Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Motorkohlen für Electrolux Waschmaschine
17,69 €
33,69 €
16,69 €
16,69 €
Relevante Themen
Electrolux Kohlebürsten für Waschmaschinen - Klein, aber effektiv
Sie haben bestimmt schon davon gehört, dass Kohlebürsten oder auch Motorkohlen, ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Waschmaschinenmotors sind. Diese kleinen Komponenten sind Verschleißteile und müssen daher von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Wir bieten eine breite Auswahl an Kohlebürsten für Electrolux Waschmaschinen an. Unser Sortiment deckt fast alle Modelle ab und ermöglicht es Ihnen, die passenden Ersatzteile für Ihre Electrolux Geräte zu finden.
Was genau machen Kohlebürsten in einer Electrolux Waschmaschine?
Trotz ihres Namens bestehen Kohlebürsten tatsächlich aus Graphit - dem gleichen Material, aus dem auch Bleistiftminen hergestellt werden. Wie Sie sich denken können, nutzt sich dieses Material mit der Zeit ab. Eine übermäßige Abnutzung der Kohlebürsten kann dazu führen, dass der gesamte Motor Ihrer Electrolux Waschmaschine beeinträchtigt wird und die Trommel während des Waschvorgangs zum Stillstand kommt.
Motorkohlen spielen eine entscheidende Rolle in jedem Elektromotor, einschließlich dem Ihres Electrolux-Geräts. Sie leiten den Strom so zum Motor, dass genau im richtigen Moment - wenn sich Nord- und Südpol nähern - die Stromrichtung im Rotor umgepolt wird. Dies setzt den Rotor in Bewegung und ermöglicht es dem Motor, seine Arbeit zu verrichten.
Wie erkenne ich abgenutzte Kohlebürsten in meiner Electrolux Waschmaschine?
Die meisten Waschmaschinenhersteller, einschließlich Electrolux, haben keinen spezifischen Fehlercode für abgenutzte Kohlebürsten. Häufig erkennt das System nur, dass der Rotor im Motor nicht mehr dreht. In diesem Fall können verschiedene Fehlercodes angezeigt werden.
Worauf sollte ich beim Kauf von Electrolux Waschmaschinen Kohlebürsten achten?
Es ist wichtig, dass Sie die richtigen Kohlebürsten für Ihre Electrolux Waschmaschine auswählen. Nutzen Sie unsere Gerätesuche, um von unserem System die passenden Ersatzteile vorgeschlagen zu bekommen. So können Sie sicher sein, die korrekten Kohlebürsten für Ihre Maschine zu erhalten.
Wie entferne ich die Kohlebürste aus der Halterung?
Diese Frage stellt sich oft beim Wechsel der Motorkohlen. Daher möchten wir hier genauer darauf eingehen.
Verständnis des Motorkohlen-Systems in Electrolux Waschmaschinen
Es ist wichtig zu wissen, dass es verschiedene Typen von Motorkohlen gibt. Einige haben eine kleine Kunststoffhalterung oben, die mit einer Zange entfernt werden muss, um die Kohle freizulegen. Andere sind hinten eingeklemmt und müssen nach vorne geschoben werden. Dieser Vorgang kann etwas knifflig sein und erfordert das Öffnen der Halterung.
Öffnen der Halterung der Motorkohlen
Es gibt verschiedene Methoden zum Öffnen der Halterung - manche haben kleine Rastnasen an der Seite, andere können einfach auseinandergezogen werden. Die Kunststoffhalterung lässt sich in der Regel problemlos öffnen und herausziehen, um den eigentlichen Kohlehalteraufsatz freizulegen - dieser besteht meist aus Messing.
Austauschen der Motorkohle
Sobald die Halterung geöffnet ist, können Sie die eigentliche Kohle sehen und austauschen. Mit einem schmalen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug schieben Sie die alte Kohle von hinten nach vorne heraus. Ist sie ganz vorne angekommen, können Sie sie einfach entfernen und ersetzen.
Zusammenbau und Einbau der neuen Electrolux Motorkohlen
Nach dem Wechsel der Kohle, setzen Sie alles wieder zusammen. Der Messinghalteraufsatz wird einfach in die Kunststoffhalterung eingerastet. Anschließend wird die Kunststoffhalterung wieder aufgesetzt. Beim Einsetzen der neuen Kohle sollten Sie darauf achten, diese etwas zurückzuschieben, um sie korrekt zu positionieren. Befestigen Sie dann die beiden Schrauben und schon sind die neuen Kohlen in Ihrer Electrolux Waschmaschine eingebaut.
Fazit zum Wechsel der Kohlebürsten bei Electrolux
Der Tausch von Motorkohlen muss nicht kompliziert sein. Mit ein wenig Know-how und den passenden Werkzeugen können Sie diese Aufgabe problemlos selbst durchführen. Falls Sie weitere Hilfe benötigen, hat der Ersatzteilshop verschiedene Videos verlinkt, in denen der Einbau von Motorkohlen für Electrolux Geräte erklärt wird.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und liefern Ihnen natürlich auch sehr gerne die passende Kohlebürste für Ihre Electrolux Waschmaschine.
Wartung und Austausch von Kohlebürsten in Electrolux Waschmaschinen
Die Wartung Ihrer Electrolux Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt, um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Geräts zu erhalten. Ein entscheidender Bestandteil dieser Wartung ist der Austausch der Kohlebürsten. Der Electrolux Waschmaschine Ersatzteile Shop bietet eine breite Auswahl an Ersatzkohlebürsten für verschiedene Modelle.
Neben den Kohlebürsten sind auch andere Teile Ihrer Waschmaschine wichtig für ihre optimale Funktion. So kann zum Beispiel ein defektes Lager für Electrolux Waschmaschinen dazu führen, dass Ihre Maschine lauter läuft oder sogar ganz ausfällt. Auch hier bietet der Ersatzteilshop eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl.
Falls Sie mehrere Elektrogeräte platzsparend unterbringen möchten, könnte ein Zwischenbaurahmen für Electrolux Waschmaschinen genau das Richtige für Sie sein. Dieser ermöglicht es Ihnen, zum Beispiel Ihren Trockner sicher auf Ihrer Waschmaschine zu platzieren.
Wenn Sie bemerken, dass Wasser aus Ihrer Maschine austritt, könnte dies auf einen defekten Simmerring für Electrolux Waschmaschinen hinweisen. Ein Austausch dieses Teils kann das Problem beheben und verhindern, dass kostbares Wasser verschwendet wird.
Zum Schluss sollten Sie auch die Türverriegelung für Electrolux Waschmaschinen nicht vernachlässigen. Wenn diese nicht richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass Ihre Maschine während des Betriebs ungewollt aufgeht - mit potenziell schädlichen Folgen für Ihre Wäsche und Ihr Zuhause.
Falls Sie sich unsicher sind, welches Teil Sie benötigen oder wie der Austausch durchgeführt wird, können Sie sich jederzeit an unseren Kundenservice wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter und sorgen dafür, dass Ihre Electrolux Waschmaschine wieder einwandfrei läuft.
