154527
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
358965
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 374075421 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
155870
Strahlheizkörper Electrolux 14006270702/5 Zweikreis EGO 10.58211.081 für Kochfeld
Zweikreis-HiLight-Heizkörper 175/110mmØ mit 1700/700 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Ersetzt u.a. Ausführungen mit sichtbarer Abgrenzung (hochgezogener runder Einsatz) der beiden Zonen.
Strahlheizkörper,Kochfeld
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
11032064
Lampenabdeckung
10005286
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
1700W-Doppelkochplatte (140062707025)
359369
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
339047
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
154473
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
GLASPLATTE MIT RAHMEN, WEISS, 49 8088949428
611628
Kochfeld
Scharnier, Backofentür, 4,9-5 (140019996077)
359004
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Schubladenblende, Weiss (3421768189)
349163
Schubladenblende, weiss 3421768189
Puffer, Deckel (3425591017)
349192
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
11006332
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Ovales Heizelement für Kochfelder (3740638212)
350000
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Heizkörper 2-Kreis für Herd Ego 1058211081 180mm-1700W
11009312
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Ringheizkörper 2000W für Ofen Brandt AS0039565 Heizelement Umluft
11056284
Heizelement,Heizelement,Heizelement,Dampfgarer,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Schalter, Backofen, 9+0 (3421527015)
349158
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Fußplatte, Weiss (3421765110)
349161
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper,Heizelement
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
156496
Grillheizkörper 2450W für Ofen Backer-Facsa 35705780 Oberhitze
11004740
11012713
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
349758
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Heizelement 2000W für Herd Tormec 20.42001.000 Heißluft
11009677
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
11003200
11013492
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Kochfeld,Wartung & Pflege,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Temperatur-Anzeige (3306145313)
349065
Lampe,Display
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
349494
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
344144
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Rahmenseite, links, Weiss (3421786173)
349165
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Knebel, Ofenthermostat (3425773011)
349213
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
Halter, Mulde, Kunststoff (3425813015)
349216
sonstige Bauteile,Kochfeld,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Abschottdichtung, Dichtung, Arbe (3565206079)
362420
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
Knebel, Doppelter Energieregler (3425822016)
349226
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
Türglas, Low-E, 466, 5x384, 5mm 3429349040
11007484
Rückwand (140063870038)
344544
Seitenabdeckung für Herdrahmen (3425721010)
349210
355904
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Rahmenseite, rechts, Weiss (3421786181)
349166
Bedienblende, Satz (3428820363)
349295
SEITENWAND, WEISS, L+R Electrolux 140130749025 für Herd Electrolux
11051266
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
FRONTSCHEIBE, WEISS, 494X467MM 3428434678
612800
Knebel, Energieregler, Weiss (3425821018)
349224
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
Handgriff, Weiss, AEG, 380mm (3425868019)
349229
8082729164 FRONTRAHMEN
F354010
350946 HEIZELEMENT 2000W
G880190
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN
Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1074044 BACKOFENHEIZUNGEN
U708872
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570635015
H505804
140128879040 BACKBLECH SCHWARZ EMAILLIERT 4
M472835
M536397
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
U691997
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552540
