Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
WM14S490/14 Extraklasse S 14-49 ...
WM14S490/14 Extraklasse S 14-49 Siemens
858352003012 WA PLUS 744 A+++ Ba ...
858352003012 WA PLUS 744 A+++ Bauknecht
W 715 Mondia 1100 Miele
WM14Q4R0/01 Siemens
WM14Q4R0/01 Siemens
WM14E1S0/15 E 14-1 S Siemens
W605 W 605 Miele
W605 W 605 Miele
WM12E140/11 E 12-14 Siemens
91453510500 LÖKO+++FL AEG
855470522000 WATK PRIME 8612 Bau ...
855470522000 WATK PRIME 8612 Bauknecht
WAE284G3/19 Bosch
WAE284G3/19 Bosch
858308803011 WA PLUS 844 A+++ Ba ...
858308803011 WA PLUS 844 A+++ Bauknecht
HN 6145-84 Hoover
HN 6145-84 Hoover
7161549100 WDW85141Steam1 BEKO B ...
7161549100 WDW85141Steam1 BEKO Beko
91400211300 Lavamat 70530 W AEG
WM14S790/07 AquaSensor extraKLAS ...
WM14S790/07 AquaSensor extraKLASSE S 14-79 Sie ...
WM14E290/01 Siemens
WM14E290/01 Siemens
W 698 W 698 Miele
W 698 W 698 Miele
91490321302 L6468AFL AEG
334800 WA50129S Gorenje
WM14Y54D/39 Siemens
WM14Y54D/39 Siemens
W 974 W 974 Miele
W 974 W 974 Miele
WIS28440GB/07 Logixx 7 Bosch
WM14Q3ED/15 Siemens
WM14Q3ED/15 Siemens
WM14E4G2/04 E 14-4G Siemens
WAT28430/01 Bosch
WAT28430/01 Bosch
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Stoßdämpfer
33,09 €
34,09 €
31,69 €
41,49 €
42,79 €
Relevante Themen
Stoßdämpfer für Waschmaschine - Finden Sie das passende Ersatzteil
- Waschmaschine Stoßdämpfer Bauknecht
- Waschmaschine Stoßdämpfer SIEMENS
- Waschmaschine Stoßdämpfer NEFF
- Waschmaschine Stoßdämpfer Whirlpool
Wie funktionieren Waschmaschine Stoßdämpfer?
Wie erkennt man abgenutzte Waschmaschine Stoßdämpfer?
Was muss ich beim Kauf von Stoßdämpfern für meine Waschmaschine beachten?
Stoßdämpfer Waschmaschine - erst testen, dann tauschen
Stoßdämpfer der Waschmaschine testen
- Kratzer am Bullauge: Wenn die Stoßdämpfer ausgeleiert sind, kann die Trommel gegen das Bullauge schlagen und Kratzer verursachen. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Stoßdämpfer ausgetauscht werden müssen.
- Nachfedernde Trommel: Wenn Sie von innen auf die Trommel drücken und sie mehrere Male zurückspringt, um in ihre Ausgangsposition zurückzukehren, dann sind wahrscheinlich Ihre Stoßdämpfer abgenutzt. Eine gut funktionierende Trommel sollte nach 2 bis 3 Bewegungen wieder in ihrer Ausgangsposition sein.
Stoßdämpfer tauschen - so geht es Schritt für Schritt
Bevor Sie mit dem Austausch der Stoßdämpfer beginnen können, müssen Sie zunächst die Rückwand Ihrer Waschmaschine entfernen. Lösen Sie hierzu alle Schrauben an der Rückseite und schieben Sie dann vorsichtig die Rückwand ein wenig nach oben bis sich dieser abnehmen lässt.
Um die defekten Stoßdämpfer auszutauschen, benötigen Sie einen Steckschlüssel. Die obere Schraube des Stoßdämpfers hat eine Größe von 10 und die untere Schraube eine Größe von 13. Lösen Sie beide Schrauben und nehmen Sie dann den alten Stoßdämpfer heraus. Es ist ratsam zuerst die obere Schraube zu lösen und danach erst die untere. Seien Sie vorsichtig dabei und achten Sie darauf nicht abzurutschen - denn scharfe Kanten könnten Verletzungen verursachen.
Nachdem sie erfolgreich die untere Schraube gelöst haben, ziehen sie den oberen Teil des Dämpfers etwas weg und entnehmen ihn dann unten aus seiner Halterung. Herzlichen Glückwunsch! Der defekte Stoßdämpfer wurde erfolgreich entfernt!
Nun können sie den neuen Stoßdämpfer einsetzen. Dies erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau: Befestigen sie zunächst oben sowie unten mit Hilfe der passenden Nüsse den neuen Dämpfer an seinem Platz und ziehen sie anschließend alle Schrauben fest an.
