Ersatzteile für AEG B6831-4-M (94418502700)
AEG
B6831-4-M
172585
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
10103670
156186
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
10103789
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
AEG Außenfenster für Backofentüre, bedruckt 330642201
155869
Außenfenster AEG 330642201/9 bedruckt für Backofentüre Herd
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
11016906
Dampfgarer
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
343934
11020832
Kabel,Anschluss
155782
Fettfilter
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
355190
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
354928
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
348856
Griff,Tür
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
350073
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
348886
Temperatursensor PT500 für Backöfen (3302101013)
348893
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
348651
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
348645
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Abdeckung für Fleischthermometerbuchse, für Backöfen (3304797008)
348978
Thermometer
348643
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Bedienfeldhalter für Herde (8996619274856)
356722
sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
339258
154710
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
