Ersatzteile für AEG 35186GT-MN (94300345403)
AEG
35186GT-MN
339047
Befestigung mit 4 Haken
11032064
Lampenabdeckung
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
344144
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
10002758
Grillheizstab für Ofen Electrolux 3570797013 Heizstab, Heizelement
11009285
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Einstellfuß für Herd AEG 140063461010 Herd-Zubehör
11021082
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Gitterstopper für Bertazzoni Ofen 308019 Gummi
11019489
Verteiler/Streuer, Frontteil (3425531013)
349183
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Gas-Knebel für Ofen Electrolux 3425759036 Edelstahl
11012305
Thermoelement für Backöfen (3429067030)
361680
Heizelement,Heizelement
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Originalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Rückwand, Umluftgebläse (3421790266)
349170
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Deckel, Scharnier, rechts (140036488033)
359131
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
349758
Backofenboden, Gas (3532011081)
361807
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Gummifüße für Herd Electrolux AEG 50247058006 Grillunterstützung (12 Stk.)
11010956
156496
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Einstellknopf-Druckfeder für Backöfen (3193588005)
348674
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Führungsschiene, rechts, Einschu (3428177046)
349268
Teleskopauszug
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Deckel, Stück, rechts (3425869017)
361573
Brennerkopf
Deckel, Scharnier, links (140036488041)
359132
Deckel, Stück, links (3425869025)
361574
Brennerkopf
Schubladenblende (3421746011)
361396
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Grillheizstab für Ofen Backer-Facsa 416.602 1500W
11005937
349644
Einstellfuss 3556093015
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
SIGNALLAMPE, ROT, KIT, 250V 4055510186
606854
DREHWAHLSCHALTER, EINPOLIG 3570381131
608709
Scharnier, Backofentür, 5,7-6 (140019996010)
359002
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Deckel, Glasscheibe, Satz, 566X56 (140055502151)
359326
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
Backblech für AEG-Ofen 140128879065 422x370x20mm
10034260
Kombiblech,Aluminium,422x370x20mm 140128879065 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kombiblech,Aluminium,422x370x20mm 140128879065
Schraube, Halter, Brenner, M4X9 (3424852014)
361464
Brennerkopf,Brenner,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Gummiteil, Set, Pfannenauflage (4055305355)
364015
355904
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Führungsschiene, links, Einschub (3428177038)
349267
Teleskopauszug
Düsensatz, Erdgas, (G20 - 20MBAR (4055171310)
351617
Zündung,Zündung
Fußplatte, Seitlich, vorne, Black (3421773056)
361404
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
BACKOFENLEUCHTE, KOMPLETT, KOPFT 140072023017 Electrolux
11030214
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Frontrahmen (3423976038)
361458
Gitter, Pfannenauflage, links-RE (140055423010)
359323
BEDIENBLENDE
D336758
3421844071 RÜCKWAND
F548531
3421844071 RÜCKWAND Gehäuseteile
140130749033 SEITENWAND LINKS-RECHTS SCHWARZ
M913735
140130749033 SEITENWAND LINKS-RECHTS SCHWARZ Gehäuseteile
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074036 FLÜGELRAD, HELICE
U708864
1074036 FLÜGELRAD, HELICE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3420342010 BODENDÜSE HALTER
4429546
3420342010 BODENDÜSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O
4759193
3543132017 FEDER THERMOELEMENT O Federn
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER
6078809
3426107011 BEDIENBLENDE HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
3425754045 SKALA, KNEBEL
6083956
3425754045 SKALA, KNEBEL Gehäuseteile
C00144572 482000029920 GUMMIPUFFER FÜR TOPFABSTELLER
9023127
3425834011 HALTER MULDE
D237517
3425834011 HALTER MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3425754086 KNEBELUNTERTEIL INOX
G580615
3425754086 KNEBELUNTERTEIL INOX Gehäuseteile
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Peter Reske vor 3 Wochen
