154487
367946
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
10005288
Lampe,Lampe
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Mutter M5 DOMETIC 2922362021 für Herd
603768
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3 Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
• Außen-Ø: 185 mm • Innen-Ø: 172 mm • Anschlusstiefe: 51 mm • Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm • Flansch: Anschlussabstand: 12 mm • Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154668
Abdeckkappe für AEG-Ofen 8996613381509 Gehäuse
356522
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
Spannband, Kabelhalter, 98MMX2 (5614823101)
355189
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
SK-SCHEIBE BEDRUCKT.WS E
3622977
8997393667133 D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
10.54116.004 160351 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM 230V
7364430
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
HEIZELEMENT, UNTEN, COMBI, 230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
