Ersatzteile für AEG C3000-4-W (94316604500)
AEG
C3000-4-W
172585
367946
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
156186
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
173181
155754
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103789
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
10103883
155717
11020832
Kabel,Anschluss
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
354928
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türdichtung 4-seitig 330266901 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156862
Türdichtung Electrolux 330266901/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
355190
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
348856
Tür,Griff
Griff, Gashahn, Inox (3155760030)
348486
Griff, Gashahn, Inox 3155760030
Zündung,Zündung
348651
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Lüsterklemme für Herde (3192553026)
348647
Anschlussrohr, Hinten, links (3195622000)
348702
Türgriff, Edelstahl (3156266029)
348497
Türgriff, Edelstahl 3156266029
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
154710
Erdgas-Brennerdüse - 0,70 mm (3544004132)
349519
Düse Electrolux 3544004132 für Herd
Jet, Gas, d=0.70 GN Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Hilfsbrennerkrone für Kochfelder (3540045048)
349437
Kranz Electrolux 3540045048 für Herd
Brennerkopf,Brenner
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Kranz Electrolux 3540046046 für Herd
349442
Brennerkopf
Schalter, Ring, CN (3874417003)
350276
Thermostat, Backofen (3158138002)
348608
Thermostat, Backofen 3158138002
Kleiner Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (3540006081)
349428
Brenneroberteil Electrolux 3540006081 für Herd
Brennerkopf,Brenner
343934
Brenneroberteil Electrolux 3540006099 für Herd
349429
Brennerkopf,Brenner
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kleine Brennerkörper für Kochfelder (3577171121)
349885
Brennerkopf,Brenner
Gashahn, Erdgas, A1 (3158139018)
348610
Zündung,Zündung
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Jet, GN, 1.12 (3544004934)
349524
Zündung,Zündung
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gasbrennerdüse (3544004850)
349523
Brennerkopf,Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
10005288
Herd-Düsensatz für LPG-Flüssiggas (3150174013)
348420
Düsen
Großer Brenner für Gas-Kochfelder (3577298072)
349903
Brenner, B 2, 4K 3577298072
Brennerkopf,Brenner
Brennerkörper für Kochfelder (3577298031)
349902
Brenner, A 1, 8K 3577298031
Brennerkopf,Brenner
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698084440 KOMBIMUTTER M4 Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
