Ersatzteile für AEG CB30015-1-AL (PIPO (94418181300)
AEG
CB30015-1-AL (PIPO
153981
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103789
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
348856
Tür,Griff
354928
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Drehknopf,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
350073
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
348886
348651
348645
348643
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
154710
339258
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
