Ersatzteile für AEG B5741-4-D (94418502200)
AEG
B5741-4-D
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
10103670
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe Dichtung,Dichtung
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
172585
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Grillheizung für Ofen Backer-facsa 1234567890 Hochleistungs-Heizelement
11002802
Heizelement für Ofen Brandt AS6018460 2300W Grill
11003714
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
343934
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
155782
Fettfilter
155717
11020832
Kabel,Anschluss
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018 Thermostat,Thermostat
355190
354928
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
Eingangsmodulschalter für Backöfen (3890737244)
350595
Drucktaste, Weiss (3304757101)
348977
Sensor Temperatur Electrolux 8996619280572 für Herd
356748
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
348856
Tür,Griff
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
344141
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Timer-Drucktaste für Backöfen, in Edelstahl-Optik (3875625000)
350350
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
348645
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Netzkabel (3871760025)
350152
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türglas, 500x399.5mm
201324
Knebel, Index, Inox (3872897024)
350215
348643
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
Träger, Blech (3304002011)
348948
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
154710
Thermostat, Klixon, 90C (3302081066)
348887
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3875390019 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER
U705592
1069106 THERMOSTAT AB N DE SER Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
1073982 HALTERUNGEN/HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM
7684722
3305982401 DREHKNOPF, ALUMINIUM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
