153981
Befestigung mit 4 Haken.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
Thermostat 50-304°C EGO 55.18052.100 Electrolux 330171310/7 für Herd
154751
10103789
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
156186
154487
Heizung Unterhitze Electrolux 8583871428014 für Backofen
612878
172585
173181
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
11006332
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
354928
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Drehknopf,Elektronik
11016906
Dampfgarer
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Mit Temperaturmelder.
Heizelement,Strahlheizkörper
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
343934
11012713
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11003200
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
348856
Griff,Tür
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064
EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8
Strahlheizkörper,Kochfeld
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
Stellfuss (8996613771808)
356542
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Griff,Tür
Schraube (8996698070126)
356886
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
AEG Außenfenster für Backofentüre, bedruckt 330642201
155869
Außenfenster AEG 330642201/9 bedruckt für Backofentüre Herd
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350073
350138
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenscheibe,Tür
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Schraube Vni Fla.LI.BL.3,5X9 (8996698070100)
356885
348886
348651
Schalter 7-Takt(Gew.M4) (8996613228205)
356502
Drehwahlschalter 8996613228205
Griff, Backofentür, Weiss (3305609103)
349002
348645
Kochplatte, D=180 2000W/230V (140055947026)
344523
KOCHPLATTE, D=180 2000W/230V 140055947026
Kochfeld
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Electrolux 8996613335158 für Herd
154647
Schraube, M4X6 mit Scheibe (3304279015)
348956
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
11013492
Thermostat-Kontrolllampe für Backöfen, rot (3004281006)
348385
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sensorhalter mit Feder für Backofen (3878988009)
350482
Feder für Innenscheiben in Backöfen (3302717016)
348907
Blende, Weiss, Geschirrwagen (3876236104)
350372
348649
Gehäuseteile,Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
355243
157018
- Höhe: 30 mm
154710
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
339457
Schlauchbinder Kpl. 35D (3301649004)
348858
Glaskeramik, EW/N F60 (8996619257877)
356677
Wärmeschublade für Backöfen (8996613778118)
356544
Heizelement passend für AEG 3871426049 Bluparts 10114002 für Herd Bluparts
11059370
8996612196726 GLASSEIDESCHLAUCH
3622508
Anschlussteile,Schlauch
8996698084440 KOMBIMUTTER M4
3628483
8996698080158 FLKPFSHR N563056-T1-
5242111
162926022 C00897593 STRAHL-HK 140D/230V/1200W #N 162926006
9605248
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
U705653
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1768483
71X1575 KNEBELCLIP 10STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
M536397
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
U691997
