10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
339457
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103789
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
344144
173181
10032129
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
155754
Heizelement passend wie Electrolux 140089339059 Bluparts 10114000 für Herd
11059368
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
349352
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in Backofen
Einlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
355062
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
343934
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set, Temperaturfühler, Spule (140048472025)
344493
Kochfeld
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
355190
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Fleischthermometerbuchse für Backöfen (3051761017)
348406
Sondensockel, 3-polig 3051761017
Thermometer
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Kabel,Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Modul, Induktion, Tiger rev.I, STD220
181204
Induktionsheizkörper,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Modul Induktion STD220 Electrolux 3300362609 für Herd
348827
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Tür,Dichtung
Fleischthermometer Electrolux 305176021/7 für Backofen
348405
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
355904
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037644)
350330
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, Kite 3875037644
FRONTSCHEIBE, INOX, 592X423.8 MO 5612574052
606337
614426
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3877349310 SEITENWAND RECHTS
5923572
3877349328 SEITENWAND LINKS
5923573
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
3879178022 TÜRGLAS, UNTERER BACKOFEN, 526,7
F354504
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
3877711014 HALTER, ÖFFNUNG, SEITLICH
4897019
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3877251201 DECKEL TÜR HAUPTBACKOFEN
4899016
3877948020 GLASSCHEIBE INNEN OFEN OBEN FL
4899689
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3877980015 ROHR WRASENAUSTRITT HAUPTBACKOFEN
4900401
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879671109 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6092138
3490038027 ABSTANDHALTER GRIFF
9044139
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
Stützen
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3495605010 GASVENTILSICHERUNG BODEN HINTEN
9710039
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
3494202017 TRÄGERSTÜCK, INTERFACE-BAUGRUPPE
9716575
9727795
D2371
5615195020 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN L
D3723
5615195012 GITTER LAUFROLLE OBERER OFEN R
D3724
5614308012 TRÄGER SCHNITTSTELLE KUNSTSTOFF
D3786
3878159023 TÜRGLAS OBERER OFEN 512X263MM
D5094
5612595008 HANDGRIFF UNTERER BACKOFEN
D6288
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3490901018 DICHTUNGSRING FÜR SCHARNIER
F182490
5610061029 SCHARNIER UNTERSEITE
F548094
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
5614548120 TÜRSCHARNIER LINKS-RECHTS 5,6K
H632151
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
140169631201 ABDECKUNG UMLUFTVENTILATOR
U860548
