11032064
Lampenabdeckung
339457
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
358965
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
10103789
154473
Strahlheizkörper,Kochfeld
155754
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
10032129
173181
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Türgriff weiss rechteckig Electrolux 3879711103 für Herd
350536
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Clip, Mulde, vorne (3877374029)
350404
Heizelement,Heizelement
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
349352
355062
Wärmeschubladen-Vorderteil für Herde (5611565424)
354950
Schublade, vorne 5611565424
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
355190
11051366
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist.
Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Dichtung,Dichtung,Tür
Halter, Hinten (3877377022)
350405
Frontscheibe, Weiss, Bedruckt (5610440033)
354914
355904
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEG
10033651
Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Glasplatte mit Rahmen,weiss,60cm 140005556679
Kochfeld
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube, Set, Handgriff, 4X40mm (4055307005)
352393
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
614426
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
5613400125 SEITENWAND LINKS
D243224
5613400117 SEITENWAND RECHTS
D243225
140063077022 BEDIENBLENDE, WEISS, 60CM
H922554
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
3877735013 BEIN
4897020
3877735013 BEIN
Gehäuseteile,Fuß
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879173015 GLASSCHEIBE INNEN (TÜR 512X414)
5927055
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
3877378202 GEHÄUSE KNEBEL
6083980
5612558014 ROHR WRASENAUSTRITT BACKOFEN
6084109
5615200010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH
6093235
Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
55.17064.050 3890770286 BACKOFENTHERMOSTAT
8689371
Thermostate
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
9727795
3740639210 ELEKTRISCHE PLATTE D170 2400W
9737429
D2371
5612031012 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
D238359
3878857105 FETTPFANNE EMAILLIERT, ABMESSUNGEN 446X385X63MM
D905027
Zubehörteile,Backofenbleche
8075279011 THERMOSTATKNOPF
F184823
8075351018 KNEBEL ENERGIE EINSTELLUNG
F184837
8075353014 KNEBEL, DOPPEL ENERGIE EINSTELLUNG
F184840
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
140141037030 KNEBEL, FUNKTIONEN, 7+0
M876904
140137439018 BACKOFENSCHALTER 7+0
M959833
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
