Ersatzteile für AEG 61016VI-WN (94031309400)
AEG
61016VI-WN
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
153981
172585
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile,Schalter
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus. Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
154755
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103670
10103789
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
156186
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10101896
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11006332
605894
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Originalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEG
10032142
Originalteil von AEG Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
11016906
Dampfgarer
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Heizelement
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
343934
Backofenheizung 1900W für Ofen Backer-Facsa 3871425124 Heizung, Backofen
11005430
155782
Fettfilter
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
11013492
11003200
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
10033667
Originalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704 Strahlheizkörper,Heizelement
355190
10103883
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
AEG Außenfenster für Backofentüre, bedruckt 330642201
155869
Außenfenster AEG 330642201/9 bedruckt für Backofentüre Herd
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
348856
Griff,Tür
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
350073
Schraube (8996698070126)
356886
Drucktaste, Weiss (3304757101)
348977
Stellfuss (8996613771808)
356542
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
11012713
348645
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Beleuchtung, Kochplattenregler (3305482022)
349000
Heizelement,Heizelement,Lampe,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Emailliertes Backblech (3302142025)
348897
Herd-Schalterring (3305477014)
348997
Schalter,sonstige Bauteile,Drehknopf,Knöpfe
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
339258
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
154710
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
Heizkörper 1200W für Simfer Kochfeld 10010826 Strahlungsheizkörper
11006271
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
8996612196726 GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
8996612196726 GLASSEIDESCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
8996698080158 FLKPFSHR N563056-T1-
5242111
8996698080158 FLKPFSHR N563056-T1- Befestigungsteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN Heiz und Kühlelemente
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
71X1575 KNEBELCLIP 10STK. Federn
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
3192629016 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
8997393667133 D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
8997393667133 D7985 M4X8 NIROSTA Befestigungsteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
83140623 UHR ECOTIME
Q47767
83140623 UHR ECOTIME Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
U691997
10.54111.004 1046623 FOYER 165MM Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
