Ersatzteile für AEG 6130M-DC W22 (94959104100)
AEG
6130M-DC W22
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269
Dichtung, Elektronikgehäuse Electrolux 3004043141 für Herd
10033069
DICHTUNG,ELEKTRONIKGEHÄUSE 3004043141 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG DICHTUNG,ELEKTRONIKGEHÄUSE 3004043141
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für Kochfeld
Ovaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahl-Heizelement für Kochfeld Beko C00912527 180D/230V/1800W
11003199
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Originalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
154915
Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ego Ofen-Heizkörper 1057411652 Zweikreis-Oval
11050222
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Heizkörper für Backofen Beko C00871617 1800W
11006783
Heizelement für Kochfeld Atlan 303050300005 1200W, 140mm
11009502
Amica Kochfeld-Heizkörper 80001840 210/120S 2200W
11024237
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
Simfer Ofen-Heizelement 10003097 1200W Keramik
11050041
Heizelement,Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11003200
Xn-165s Heizkörper für Ofen Xingbang 0040900949 1200W
11006969
Anzeige AEG 300404230/9 Restwärmeanzeige zweifach für Kochfeld
155778
Es befinden sich meist 2 dieser Restwärmeanzeigen unter der Kochfeldoberfläche.
Anschlüsse: 4 x 6,3 mm Flachstecker
Leistung: 1 Watt
Spannung: 250 Volt Kochfeld
Schaltergehäuse für Elektroherde (3004158006)
348378
Gehäuse für Berührungsschalter Electrolux 3004158006 für Herd
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11006332
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Befestigungssatz für Kochfelder (3194172031)
348683
Wärmeanzeige für Kochfelder (140133981013)
344578
Display,Lampe
Halogen-Heizkörper für Airlux Ofen ZSP001238 1200W, 145mm
11045291
Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizstab,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
481231018887 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145 MM, 1200W
334371
Strahlheizkörper 140mmØ Whirlpool 481231018887 1200W 230V für Kochfeld
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018887 Indesit-Company/Indesit.. C00327340
Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder.
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Heizelement für Herd Midea 17466100A00009 1200W Keramik
11006843
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006 Heiz und Kühlelemente
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1652032821 C690034C0 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W
9360791
1652032821 C690034C0 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W Heiz und Kühlelemente
M536397
10.54111.004 10010826 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W Heiz und Kühlelemente
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
