- Home
- Waschmaschine
- Thermostat
- Constructa
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Thermostat für Constructa Waschmaschine
CWK6G400/11 K 5106 iF-7
CWD14D10/02
CWD14D10/02
CWD14C00/02
CWD14C00/02
CWD14C00/01 Elea isola
CWK3R203/01
CWK3R203/01
CWK3N200/05 W 1913
CWK3N200/05 W 1913
CWD14D10/01 S 311-1 I
CWD14D10/03
CWD14D10/03
CWK3N201IL/05
CWK3N201IL/05
CWK7G590IL/01
CWK7G590IL/01
CWK5W461/03
CWK5W461/03
CWK3N407IL/05
CWK3N407IL/05
CWK3N407IL/11
CWK3N407IL/11
CWK3N200IL/05
CWK3N200IL/05
CWK3R208/01
CWK3R208/01
CWQ3R401/01
CWQ3R401/01
WCN26029DR/01
WCN26029DR/01
CWQ3AD0A/01
CWQ3AD0A/01
CWK3M204/01
CWK3M204/01
CWK5W461/01
CWK5W461/01
CWQ3AD01/01
CWQ3AD01/01
7,99 €
53,99 €
20,99 €
140,49 €
112,29 €
58,09 €
11,09 €
Relevante Themen
Constructa Waschmaschine Thermostat - Ersatzteile und Reparaturanleitungen
Das Thermostat Ihrer Constructa Waschmaschine hat die Aufgabe, die Wassertemperatur zu messen und zu regulieren. Es ist ein unverzichtbares Bauteil jeder Waschmaschine, da es die Heizung abschaltet, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Ist das Thermostat Ihrer Constructa Waschmaschine defekt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Heizung überhitzt und Ihre Wäsche schrumpft. Vielmehr stellt ein beschädigtes Thermostat die Heizfunktion der Maschine komplett ein und das Wasser wird nicht mehr erhitzt. Für den Austausch von defekten Teilen empfehlen wir constructa waschmaschinen Ersatzteile.
Welches Thermostat benötigt meine Constructa Waschmaschine?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Stattdessen müssen Sie anhand der Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine nach dem geeigneten Thermostat suchen. Oft werden Thermostate auch als NTC-Fühler oder Temperaturfühler bezeichnet. Dieser Hinweis könnte Ihnen bei der Suche behilflich sein.
Ist das Thermostat meiner Constructa Waschmaschine defekt? Wie kann ich das Thermostat prüfen?
Der NTC-Fühler, auch bekannt als Thermostat, ist klein, hat jedoch eine große Wirkung. Er erfasst kontinuierlich die aktuelle Wassertemperatur im Laugenbehälter. Der Fühler befindet sich im Heizelement und ist direkt mit dem Wasser im Behälter in Kontakt. NTC steht für "negativer Temperaturkoeffizient", was bedeutet, dass der elektrische Widerstand des Fühlers mit steigender Temperatur sinkt und umgekehrt.
Bedeutung des Thermostats für Ihre Constructa Waschmaschine
Dank der präzisen Messungen des NTC-Fühlers weiß Ihre Constructa Waschmaschine genau, wann sie heizen oder kaltes Wasser zuführen muss. Das Thermostat leitet die gemessenen Widerstandswerte ständig an die Steuerelektronik der Maschine weiter. Diese konvertiert den Widerstandswert in eine entsprechende Temperatur und reagiert entsprechend.
Mögliche Fehlerquellen und Lösungsansätze
Wenn Ihre Constructa Waschmaschine nicht mehr richtig heizt, könnten verschiedene Komponenten dafür verantwortlich sein: das Heizelement selbst, das Thermostat, die Verbindungskabel oder das Heizrelais auf der Steuerplatine. In diesem Artikel konzentrieren wir uns jedoch ausschließlich auf den NTC-Fühler, also das Thermostat der Waschmaschine, und erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie seine Funktion selbst überprüfen können. Darüber hinaus geben wir Ihnen Tipps zum Austausch des Fühlers, falls dies erforderlich sein sollte.
Prüfung des Thermostats Ihrer Constructa Waschmaschine
Um den NTC-Fühler zu testen, benötigen Sie ein Multimeter. Stellen Sie es auf Widerstandsmessung (Ohm-Symbol) ein und berühren Sie mit den Prüfspitzen die Kontakte des Fühlers. Bei Raumtemperatur (ca. 20 Grad Celsius) sollte der gemessene Widerstandswert dem auf dem Fühler angegebenen Wert entsprechen (zum Beispiel 4,8 Kiloohm). Wenn Sie das Thermostat erwärmen - beispielsweise indem sie es in Ihren Händen halten - sinkt der gemessene Widerstandswert. Kühlen Sie den Fühler ab - etwa durch Eintauchen in kaltes Wasser - steigt der gemessene Widerstandswert wieder an.
Wechseln des Thermostats Ihrer Constructa Waschmaschine
Sollte Ihre Überprüfung ergeben, dass Ihr NTC-Fühler defekt ist, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen! Auch als Laie können Sie diesen problemlos austauschen. Das Ersatzteil ist nicht teuer und bei vielen Constructa Waschmaschinen sogar im Lieferumfang des Heizelements enthalten. Beim Kauf sollten Sie jedoch darauf achten, dass der neue Fühler mit Ihrem Gerät kompatibel ist, da es kein universelles Thermostat für Waschmaschinen gibt.
Thermostate für Constructa Waschmaschinen
In unserem Sortiment bieten wir eine große Auswahl an Thermostaten für Constructa Waschmaschinen an. Aber sehen Sie selbst:
- Thermostat für Constructa Waschmaschine
Ersatzteile für Constructa Waschmaschinen
Während ein defektes Thermostat möglicherweise die Wäsche nicht optimal reinigt, gibt es noch viele andere Komponenten, die für den reibungslosen Betrieb einer Waschmaschine unerlässlich sind. Glücklicherweise bietet der Ersatzteilshop eine breite Palette von Constructa Ersatzteilen für Waschmaschinen an. Von Ersatz-Thermostaten bis hin zu neuen Türrahmen - der Shop deckt alle Ihre Bedürfnisse ab.
Darüber hinaus ist das Gewicht für Constructa Waschmaschinen entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine stabil bleibt und nicht während des Betriebs vibriert oder sich bewegt. Ein unzureichendes oder beschädigtes Gewicht kann dazu führen, dass die Maschine sich verzieht oder sogar beschädigt wird.
Der Keilriemen für Constructa Waschmaschinen ist ein weiteres kritisches Ersatzteil. Dieses elastische Band verbindet die Motorwelle mit der Trommel, sodass die Trommel sich dreht und Ihre Wäsche effektiv reinigt.
Die Türverriegelung für Constructa Waschmaschinen stellt sicher, dass die Maschine nur läuft, wenn die Tür sicher verschlossen ist. Dies verhindert Wasseraustritt und potenzielle Verletzungen durch das Öffnen der Maschine während des Betriebs.
Zuletzt ist der Türrahmen für Constructa Waschmaschinen wichtig für den sicheren Betrieb Ihrer Waschmaschine. Ein beschädigter Türrahmen kann dazu führen, dass Wasser austritt oder die Tür während des Betriebs aufspringt. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, alle Teile Ihrer Constructa Waschmaschine regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen.
