Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Hoover Waschmaschine
14,19 €
41,49 €
35,89 €
27,69 €
32,79 €
Relevante Themen
Hoover Waschmaschine Keilriemen - Ohne ihn bleibt alles stehen
Es sind oft die kleinen Dinge, die große Auswirkungen haben! Das gilt auch, wenn der Antriebs- bzw. Keilriemen Ihrer Hoover Waschmaschine gerissen ist. Dieser Riemen übermittelt die Drehbewegung des Waschmaschinenmotors an die Wäschetrommel. Ist er jedoch beschädigt, steht die Trommel still. Wenn sich die Trommel während eines Waschgangs nicht mehr dreht, sollten Sie zuerst den Keilriemen kontrollieren.
Wie funktionieren Hoover Waschmaschine Keilriemen?
Der Keilriemen koppelt die Antriebswelle des Motors mit der Wäschetrommel Ihrer Hoover Waschmaschine. Er ist auf einer Riemenscheibe gespannt. Die Verzahnung des Keilriemens muss präzise zur Antriebswelle und der Riemenscheibe der Waschmaschine passen, um ein Abrutschen zu verhindern. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Länge des Keilriemens der Waschmaschine. Um die Wäschetrommel antreiben zu können, muss der Riemen unter einer bestimmten Zugspannung stehen, daher ist das korrekte Maß entscheidend.
Auf was sollte beim Kauf von Hoover Waschmaschine Keilriemen geachtet werden?
Nicht jeder Keilriemen ist für jede Waschmaschine geeignet. Keilriemen für Hoover Waschmaschinen unterscheiden sich in ihrer Länge und Verzahnung. Um den richtigen Antriebsriemen für Ihre Waschmaschine zu finden, benötigen Sie die genaue Modellnummer Ihrer Waschmaschine. Wir haben unter dem folgenden Link zusammengestellt, wo Sie das Fabrikschild mit der Typennummer üblicherweise finden.
Bei Antriebs- bzw. Keilriemen für Hoover Waschmaschinen können Sie auch anhand der Bezeichnung des gerissenen Rippenriemens den passenden Ersatz-Keilriemen ermitteln. Die erste Zahl gibt dabei die Länge des Keilriemens der Waschmaschine an. Weiterhin enthält die Nummer eine spezielle Buchstaben- und Zahlenkombination. Ein Beispiel dafür wäre der Riemen 1321 PJ6, aus dem hervorgeht, dass der benötigte Keilriemen eine Länge von 1321 mm hat und die Verzahnung des Keilriemens der Bezeichnung PJ6 entspricht. Nun können Sie nach einem Ersatzteil mit genau diesen Kennzeichnungen suchen. Die letzte Zahl steht für die genaue Anzahl der Rippen, in unserem Beispiel also sechs Rippen. Mit diesen Informationen können Sie eine Gegenprüfung durchführen.
Am präzisesten ist allerdings die Zuordnung Ihres Antriebsriemens für Ihre Hoover Waschmaschine über die Modellnummer der Waschmaschine. Wir prüfen diese kontinuierlich mit den erforderlichen Eigenschaften im Hintergrund. Nutzen Sie dafür einfach die Suche oben auf dieser Seite.
Wie wechsle ich den Keilriemen meiner Hoover Waschmaschine?
Sicherheitsmaßnahmen beim Einsetzen eines neuen Keilriemens in die Hoover Waschmaschine
Bevor Sie beginnen, sollten Sie einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Trennen Sie die Waschmaschine vom Wasser- und Stromanschluss, denn Ihre Sicherheit steht an erster Stelle. Strom kann gefährlich sein und ein selbst verursachter Wasserschaden kann teurer werden als eine kaputte Waschmaschine. Prüfen Sie auch, ob noch Garantie auf Ihrem Gerät besteht. Wenn Sie die Maschine öffnen, verfällt die Garantie, daher ist es ratsam, den Hersteller für Reparaturen zu kontaktieren. Falls keine Garantie mehr besteht, können Sie selbst handeln.
Benötigtes Werkzeug für den Wechsel des Antriebsriemens
Bereiten Sie vor der Reparatur das benötigte Werkzeug vor. Für diesen Typ von Reparatur wird nicht viel Werkzeug benötigt - in der Regel genügt ein Schraubendreher. Und natürlich brauchen Sie auch den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Hoover Waschmaschine, den Sie bequem bei uns bestellen können.
