- Home
- Waschmaschine
- Trommelrippe
- Constructa
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Trommelrippe für Constructa Waschmaschine
CWK6G400/11 K 5106 iF-7
CWD14D10/02
CWD14D10/02
CWD14C00/02
CWD14C00/02
CWD14C00/01 Elea isola
CWK3R203/01
CWK3R203/01
CWK3N200/05 W 1913
CWK3N200/05 W 1913
CWD14D10/01 S 311-1 I
CWD14D10/03
CWD14D10/03
CWK3N201IL/05
CWK3N201IL/05
CWK7G590IL/01
CWK7G590IL/01
CWK5W461/03
CWK5W461/03
CWK3N407IL/05
CWK3N407IL/05
CWK3N407IL/11
CWK3N407IL/11
CWK3N200IL/05
CWK3N200IL/05
CWK3R208/01
CWK3R208/01
CWQ3R401/01
CWQ3R401/01
WCN26029DR/01
WCN26029DR/01
CWQ3AD0A/01
CWQ3AD0A/01
CWK3M204/01
CWK3M204/01
CWK5W461/01
CWK5W461/01
CWQ3AD01/01
CWQ3AD01/01
Relevante Themen
Funktionsweise der Trommelrippe für Constructa Waschmaschinen
In der Trommel einer Constructa Waschmaschine befinden sich gewöhnlich mehrere Trommelrippen. Diese sorgen dafür, dass sich die Wäsche während des Waschgangs optimal verteilt und mischt. Dadurch wird ein verbessertes Waschergebnis erzielt.
Die Trommelrippe, in der Regel aus Kunststoff gefertigt und zwischen 15 und 30 cm lang, ist oft mit Löchern ausgestattet - genau wie die Trommel selbst. Diese Löcher ermöglichen es, dass das Wasser aus dem Laugenbehälter in die Trommel fließen kann. Mit jeder Drehung der Trommel wird nicht nur die Wäsche bewegt, sondern auch die Lauge, welche von oben zurück auf die Wäsche tropft und so eine gleichmäßige Verteilung gewährleistet.
Mögliche Defekte an der Trommelrippe einer Constructa Waschmaschine
Ein häufiger Schaden an einer Constructa Trommelrippe ist ein abgebrochenes Stück Kunststoff. Auch wenn dies zunächst harmlos wirkt, kann es bei Kontakt mit der Wäsche zu Beschädigungen führen. Daher bieten wir Ihnen passende Ersatzrippen für Ihre Constructa Waschmaschine. Es kann auch vorkommen, dass sich die Trommelrippe komplett löst. Unabhängig vom genauen Defekt hat eine beschädigte Trommelrippe negative Auswirkungen auf den Waschgang und sollte daher ausgetauscht werden.
Trommelrippen variieren hauptsächlich in Form und Lochanzahl. Daher ist ein Abgleich des gewünschten Ersatzteils mit der Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine vor der Bestellung unerlässlich. Nach Auswahl der passenden Trommelrippe kann diese normalerweise ohne großen Aufwand in die Trommel eingesetzt, festgeschraubt oder eingeschoben werden.
Constructa Trommelrippen für alle Modelle
Um die geeignete Trommelrippe zu finden, empfehlen wir Ihnen, direkt bei Constructa nach dem passenden Modell für Ihre Waschmaschine zu suchen.
Weitere Ersatzteile für Constructa Waschmaschinen
Neben Trommelrippen bieten wir eine breite Palette an Constructa Ersatzteilen für Waschmaschinen an. Dazu gehören u.a. Türverriegelungen, Türrahmen, Schläuche und Türen. Sollte beispielsweise die Türverriegelung Ihrer Constructa Waschmaschine defekt sein, finden Sie bei uns den passenden Ersatz.
Auch der Türrahmen für Constructa Waschmaschinen kann im Laufe der Zeit verschleißen oder beschädigt werden. In diesem Fall haben wir auch hier das passende Ersatzteil für Sie im Angebot.
Ein weiteres wichtiges Ersatzteil ist der Schlauch für Constructa Waschmaschinen. Ein defekter Schlauch kann zu Wasseraustritt und damit zu erheblichen Schäden führen. Daher ist es wichtig, diesen rechtzeitig auszutauschen.
Und schließlich bieten wir auch Ersatz-Türen für Constructa Waschmaschinen an, falls Ihre Tür beschädigt oder abgenutzt sein sollte.
Insgesamt bietet unser Ersatzteilshop eine große Auswahl an hochwertigen Constructa Ersatzteilen, um die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern und ihren Betrieb effizient zu halten.
