Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Grundig Waschmaschine
39,09 €
15,99 €
20,19 €
Relevante Themen
Grundig Waschmaschine Keilriemen - Das Herzstück jeder Wäsche
Es ist eine kleine Komponente mit großer Auswirkung: der Keilriemen oder Antriebsriemen Ihrer Grundig Waschmaschine. Dieser Riemen ist verantwortlich für die Übertragung der Motorbewegung auf die Wäschetrommel. Ohne ihn bleibt die Trommel stehen. Bei einer nicht drehenden Trommel während des Waschzyklus, sollte der Keilriemen als erste Fehlerquelle in Betracht gezogen werden.
Wie arbeiten Keilriemen in Grundig Waschmaschinen?
Der Keilriemen sorgt für die Verbindung zwischen dem Motor und der Wäschetrommel Ihrer Grundig Waschmaschine. Er wird dabei über eine spezielle Riemenscheibe gespannt. Die spezifische Zahnung des Keilriemens muss exakt zu Motor und Riemenscheibe passen, um ein Verrutschen zu verhindern. Ebenso wichtig ist die Länge des Antriebsriemens, da er unter einer bestimmten Spannung arbeiten muss, um die Trommel effektiv anzutreiben.
Auf was sollte beim Kauf von Grundig Waschmaschine Keilriemen geachtet werden?
Nicht jeder Keilriemen passt zu jeder Grundig Waschmaschine. Unterschiedliche Längen und Zahnungen kennzeichnen die Vielfalt der Keilriemen. Um den geeigneten Antriebsriemen für Ihre Grundig Waschmaschine zu finden, ist die exakte Typennummer Ihrer Maschine notwendig.
Die Bezeichnung eines defekten Keilriemens Ihrer Grundig Waschmaschine kann Hinweise auf den passenden Ersatz geben. Hier steht die erste Ziffer für die Länge des Keilriemens. Darüber hinaus gibt eine spezifische Buchstaben-Zahlen-Kombination Auskunft über die Zahnung des Keilriemens. Zum Beispiel bedeutet "Riemen 1321 PJ6", dass der benötigte Keilriemen eine Länge von 1321 mm und eine Zahnung namens "PJ6" aufweist.
Eine präzisere Bestimmung Ihres Antriebsriemens für Ihre Grundig Waschmaschine erfolgt jedoch über die Typennummer der Maschine, welche wir ständig mit den benötigten Eigenschaften abgleichen. Nutzen Sie hierfür einfach unsere Suchfunktion auf dieser Seite.
Wie wird der Keilriemen meiner Grundig Waschmaschine ausgetauscht?
Sicherheitshinweise beim Einbau eines neuen Keilriemens in die Grundig Waschmaschine
Vor dem Austausch des Riemen sollten Sie einige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Trennen Sie die Waschmaschine vom Strom- und Wasseranschluss, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Überprüfen Sie zudem, ob die Garantie Ihrer Grundig Waschmaschine noch aktiv ist, da ein Öffnen des Geräts diese erlöschen lässt.
Benötigtes Werkzeug für den Tausch des Antriebsriemens
Für diese Reparatur benötigen Sie lediglich einen Schraubendreher und natürlich den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Grundig Waschmaschine, den Sie ganz einfach bei uns bestellen können.
Öffnen der Grundig Waschmaschine
Um an den Keilriemen Ihrer Grundig Waschmaschine zu gelangen, entfernen Sie einfach die Rückwand des Geräts. Nach dem Entfernen der Befestigungsschrauben kann die Rückwand abgenommen und beiseite gelegt werden.
Wechseln des Keilriemens in der Grundig Waschmaschine
Erkennen Sie einen lockeren oder gerissenen Keilriemen in Ihrer Grundig Waschmaschine, sollten Sie ihn umgehend austauschen. Hierzu spannen Sie den neuen Riemen zunächst am Motor ein und legen ihn anschließend über die Antriebswelle. Drehen Sie danach die Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Bei Schwierigkeiten kann ein Schraubendreher hilfreich sein, um den Riemen vorsichtig aufzuziehen. Bitte wenden Sie dabei nicht zu viel Kraft an.
Kontrolle der korrekten Position des Riemens
Stellen Sie sicher, dass der Riemen mittig auf der Riemenscheibe und der Motorwelle positioniert ist, um ein späteres Verrutschen zu vermeiden. Drehen Sie die Riemenscheibe erneut und achten Sie darauf, dass der Keilriemen rund läuft.
Verschließen der Grundig Waschmaschine
Setzen Sie abschließend die Rückwand Ihrer Grundig Waschmaschine wieder auf und befestigen sie mit den vorher entfernten Schrauben.
Grundig Waschmaschine Keilriemen - Qualität vom Experten
Wir bieten für jede gängige Grundig Waschmaschine den passenden Keilriemen in unserem Sortiment an. Vertrauen Sie auf die Qualität von Grundig.
Weitere Ersatzteile für Grundig Waschmaschinen
Zusätzlich zu Keilriemen bietet der Ersatzteilshop eine Vielzahl anderer Komponenten für Ihre Grundig Waschmaschine. Sollte das Problem nicht am Keilriemen liegen, könnte ein defektes Türscharnier die Ursache sein. In diesem Fall hilft ein einfacher Austausch, um Ihre Maschine wieder zum Laufen zu bringen.
Darüber hinaus sind auch andere Teile wie der Druckwächter, der das Wasserniveau in Ihrer Waschmaschine überwacht, wichtig für den reibungslosen Betrieb. Auch das Flusensieb, welches Fremdkörper und Flusen aus der Wäsche filtert, kann defekt sein und zum Ausfall der Maschine führen.
Zuletzt könnte auch ein problematisches Einlassventil, das den Wasserfluss in die Waschmaschine regelt, der Grund für eine nicht funktionierende Waschmaschine sein. Glücklicherweise sind all diese Teile einfach zu ersetzen und im Ersatzteilshop erhältlich. Somit können Sie Ihre Grundig Waschmaschine schnell wieder in Betrieb nehmen.
