Ersatzteile für AEG 47A56VS-MN (94000284401)
AEG
47A56VS-MN
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
339457
25 Watt, 220-240 Volt
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1
Befestigung mit 4 Haken.
10032130
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10103789
10002758
STRAHLUNGSHEIZER, 140, 230V, 12 8583740635211 Electrolux
11030923
Ofenthermostat für Herd Ego 5517064100 einstellbar
11009411
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Bodenleiste für Herd Electrolux 140162979011 Unterboden
11027911
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
358965
280831
Ringheizung 2400W für Ofen AEG 14008933903 Backofen-Heizung
11007201
Ofenschalter 7+0 für Ofen AEG 140137439018 Schalter, Herd
10033723
OFENSCHALTER,7+0 140137439018 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG OFENSCHALTER,7+0 140137439018
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
349352
355062
11005006
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
11032064
Lampenabdeckung
11016906
Dampfgarer
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Grillrost Electrolux 140067172019 468x382mm für Backofen
10033672
GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GRILLROST,468X382X23,6MM 140067172019
Heizkörper 2700W für Herd Irca X453120 Oberhitze
11009645
Dichtung, Umluftheizung (8085232018)
355883
Dichtung, Umluftheizung 8085232018
Deckel, Adapter, Wrasenschlauch (140046817015)
359256
343934
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Knebel, Thermostat (8075279029)
355595
Knebel, Thermostat 8075279029
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Oberhitze-Heizelement AEG 3570797047 für Backofen Tormec - Hochwertige Qualität
11046979
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Originalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Einschub/Schublade/Schubfach (5611565010)
354949
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Oberhitze
11005397
Adapter Wrasenschlauch für AEG Ofen 140046725010 Abluft
359254
Rohr, Wrasenaustritt, Backofen (5612558014)
355075
EINSTELLBARER THERMOSTAT 140200064016
608521
Knebel, Energieregler (8075353022)
355602
Backofendichtung für Ofen Com 5616921044 Türdichtung, 4-seitig
11005979
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Kochplatte, D170 2400W (3740639210)
350001
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
Türglas, 512.2X440.5mm (140066274022)
359382
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
355190
Heizkörperdichtung für AEG-Ofen 140018507016 oben, 102x24x2mm, Graphit
10033671
Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Dichtung,Heizkörper,oben,102x24x2, graphite 140018507016
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Drehknopf,Knöpfe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
350122
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Originalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Knebel, Doppelter Energieregler (8075351026)
355600
344489
Teleskopauszug
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Gitter, links Electrolux 5615313060 für Herd
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
Gitter, rechts Electrolux 5615313052 für Herd
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug
Bedienblende (5613850006)
355153
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Display,Drehknopf,Knöpfe,Strahlheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Träger, Anzeige-und Schaltelektronik (3877460216)
350407
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter, Hinten (3877377022)
350405
355904
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687 Originalersatzteil von AEG
10033654
Originalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,rostfrei,60cm 140005556687
Kochfeld
Türglas, 550X436.5mm (140066275029)
359383
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,7+0 140141037048 Originalersatzteil von AEG
10033744
Originalteil von AEG KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,7+0 140141037048
Drehknopf
348649
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (140075377030)
344562
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
Herdschublade (5615200010)
355199
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Vorderer Garraum-Rahmen für Backöfen (5614425006)
355172
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Deckel, Umluftheizung (5611753319)
354963
DECKEL, UMLUFTHEIZUNG 5611753319
Seitenwand (5613400224)
355129
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3305339024 SCHEIBE A5 3/12 Befestigungsteile
3875464103 LINSE, SIGNALLAMPE
9987115
1069120 LÜFTERFLÜGEL
U705606
1069120 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1069128 GEHÄUSETEILE
U705614
1069128 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069137 KLEMMENABDECKUNG
U705620
1069137 KLEMMENABDECKUNG Gehäuseteile
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069141 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069142 SCHARNIEREINSATZ Befestigungsteile
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME Gehäuseteile
6613922001 PLATTMUTTER LÜFTERRAD
9692693
6613922001 PLATTMUTTER LÜFTERRAD Befestigungsteile
D2371
3878453210 LÜFTERRAD UMLUFTGEBLÄSE 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100
D801500
8588072470020 HEIZELEMENT UNTEN 230V 100 Heiz und Kühlelemente
1073978 ROTE ABDECKUNG FÜR LICHT
U708806
X531673
UMLUFTHEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
