Schlauch für Constructa Waschmaschine
CWD14C00/02 Constructa
CWK3R203/01 Constructa
CWD14D10/02 Constructa
CWD14D10/03 Constructa
W 1913 CWK3N200/05 Constructa
K 5106 iF-7 CWK6G400/11 Constructa
S 311-1 I CWD14D10/01 Constructa
CWK7G590IL/01 Constructa
CWK5W461/03 Constructa
CWK3N201IL/05 Constructa
Elea isola CWD14C00/01 Constructa
CWK3N407IL/11 Constructa
CWK3N407IL/05 Constructa
CWK3N200IL/05 Constructa
CWK3R208/01 Constructa
CWQ3R401/01 Constructa
WCN26029DR/01 Constructa
CWK3M204/01 Constructa
CWK5W461/01 Constructa
CWQ3AD01/01 Constructa
13,79 €
27,39 €
46,79 €
26,09 €
39,39 €
33,99 €
9,09 €
20,49 €
27,69 €
9,19 €
9,19 €
16,19 €
10,39 €
8,19 €
34,49 €
58,89 €
9,49 €
27,79 €
Wie wähle ich den richtigen Schlauch für meine Constructa Waschmaschine aus?
Jede Waschmaschine beinhaltet verschiedene Schläuche, von denen der Zulaufschlauch bei einer Constructa Waschmaschine besonders wichtig ist. Er transportiert bei jedem Waschgang eine große Menge an Wasser in die Maschine. Um zu verhindern, dass ein defekter Schlauch Ihre Waschküche überschwemmt und kostspielige Schäden verursacht, gewinnen Sicherheitszulaufschläuche oder Aquastop-Systeme zunehmend an Bedeutung.
Die Wasserschutztechnologie des Zulaufschlauchs einer Constructa Waschmaschine
Mechanische und elektronische Aquastop-Systeme sind weit verbreitet, da sie auf einem Sicherheitsventil oder Wasserstopventil basieren. Sobald Wasser austritt, stoppt das Ventil den Wasserdurchfluss und verhindert so größere Wasserschäden.
Die Wasserstopventile sind einstellbare Sicherheitsventile, die zwischen dem Wasserhahn und dem Schlauch der Constructa Waschmaschine angebracht werden. Sie überwachen die durchfließende Wassermenge und stoppen den Zulauf, wenn die maximale Durchflussmenge überschritten wird. Bei einem Defekt der Waschmaschine kann das Ventil einen Überlauf verhindern und somit mögliche Wasserschäden abwenden. Die Montage eines solchen Ventils ist in der Regel unkompliziert.
Constructa Waschmaschinen Schlauch, Ventil & Co.
Wenn der Schlauch Ihrer Constructa Waschmaschine defekt ist, müssen Sie ihn ersetzen! Ob Zulaufschlauch, Ablaufschlauch für den Bottich oder Verbindungsschlauch – in unserem Sortiment finden Sie sicher den richtigen Schlauch! Wir bieten Zulaufschläuche ohne Wasserschutzsystem sowie Sicherheitszulaufschläuche (Aquastopschläuche) in verschiedenen Längen für Toplader- und Frontlader-Waschmaschinen an.
Natürlich bieten wir auch Saugschläuche für die Verbindung von Bottich und Ablaufpumpe, Einlaufschläuche von der Einspülkammer zum Bottich sowie Schläuche für das Magnetventil an. Des Weiteren finden Sie bei uns Schlauchadapter zur Reduzierung oder Erweiterung des Anschlussdurchmessers.
In unserem umfangreichen Sortiment an Schläuchen für Constructa Waschmaschine finden Sie auch zahlreiches Zubehör wie zum Beispiel Anschlussringe, Rückflussverhinderer, Verlängerungen und Schlauchbeschwerer für den Ablaufschlauch, Zulaufschlauchverbinder und Dichtungen. Zusätzlich bieten wir im Bereich Zulaufschlauch Sicherheitsventile mit Durchflussmengenmesser sowie Siebe und Schalldämpfer für den Aquastopschlauch an.
Mithilfe der Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine können Sie das passende Ersatzteil in der Kategorie Schläuche für Constructa Waschmaschine leicht finden.
Falls Sie auf der Suche nach dem richtigen Schlauch für Ihre Constructa Waschmaschine sind, empfehlen wir Ihnen, direkt in unseren Herstellerkategorien zu suchen:
- Schläuche für Constructa Waschmaschine
Warum der richtige Schlauch für Ihre Constructa Waschmaschine wichtig ist
Ein wichtiger Aspekt einer jeden Waschmaschine, und insbesondere bei Constructa Waschmaschinen, ist der Schlauch. Es handelt sich um ein essentielles Bauteil, das das Wasser von und zur Maschine leitet. Ein gut funktionierender Schlauch gewährleistet einen reibungslosen Betrieb Ihrer Maschine und verhindert Wasserschäden durch Lecks oder Überschwemmungen.
Der Türrahmen einer Waschmaschine kann mit der Zeit verschleißen oder beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten führen kann. Ein passender Türrahmen für Constructa Waschmaschinen kann diese Probleme beheben und die Leistung Ihrer Maschine verbessern.
Nicht nur der Schlauch und der Türrahmen sind entscheidend für den Betrieb Ihrer Waschmaschine, auch der Entstörschutz spielt eine wichtige Rolle. Der Entstörschutz für Constructa Waschmaschinen verhindert elektromagnetische Interferenzen, die zu Fehlfunktionen führen können. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Ihre Waschmaschine in der Nähe anderer elektronischer Geräte betreiben.
Selbst wenn alle Hauptkomponenten Ihrer Waschmaschine einwandfrei funktionieren, kann das passende Zubehör für Constructa Waschmaschinen Ihre Maschine auf das nächste Level bringen. Ob es sich um spezielle Reinigungsmittel, Schlauchverlängerungen oder Ersatzteile handelt - das richtige Zubehör kann den Unterschied ausmachen.
Zuletzt sollten Sie den Zustand der Einspülkammer Ihrer Waschmaschine nicht vernachlässigen. Eine saubere und gut funktionierende Einspülkammer für Constructa Waschmaschinen gewährleistet, dass Ihr Waschmittel effektiv arbeitet und Ihre Wäsche sauber wird. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Waschmittel nicht vollständig aufgelöst wird oder Rückstände in der Kammer verbleiben, könnte es an der Zeit sein, die Einspülkammer zu ersetzen.
