Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Siemens Waschmaschine
Riemen 481935818134
24,99 €
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1180J5 Nicht elastisch
17,39 €
Poly-V Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1314J4 Riemen
15,99 €
Relevante Themen
Keilriemen für Siemens Waschmaschinen - Das Herzstück des Antriebs
Ein kleines Teil mit großer Bedeutung – so lässt sich die Rolle eines Keilriemens in Siemens Waschmaschinen beschreiben. Dieses Bauteil ist zuständig für die Übertragung der Motorbewegung auf die Trommel. Sollte der Keilriemen beschädigt sein, kommt es zum Stillstand der Trommel und somit zu einer Beeinträchtigung des Waschvorgangs.
Ist bei einem Waschdurchgang keine Trommelbewegung feststellbar, steht eine Überprüfung des Keilriemens an.
Funktionsweise von Keilriemen in Siemens Waschmaschinen
Der Keilriemen koppelt die Motorwelle mit der Trommel Ihrer Siemens Waschmaschine, indem er um eine Riemenscheibe gelegt wird. Dabei ist es entscheidend, dass die Zähne des Riemens genau zur Motor- und Riemenscheibenstruktur passen, um ein Abrutschen zu vermeiden. Zudem muss die Länge des Keilriemens für Siemens Waschmaschinen exakt bemessen sein, damit die erforderliche Spannung für den Antrieb der Trommel gewährleistet ist.
Auswahlkriterien beim Erwerb von Keilriemen für Siemens Waschmaschinen
Nicht jeder Keilriemen ist für jedes Modell geeignet. Die Unterschiede liegen in Länge und Profilierung des Riemens. Um den richtigen Ersatzkeilriemen zu finden, sollten Sie über die Modellnummer Ihrer Siemens Waschmaschine Bescheid wissen. Wir haben unter dem folgenden Link hilfreiche Informationen zur Position des Typenschilds Ihrer Maschine zusammengetragen.
Aus der Kennzeichnung Ihres defekten Riemens können Sie ebenfalls wichtige Details ablesen: So gibt beispielsweise die Zahl am Anfang Auskunft über die Länge – bei "1321 PJ6" wäre dies 1321 mm. Die Buchstaben-Zahlen-Kombination verrät das Profil, hier "PJ6", und die letzte Zahl steht für die Anzahl der Rippen am Riemen. Mit diesen Informationen können Sie gezielt nach einem adäquaten Ersatz suchen.
Eine präzise Identifikation Ihres benötigten Antriebsriemens für Ihre Siemens Waschmaschine gelingt jedoch am besten über die Modellnummer des Geräts. Unsere Datenbank hält stets aktuelle Vergleichsdaten bereit, um Ihnen bei der Auswahl zu helfen – nutzen Sie einfach unsere Suchfunktion oben auf dieser Seite.
Anleitung zum Wechseln des Keilriemens einer Siemens Waschmaschine
Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen eines neuen Keilriemens in eine Siemens Waschmaschine
Zuerst ist es wichtig, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Trennen Sie Ihre Waschmaschine von Wasser- und Stromversorgung. Sollte noch Herstellergarantie bestehen, empfiehlt es sich, den Kundendienst von Siemens zu kontaktieren, da sonst Garantieansprüche verfallen könnten. Ohne bestehende Garantie können Sie den Wechsel selbst vornehmen.
Werkzeugliste für den Riementausch
Vorbereitend sollten Sie das nötige Werkzeug bereitlegen – meist genügt ein Schraubenzieher. Nicht zu vergessen: der neue passende Keilriemen für Ihre Siemens Waschmaschine, den Sie unkompliziert bei uns bestellen können.
Zugang zum Keilriemen schaffen
Um an den Keilriemen Ihrer Siemens Waschmaschine zu gelangen, entfernen Sie lediglich die Rückseite des Geräts, indem Sie alle Schrauben lösen. Nach dem Abnehmen der Rückwand ist der Keilriemen frei zugänglich.
Austauschen des Keilriemens
Ein lockerer oder gar gerissener Keilriemen in Ihrer Siemens Maschine deutet auf das Kernproblem hin und sollte ausgetauscht werden. Zum Austauschen spannen Sie zunächst den Riemen am Motor und legen ihn dann über die Riemenscheibe Ihrer Wahl. Drehen Sie an dieser Scheibe, um den Riemen richtig zu spannen; nutzen Sie einen Schraubenzieher zur Unterstützung – aber vorsichtig! Vermeiden Sie dabei übersmäßigen Kraftaufwand.
Überprüfen der korrekten Lage von Riemen und Riemenscheibe
Sicherstellen müssen Sie auch, dass der Riemen mittig auf Motorwelle und Riemenscheibe liegt und nicht verrutscht; prüfen Sie dies durch Drehen an der Scheibe.
Erweiterte Wartung und Reparatur von Siemens Waschmaschinen mit unseren Ersatzteilen
Neben dem Wechsel des Keilriemens kann es bei einer Siemens Waschmaschine auch erforderlich sein, andere Ersatzteile auszutauschen, um die Funktionalität sicherzustellen. In unserem Sortiment finden Sie eine breite Palette an Ersatzteilen für Siemens Waschmaschinen, die von fachkundigen Technikern geprüft und für den Austausch empfohlen werden. Sollte beispielsweise die Tür Ihrer Maschine nicht mehr ordnungsgemäß schließen, könnte ein defektes Türscharnier der Siemens Waschmaschine oder eine beschädigte Siemens Waschmaschinen Tür die Ursache sein.
Zu einem weiteren kritischen Bauteil zählt der Druckwächter der Siemens Waschmaschine, der den Wasserstand in der Waschtrommel überwacht und bei Fehlfunktion zu Überschwemmungen oder unzureichender Wasserzufuhr führen kann. Auch eine verstopfte oder beschädigte Siemens Einspülkammer kann Probleme beim Waschprozess verursachen, da das Waschmittel nicht korrekt in die Trommel gelangt.
Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung Ihrer Siemens Waschmaschine kann viele Probleme verhindern. Bei Anzeichen eines Defekts ist es wichtig, schnell zu handeln und das entsprechende Ersatzteil zu besorgen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine weiterhin effizient arbeitet und Ihre Wäsche sauber und frisch bleibt.
