Stoßdämpfer für Grundig Waschmaschine
GWDI 854 7162542300 Grundig
Edition 75 Waschtrockner GRUNDIG 7162544600 Grundig
GWD 8546 Steam GRUNDIG 7161545000 Grundig
GWD68P406C GRUNDIG 7161544700 Grundig
GWDI854 GRUNDIG 7162543200 Grundig
GWDE68E408 GRUNDIG 7161547300 Grundig
GWDIS854 7162542000 Grundig
GWDIS854 GRUNDIG 7162544200 Grundig
GWDI8540 GRUNDIG 7165145500 Grundig
GWDI8541 GRUNDIG 7165144300 Grundig
GWD 59406 C 7138343300 Grundig
GWD59400CW 7138343600 Grundig
GWD 85410 SBR GRUNDIG 7161547000 Grundig
GWD 5927 WBC 7155341200 Grundig
GWD510400 7138344100 Grundig
GWDI854 7162542400 Grundig
DD GWDIS854 7165141500 Grundig
GWDI854 7165142000 Grundig
GWD 59400 WBC 7138343100 Grundig
GWDE68E406 GRUNDIG 7161545500 Grundig
GWD59400WBC-NOR 7123341200 Grundig
GWD59400C-TUR 7138320500 Grundig
GWN 48430 XIW 7178041700 Grundig
GWD 85410 SB GRUNDIG 7161546000 Grundig
GWD59400-ALM 7138341300 Grundig
GWD68P408C GRUNDIG 7161547400 Grundig
GWD 59400 7138343000 Grundig
GWM 9850 WD 7161520500 Grundig
GWD 58555 C GRUNDIG 7161546700 Grundig
GWDI854 GRUNDIG 7165145400 Grundig
GWD38400CB GRUNDIG 7164041600 Grundig
GWD38400CW GRUNDIG 7161544600 Grundig
GWN48635MCR 7178041300 Grundig
GWDE18400W GRUNDIG 7162545100 Grundig
GWD38400CG GRUNDIG 7170243800 Grundig
GWD 59405 7138342100 Grundig
GWD 59400 SC 9/6kg Washer Dryer S 7168741100 Grundig
Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer - Ihre Lösung für defekte Teile
Sind die Stoßdämpfer Ihrer Grundig Waschmaschine defekt und Sie ziehen eine Reparatur einem Neukauf vor? Dann sind Sie hier genau richtig! Wir glauben daran, dass jedes Gerät eine zweite Chance verdient hat und wieder instandgesetzt werden kann. Besonders bei Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfern handelt es sich meist um ein preiswertes Ersatzteil, dessen Austausch sich in jedem Fall lohnt.
Unser Sortiment umfasst eine Vielzahl an Stoß- und Reibungsdämpfern für Grundig Waschmaschinen. Bei ersatzteilshop.de finden Sie sowohl Originalteile direkt vom Hersteller Grundig, als auch kostengünstige Alternativteile, die hinsichtlich ihrer Qualität in keinster Weise nachstehen. Unser Angebot beinhaltet insbesondere Grundig Stoßdämpfer.
Funktionsweise von Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfern
In jeder Waschmaschine ist die Wäschetrommel mit Hilfe von zwei robusten Federn aufgehängt. Wenn diese Trommel in Bewegung gesetzt wird, entstehen durch die Federn Schwingungen, die von zwei darunterliegenden Stoßdämpfern aufgefangen werden.
Diese Funktion ist insbesondere während des Schleudervorgangs unerlässlich, um zu verhindern, dass Ihre Waschmaschine laute Geräusche erzeugt oder sich im Raum bewegt.
Die Laufweite und Dämpfkraft der Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer können je nach Modell variieren. Daher sollten Sie vor dem Kauf einen genauen Abgleich der Modellnummer durchführen.
Erkennungszeichen für abgenutzte Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer
Sollte die Trommel während des Schleudervorgangs ungewöhnlich stark schwingen, könnte ein defekter Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer der Auslöser sein. Um dies zu überprüfen, versuchen Sie die Trommel vorsichtig nach unten zu drücken. Bleibt sie in dieser Position stehen, sobald Sie loslassen, sind die Stoßdämpfer Ihrer Grundig Waschmaschine defekt.
Auch ein Lagerschaden kann zu starken Schwingungen der Trommel führen. In diesem Fall ist das übermäßige Schwingen von einem lauten Mahlgeräusch begleitet. Passende Lagersätze und hilfreiche Ratschläge zur Behebung eines solchen Schadens finden Sie bei uns.
Was sollte beim Kauf von Stoßdämpfern für meine Grundig Waschmaschine beachtet werden?
Bitte ermitteln Sie zunächst die Modellnummer Ihrer Grundig Waschmaschine. Anschließend können Sie unsere Suchfunktion oben nutzen, um sich alle passenden Ersatzteile für Ihr Gerät anzeigen zu lassen.
Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer - erst prüfen, dann ersetzen
Überprüfung der Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer
Die Funktionsweise der Stoßdämpfer beruht auf Reibung, ohne dass Hydraulikflüssigkeit oder Gasdruck zum Einsatz kommen. Ein abgenutzter Stoßdämpfer lässt sich leicht herausziehen oder hineindrücken, ohne dabei großen Widerstand zu leisten. Doch wie kann man einen verschlissenen Stoßdämpfer erkennen? Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die Stoßdämpfer Ihrer Grundig Waschmaschine möglicherweise abgenutzt sind:
- Kratzer am Bullauge: Wenn die Stoßdämpfer verschlissen sind, kann die Trommel gegen das Bullauge schlagen und Kratzer verursachen. Dies ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Stoßdämpfer ausgetauscht werden müssen.
- Nachschwingende Trommel: Wenn Sie von innen gegen die Trommel drücken und sie mehrmals zurückspringt, bevor sie in ihre Ausgangsposition zurückkehrt, dann sind wahrscheinlich Ihre Stoßdämpfer abgenutzt. Eine gut funktionierende Trommel sollte nach 2 bis 3 Bewegungen wieder in ihrer Ausgangsposition sein.
Austausch der Stoßdämpfer - eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die Vorbereitung: Entfernung der Rückwand der Waschmaschine
Bevor Sie mit dem Wechsel der Stoßdämpfer beginnen können, müssen Sie zunächst die Rückwand Ihrer Grundig Waschmaschine entfernen. Lösen Sie dazu alle Schrauben an der Rückseite und schieben Sie die Rückwand vorsichtig etwas nach oben, um sie abnehmen zu können. Beachten Sie dabei den kleinen Haken an der Oberseite - dieser fixiert die Rückwand. Nachdem Sie erfolgreich die gesamte Rückwand entfernt haben, können Sie den ersten Stoßdämpfer auf der rechten Seite sehen.
Der Austausch der Stoßdämpfer
Zum Austausch der defekten Stoßdämpfer, benötigen Sie einen Steckschlüssel. Die obere Schraube des Stoßdämpfers hat eine Größe von 10 und die untere Schraube eine Größe von 13. Lösen Sie beide Schrauben und nehmen Sie dann den alten Stoßdämpfer heraus. Es ist ratsam zuerst die obere Schraube zu lösen und danach erst die untere. Seien Sie vorsichtig dabei und achten Sie darauf nicht abzurutschen - scharfe Kanten könnten Verletzungen verursachen.
Nachdem sie erfolgreich die untere Schraube gelöst haben, ziehen sie den oberen Teil des Dämpfers etwas weg und entnehmen ihn dann unten aus seiner Halterung. Herzlichen Glückwunsch! Der defekte Stoßdämpfer wurde erfolgreich entfernt!
Einbau des neuen Stoßdämpfers
Jetzt können sie den neuen Stoßdämpfer einsetzen. Dies geschieht in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau: Befestigen sie zunächst oben sowie unten mit Hilfe der passenden Nüsse den neuen Dämpfer an seinem Platz und ziehen sie anschließend alle Schrauben fest an.
Fazit
Das Wechseln defekter Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfern ist eine unkomplizierte Aufgabe, die man problemlos selbstständig Zuhause durchführen kann – sofern man über das richtige Werkzeug verfügt und etwas Geduld mitbringt.
Grundig Waschmaschinen Stoßdämpfer und Ersatzteile
Bei einer Reparatur von Grundig Waschmaschinen ist es entscheidend, auf die Qualität der Ersatzteile zu achten. Auf Ersatzteile Grundig Waschmaschinen finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Teilen, die für Ihre Reparatur benötigt werden. Der Austausch eines defekten Stoßdämpfers kann das Funktionieren Ihrer Maschine stark beeinflussen. Dabei spielt auch die Steuerung Grundig Waschmaschinen eine Rolle, da sie die Bewegung der Trommel kontrolliert.
Um den Austausch der Stoßdämpfer durchzuführen, ist es oft notwendig, die Tür Grundig Waschmaschinen zu entfernen. Dies ermöglicht einen besseren Zugang zur Innenseite der Maschine und erleichtert den Austauschprozess. Es ist auch wichtig, das passende Zubehör Grundig Waschmaschinen zu verwenden, um die Langlebigkeit Ihrer Maschine zu gewährleisten.
Der Austausch des Stoßdämpfers kann auch eine gute Gelegenheit sein, andere Teile der Maschine zu überprüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Heizstab Grundig Waschmaschinen. Dieser ist ein entscheidendes Element für die Heizleistung Ihrer Waschmaschine und sollte daher in einem optimalen Zustand sein.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Wartung und Reparatur Ihrer Grundig Waschmaschine durch den Austausch von Ersatzteilen wie dem Stoßdämpfer eine kosteneffiziente Lösung sein kann, um die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten.