Öffnen der Hoover Waschmaschine
Um an den Keilriemen der Hoover Waschmaschine zu gelangen, müssen Sie nur die Rückwand entfernen. Diese ist auf der Geräterückseite mit verschiedenen Schrauben befestigt. Nachdem alle Schrauben gelöst wurden, heben Sie vorsichtig die Rückwand ab und legen sie zur Seite. Nun haben Sie direkten Zugang zum Keilriemen der Waschmaschine.
Austausch des Keilriemens
Wenn Sie bemerken, dass der Keilriemen in Ihrer Maschine lose oder sogar gerissen ist, haben Sie bereits das Problem identifiziert. In beiden Fällen sollten Sie den Antriebsriemen der Waschmaschine austauschen. Um dies zu tun, hängen Sie ihn zunächst am Motor an der Antriebswelle ein und spannen ihn nach oben. Dann legen sie den Keilriemen auf einer Seite Ihrer Wahl über die Antriebswelle. Drehen Sie nun an der Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Wenn das nicht sofort klappt, können Sie den Schraubendreher als Hilfe verwenden und den Riemen behutsam aufhebeln. Bitte wenden Sie hier nicht zu viel Kraft an.
Überprüfung, ob der Riemen richtig auf der Antriebswelle und der Riemenscheibe sitzt
Es ist wichtig zu überprüfen, ob der Riemen in der Mitte der Riemenscheibe liegt, da er sonst wieder verrutschen könnte. Stellen Sie sicher, dass der Riemen auch mittig an der Motorwelle sitzt. Drehen Sie anschließend noch einmal die Riemenscheibe und achten darauf, dass der Keilriemen nicht unrund läuft.
Schließen der Hoover Waschmaschine
Das Schließen Ihrer Waschmaschine ist genauso einfach wie das Öffnen. Setzen Sie die Rückwand richtig herum auf und befestigen diese mit den zuvor entfernten Schrauben.
Hoover Waschmaschine Keilriemen für alle gängigen Modelle
Wir bieten passende Keilriemen für alle gängigen Hoover Waschmaschinenmodelle in unserem Sortiment an.
Hoover Waschmaschine: Wartung und Ersatzteile
Die regelmäßige Wartung und Pflege Ihrer Hoover Waschmaschine trägt maßgeblich zur Langlebigkeit des Geräts bei. Es ist allerdings nicht ungewöhnlich, dass im Laufe der Zeit bestimmte Komponenten Verschleißerscheinungen zeigen oder ersetzt werden müssen. Im Ersatzteile Hoover Waschmaschinen Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Originalersatzteilen, die für eine reibungslose Funktion Ihrer Waschmaschine sorgen.
Die Trommel Hoover Waschmaschinen ist eines der zentralen Elemente in Ihrer Waschmaschine. Sollten Sie bemerken, dass Ihre Kleidung nach dem Waschen beschädigt ist oder die Trommel ungewöhnliche Geräusche macht, könnte dies ein Hinweis auf eine defekte Trommel sein.
Auch der Druckwächter Hoover Waschmaschinen spielt eine wichtige Rolle im reibungslosen Ablauf des Waschvorgangs. Er kontrolliert den Wasserstand in der Maschine und sendet Signale an die Steuerung, um den Wassereinlauf zu starten oder zu stoppen. Ein defekter Druckwächter kann dazu führen, dass die Maschine überläuft oder nicht genug Wasser für den Waschvorgang einläuft.
Ein weiteres wichtiges Ersatzteil, das bei Bedarf ausgetauscht werden sollte, ist der Keilriemen Hoover Waschmaschinen. Dieser überträgt die Kraft vom Motor auf die Trommel und ermöglicht so die Bewegung der Trommel. Ein gerissener oder abgenutzter Keilriemen kann dazu führen, dass die Trommel nicht mehr dreht.
Sollten Sie feststellen, dass eines dieser Teile defekt ist und ausgetauscht werden muss, finden Sie im Ersatzteile Hoover Waschmaschinen Sortiment das passende Ersatzteil für Ihre Hoover Waschmaschine. So können Sie sicher sein, dass Ihre Maschine schnell wieder einwandfrei funktioniert.
