154527
154487
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
153981
Befestigung mit 4 Haken.
339457
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
Dieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen.
Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
172585
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
10103789
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
154493
Spannung: 230 Volt
155754
173181
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
350138
Abbildung ggfs. ähnlich
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
10005288
Lampe,Lampe
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
THERMOSTAT, BACKOFEN 8585611490014 Electrolux
11030921
348856
Griff,Tür
354928
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
154668
350073
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014
350122
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
348651
348886
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
Knebel, Weiss (3305898102)
349055
348645
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Emailliertes Backblech (3302142025)
348897
Spannband, Kabelhalter, 98MMX2 (5614823101)
355189
Backofen-Signallampe, rot (3872132034)
350180
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Backofenscheibe,Gehäuseteile
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Blende, Weiss, Geschirrwagen (3876236104)
350372
Stellfuss (8996613771808)
356542
157018
- Höhe: 30 mm
157110
154710
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Grillrost passend für Electrolux 140066595012 Bluparts 10112702 für Herd
11054256
8996612196726 GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
Anschlussteile,Schlauch
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
C00481540 481231038481 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
3306422019 TÜRGLAS BEDRUCKT BENUTZERFÜHRUNG
6489552
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
10.54116.004 160351 STRAHLHEIZKÖRPER 145MM 230V
7364430
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM 1200W
767383
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
3304307014 ABSTANDHALTER
9691459
3192427056 SCHUTZSCHILD BODENHEIZUNG
9709063
Gehäuseteile,Gehäuse
9727795
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
162926011 C00912635 STRAHL-HK D120-210/750-2200W<->162926021
9822191
5616395108 SCHRAUBE TRENNWAND 1ST 4,2X10
D237679
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000W ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
