lampenabdeckung
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
10005286
358965
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
154473
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
Kochfeld,Wartung & Pflege
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Ofenschalter für Ofen Electrolux/AEG 140075147011 10A, 0-Stellung
11023706
Heizkörper für Ofen Electrolux 3970129049 Oberhitze, Grill
11007690
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Bedienungshalter, Vorderstück (3556196057)
349657
Grillrost 424 x 361 x 29,5 mm für Ofen Electrolux 140193196015 Grill
11026018
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper,Heizelement
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Lasche, Kippschutz (3420353017)
349153
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
349758
11003200
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Kochfeld,Wartung & Pflege,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
349494
156496
355190
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Einschub/Schublade/Schubfach (3421768239)
349164
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
349976
Lüsterklemme
349644
Einstellfuss 3556093015
Drucktaste, Inox, Rot (140013174044)
344067
Halter, Mulde, Kunststoff (3425813015)
349216
sonstige Bauteile,Kochfeld,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
355904
11006332
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Abschirmblech für Ofen AEG 3531922056 Bodenheizung
349372
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
3425591025 STOSSDÄMPFER SCHWARZ ERHÖHUNG
9691505
8082729164 FRONTRAHMEN
F354010
140108872015 TASTENDECKEL DAMPF DICHTUNG
M80518
140130749033 SEITENWAND LINKS-RECHTS SCHWARZ
M913735
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073954 HALTER WIDERSTAND SOHLE
U708783
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4
M472835
M536397
U691997
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
