- Home
- Waschmaschine
- Trommelrippe
- Gorenje
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Trommelrippe für Gorenje Waschmaschine
477308 WD94141
477308 WD94141
258674 WTD63130
258674 WTD63130
477248 WD73121
477248 WD73121
533077 WD94141DE
533077 WD94141DE
258673 WTD63110
258673 WTD63110
403714 WD9640DE
403714 WD9640DE
394037 WD12120
394037 WD12120
403715 WD9640BE
403715 WD9640BE
305435 WD95140
305435 WD95140
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
329059 WTD63111
329059 WTD63111
329059 WTD63111
329059 WTD63111
354300 WTD64130DE
354300 WTD64130DE
560553 WD73122
560553 WD73122
310750 WD95140
310750 WD95140
329059 WTD63111
329059 WTD63111
732305 WD73121S
732305 WD73121S
Q2TTCGN04A/01 Gorenje WT841
51,39 €
113,89 €
Relevante Themen
Funktionsweise der Trommelrippe für Gorenje Waschmaschinen
In jeder Trommel einer Gorenje Waschmaschine finden sich mehrere Trommelrippen. Diese sorgen dafür, dass die Wäsche beim Drehen der Trommel aufgenommen und danach wieder abgeworfen wird. Dadurch wird die Wäsche effektiv durchgemischt, was zu einem besseren Waschergebnis führt.
Üblicherweise sind die Trommelrippen aus Kunststoff gefertigt und haben eine Länge von 15 bis 30 cm. Wie die Waschtrommel selbst, so sind auch die Trommelrippen mit Löchern versehen. Diese erlauben es, dass das Wasser aus dem Laugenbehälter in die Trommel gelangt. Während der Rotation nimmt die Trommel nicht nur die Wäsche auf, sondern auch das Waschwasser, welches dann von oben auf die Wäsche tropft. Dadurch wird eine gleichmäßige Verteilung der Lauge auf der Wäsche gewährleistet.
Mögliche Defekte einer Gorenje Trommelrippe
Ein häufig auftretender Fehler bei einer Gorenje Trommelrippe ist ein abgebrochenes Stück Kunststoff. Dies mag zunächst harmlos wirken, jedoch kann die Wäsche an den scharfen Kanten hängen bleiben und dadurch schnell beschädigt werden. Daher bieten wir Ihnen passende Ersatzrippen für Ihre Gorenje Waschmaschine an. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass sich die Trommelrippe aus der Trommel löst. Unabhängig von der Art des Defekts, kann eine beschädigte Trommelrippe den Waschvorgang beeinträchtigen und sollte daher umgehend ausgetauscht werden.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Trommelrippen liegen vor allem in ihrer Form und der Anzahl an Löchern. Daher ist es wichtig, vor dem Kauf einer Ersatzrippe die Typennummer Ihres Geräts zu überprüfen! Haben Sie die richtige Trommelrippe für Ihre Gorenje Waschmaschine gefunden, lässt sich diese meist problemlos in die Trommel einsetzen und befestigen.
Gorenje Trommelrippen für Waschmaschinen
Wir empfehlen Ihnen, direkt beim Hersteller nach der passenden Trommelrippe für Ihre Gorenje Waschmaschine zu suchen.
Gorenje Waschmaschine Ersatzteile und Reparatur
Wenn die Trommelrippe Ihrer Gorenje Waschmaschine beschädigt ist, ist es ratsam, diese durch eine neue zu ersetzen. Zum Glück müssen Sie nicht lange suchen, denn bei Ersatzteile Gorenje Waschmaschine finden Sie das passende Teil schnell und einfach. Möglicherweise benötigen Sie neben der Trommelrippe auch noch andere Ersatzteile, wie ein neues Thermostat für Gorenje Waschmaschinen, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine wieder einwandfrei funktioniert.
Es könnte auch sein, dass der Defekt an der Trommelrippe auf einen Fehler in der Steuerung der Gorenje Waschmaschine zurückzuführen ist. In diesem Fall sollten Sie sich auch die Auswahl an Steuerungsmodulen ansehen. Zudem könnte es nützlich sein, den Programmschalter der Gorenje Waschmaschine zu überprüfen, falls Ihre Maschine während des Betriebs unerwartete Probleme aufweist.
Egal ob es um die Reparatur einer defekten Trommelrippe oder den Austausch anderer Komponenten geht, dank der breiten Auswahl an Ersatzteilen von Gorenje können Sie sicher sein, dass Ihre Waschmaschine schnell wieder einsatzbereit ist. Denken Sie daran, immer die genaue Modellnummer Ihrer Waschmaschine bereitzuhalten, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Ersatzteil bestellen.
