Thermostat, Temperaturfühler für Waschmaschine kaufen
Wenn der NTC-Sensor, Temperaturfühler oder das Thermostat an Ihrer Waschmaschine defekt ist, hat Ihr Gerät mit Sicherheit Probleme beim Heizen. Wie man testet, ob dies wirklich der Fall ist, wird Ihnen Schritt für Schritt auf unserem Youtube Kanal gezeigt. Sobald Sie den Übeltäter gefunden haben, finden Sie bei uns im Onlineshop das passende Ersatzteil, was Sie dann einfach selber von zu Hause austauschen können. Hier im Shop erhalten Sie sämtliche Ersatzteile rund um das Thema Thermostat Waschmaschine.
Meist sind die Thermostate, welche auch als NTC – Fühler, Temperaturfühler oder Temperaturbegrenzer bezeichnet werden, direkt im Heizelement der Waschmaschine verbaut. Sie können diese Thermostate meist auch einzeln tauschen ohne gleich ein neues Heizelement für Ihre Waschmaschine bestellen zu müssen.
Am besten testen Sie im Vorfeld aber den Temperaturfühler der Waschmaschine mit Hilfe eines Multimeters. Erst wenn Sie festgestellt haben, dass dieser defekt ist, sollten Sie einen Typenabgleich vornehmen und das passende neue Thermostat für die Waschmaschine bestellen. Alle anderen Ersatzteile für Waschmaschinen finden Sie auch bei uns.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Temperaturregler 00183702
50,09 €
NTC-Sensor 00425065
57,49 €
Temperaturregler 00498377
36,89 €
Temperaturbegrenzer 00617454
26,49 €
Knopf, Thermostat (1240810125)
15,79 €
Temperaturregler 00163130
38,79 €
Temperaturbegrenzer 00605401
30,99 €
NTC-Sensor 00422221
38,49 €
NTC-Sensor 00422222
29,19 €
Temperaturbegrenzer 00425614
30,99 €
Temperaturregler 00060738
29,39 €
Waschmaschine Thermostat - Ersatzteile und Reparaturhinweise
Das Thermostat der Waschmaschine misst und steuert die Temperatur des Wassers. In jeder Waschmaschine erfüllt das Thermostat eine wichtige Funktion, denn es unterbricht die Arbeit der Heizung, wenn die vorgegebene Temperatur erreicht ist. Ist nun in Ihrer Waschmaschine das Thermostat defekt, bedeutet dies natürlich nicht, dass die Heizspirale das Wasser zum Kochen bringt und Ihre Wäsche zehn Konfektionsgrößen rückwärts überspringt. Vielmehr unterbricht ein fehlerhaftes Thermostat die Heizleistung der Maschine komplett und die Waschmaschine erhitzt das Wasser nicht mehr.
Welches Thermostat passt zu meiner Waschmaschine?
Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten, vielmehr müssen Sie über die Typennummer Ihrer Waschmaschine nach dem passenden Thermostat suchen. Oft werden die Thermostate auch als NTC-Fühler oder Temperaturfühler bezeichnet, dieser Hinweis könnte bei der Recherche weiterhelfen.
Thermostat der Waschmaschine defekt? Wie kann ich das Thermostat testen?
Der NTC-Fühler, auch Thermostat genannt, mag klein sein, aber seine Wirkung ist enorm. Er misst kontinuierlich die aktuelle Wassertemperatur im Laugenbehälter. Der Fühler befindet sich im Heizelement und hat direkten Kontakt zum Wasser im Behälter. Die Abkürzung "NTC" steht für "negativer Temperaturkoeffizient", was bedeutet, dass bei steigender Temperatur der elektrische Widerstand des Fühlers sinkt und umgekehrt.
Bedeutung des Thermostats für Ihre Waschmaschine
Dank dem präzisen Messen durch den NTC-Fühler weiß Ihre Waschmaschine genau dann zu heizen bzw. abzukühlendes Wasser zuzufügen, wenn es erforderlich ist. Das Thermostat übermittelt dabei permanent gemessene Widerstände an die Steuerelektronik der Maschine. Diese wandelt den Widerstandswert in eine entsprechende Temperaturangabe um und reagiert daraufhin.
Ursachen von Fehlern und Lösungen
Sollte Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig heizen, gibt es verschiedene Komponenten, die dafür verantwortlich sein könnten: das Heizelement der Waschmaschine selbst, das Thermostat, die Verbindungsleitungen oder das Heizrelais auf der Steuerplatine der Waschmaschie. In diesem Artikel konzentrieren wir uns jedoch ausschließlich auf den NTC-Fühler bzw. das Thermostat der Waschmaschine und zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dessen Funktion eigenständig überprüfen können. Zudem geben wir Ihnen Tipps zum Austauschen des Fühlers bei Bedarf.
Überprüfung des Thermostats der Waschmaschine
Um den NTC-Fühler zu testen benötigen Sie ein Multimeter. Stellen Sie dieses bitte auf Widerstandsmessung (Ohmzeichen) ein und berühren Sie mit den Prüfspitzen die Kontakte des Fühlers. Bei Raumtemperatur (ca. 20 Grad Celsius) sollte der gemessene Widerstandswert demjenigen entsprechen, welcher am Fühler angegeben ist (beispielsweise 4,8 Kiloohm). Wenn Sie nun das Thermostat erwärmen - beispielsweise indem sie ihn mit Ihren Händen anfassen - sinkt der gemessene Widerstandswert ab. Sobald sie hingegen den Fühler abkühlen lassen – etwa durch Eintauchen in kaltes Wasser – steigt wiederum der gemessene Widerstandswert.
Austausch des Thermostats der Waschmaschine
Falls nach Ihrer Überprüfung feststeht, dass Ihr NTC-Fühler defekt ist, machen Sie sich keine Sorgen! Denn diesen können auch Laien eigenhändig austauschen. Das Ersatzteil ist nicht teuer und bei manchen Waschmaschinen sogar oft im Lieferumfang des Heizelements enthalten.
Beim Kauf sollten Sie allerdings darauf achten, dass der neue Fühler mit Ihrem Gerät kompatibel ist, da es keine universelles Thermostat für Waschmaschinen gibt.
Thermostat für Waschmaschinen aller Hersteller
In unserem Sortiment führen wir eine Vielzahl an Thermostaten für Waschmaschinen aller Hersteller. Aber schauen Sie selbst:
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
