172585
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
Grillheizung für Ofen Backer-facsa 1234567890 Hochleistungs-Heizelement
11002802
Heizelement für Ofen Brandt AS6018460 2300W Grill
11003714
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
343934
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
355190
11020832
Kabel,Anschluss
348856
Griff,Tür
354928
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155782
Fettfilter
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Eingangsmodulschalter für Backöfen (3890737244)
350595
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Schraube (8996698070126)
356886
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Timer-Drucktaste für Backöfen, in Edelstahl-Optik (3875625000)
350350
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
348645
Türglas, 500x399.5mm
201324
Netzkabel (3871760025)
350152
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
Knebel, Index, Inox (3872897024)
350215
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
348643
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Einstellknopfdichtung, silber (3305405015)
348987
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Thermostat, Klixon, 90C (3302081066)
348887
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Träger, Blech (3304002011)
348948
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
154710
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
8997801129007 MUTTER D934 M4
3630036
8996619265433 LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER
U705592
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE
Thermostate
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
