154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
NTC184-Thermosicherung für DeLonghi Herd 5228104100 184°C
11013109
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
NTC167 Thermische Sicherung für Herd COM 8996611947525 167°/10A
11014884
Umluft-Heizung für Ofen Irca 8996619136303 Ringheizkörper 230V 1,5kW
11004821
Unterhitze-Heizelement für Ofen Irca 6613798005 230V, Combi
11005356
Lampenschirm für Herd Electrolux 4055405056 Beleuchtung
11023701
AEG Türdichtung 4-seitig 899661913094
156207
Türdichtung AEG 899661913094/2 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Temperatursicherung für Herd Eska 770184 184°/10A, RoHS
11010315
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Universell und individuell zuschneidbar.
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2.
Fettfilter
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
Temperatur-Sicherung für Herd Eska 770152 152°/10A, RoHS
11014883
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
FETTFILTER MIT ANZEIGE 9029801983
604804
Fettfilter
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung.
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Fettfilteranzeige für Brandt Ofen AS0019421 Sättigungsanzeige, Küche
11043115
Entstörfilter
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3 Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
• Außen-Ø: 185 mm • Innen-Ø: 172 mm • Anschlusstiefe: 51 mm • Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm • Flansch: Anschlussabstand: 12 mm • Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
Tastenkappe AEG 899661360085/8 schwarz für Backofenuhr Herd
158028
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gummikappen Electrolux-Konzern 899661300990/2 in weiß und 899661300085/1 in silber.
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
230V-Kontrolllampe, rot (3800489233)
362780
GLÜHLAMPE, ROT, 230V 3800489233
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
Abdeckkappe für AEG-Ofen 8996613381509 Gehäuse
356522
Fettfilter für Brandt Ofen 94X2874 5-teilig
11000710
Fettfilter
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
8997393667133 D7985 M4X8 NIROSTA
3630016
8996612324203 DICHTUNG 6X5
5214089
