Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Gorenje Waschmaschine
15,99 €
17,59 €
15,59 €
20,09 €
16,29 €
Relevante Themen
Keilriemen Gorenje Waschmaschine - essentiell für die Funktionsfähigkeit Ihrer Waschmaschine
Ein kleines Teil mit großer Wirkung - das ist der Keilriemen oder Antriebsriemen Ihrer Gorenje Waschmaschine. Der Keilriemen überträgt die Rotationskraft des Motors auf die Trommel Ihrer Waschmaschine. Ist dieser gerissen, bleibt Ihre Wäschetrommel stehen. Wenn sich die Trommel während des Waschzyklus nicht mehr dreht, sollten Sie zuerst den Keilriemen inspizieren.
Wie arbeiten Keilriemen in Gorenje Waschmaschinen?
Der Keilriemen verbindet die Motorwelle der Gorenje Waschmaschine mit der Wäschetrommel. Er wird über eine Riemenscheibe gespannt. Die Verzahnung des Keilriemens muss exakt zur Motorwelle und zur Riemenscheibe passen, um ein Abrutschen zu verhindern. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Länge des Keilriemens der Gorenje Waschmaschine. Dieser muss unter einer bestimmten Spannung stehen, um die Trommel anzutreiben. Daher ist das genaue Maß entscheidend.
Was sollte man beim Kauf von Gorenje Waschmaschine Keilriemen beachten?
Nicht jeder Keilriemen passt zu jeder Waschmaschine. Keilriemen für Gorenje Waschmaschinen variieren in ihrer Länge und Verzahnung. Um den richtigen Antriebsriemen für Ihre Gorenje Waschmaschine zu finden, benötigen Sie die genaue Modellnummer Ihrer Maschine.
Bei der Auswahl von Keilriemen für Gorenje Waschmaschinen kann die Bezeichnung des gerissenen Riemens Aufschluss über den passenden Ersatz-Keilriemen geben. Die erste Zahl steht dabei für die Länge des Gorenje Waschmaschine Keilriemens. Der restliche Teil der Nummer gibt eine spezifische Buchstaben- und Zahlenkombination an. Diese Informationen ermöglichen es Ihnen, eine gründliche Überprüfung durchzuführen.
Am genauesten ist jedoch die Zuordnung Ihres Antriebsriemens für Ihre Gorenje Waschmaschine über die Modellnummer der Maschine. Diese vergleichen wir ständig mit den erforderlichen Eigenschaften. Nutzen Sie dazu einfach die Suchfunktion ganz oben auf dieser Seite.
Wie wechsle ich den Keilriemen meiner Gorenje Waschmaschine?
Sicherheitshinweise für den Einbau eines neuen Keilriemens in die Gorenje Waschmaschine
Zunächst sollten Sie einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Trennen Sie Ihre Gorenje Waschmaschine vom Strom- und Wasseranschluss. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Ein selbstverursachter Wasserschaden kann teurer werden als eine defekte Maschine. Prüfen Sie auch, ob Ihr Gerät noch unter Garantie steht. Wenn Sie die Maschine öffnen, erlischt die Garantie. Falls keine Garantie mehr besteht, können Sie selbst Hand anlegen.
Das erforderliche Werkzeug für den Wechsel des Antriebsriemens
Bereiten Sie vor der Reparatur das nötige Werkzeug vor. Für diese Art von Reparatur benötigen Sie in der Regel nur einen Schraubendreher. Und natürlich den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Gorenje Waschmaschine, den Sie ganz einfach bei uns bestellen können.
Öffnen der Gorenje Waschmaschine
Um zum Keilriemen der Gorenje Waschmaschine zu gelangen, müssen Sie lediglich die Rückwand entfernen. Diese ist auf der Rückseite des Geräts mit verschiedenen Schrauben befestigt. Nach dem Entfernen aller Schrauben heben sie vorsichtig die Rückwand ab und legen sie beiseite. Nun haben sie direkten Zugang zum Keilriemen der Gorenje Waschmaschine.
Austausch des Keilriemens
Wenn Ihnen auffällt, dass der Keilriemen in Ihrer Gorenje Maschine locker oder sogar gerissen ist, haben Sie bereits das Problem identifiziert. In beiden Fällen sollten Sie den Antriebsriemen der Gorenje Waschmaschine wechseln.
Um dies zu tun, hängen Sie ihn zunächst am Motor an der Antriebswelle ein und spannen ihn nach oben. Danach legen sie den Keilriemen auf einer Seite Ihrer Wahl über die Antriebswelle. Drehen Sie nun an der Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Wenn das nicht auf Anhieb funktioniert, dann können Sie den Schraubendreher zur Hilfe nehmen und den Riemen vorsichtig aufhebeln. Bitte verwenden Sie hier nicht zu viel Kraft.
Prüfen ob der Riemen richtig auch der Antriebswelle und der Riemenscheibe sitzt
Es ist wichtig zu prüfen, ob sich der Riemen in der Mitte der Riemenscheibe befindet, da er früher oder später wieder verrutschen könnte, wenn er versetzt aufliegt. Stellen Sie sicher, dass der Riemen auch mittig an der Motorwelle anliegt. Drehen Sie anschließend nochmals die Riemenscheibe und achten darauf, dass der Keilriemen rund läuft.
Schließen der Gorenje Waschmaschine
Das Verschließen Ihrer Gorenje Waschmaschine ist genauso einfach wie das Öffnen. Setzen Sie die Rückwand richtig herum auf und befestigen diese mit den zuvor entfernten Schrauben.
In unserem Sortiment finden Sie passende Keilriemen für alle gängigen Gorenje Waschmaschinen. Schauen Sie sich einfach um und finden Sie das passende Modell für Ihre Maschine.
Ersetzen und Warten anderer Gorenje Waschmaschinenkomponenten
Obwohl der Keilriemen eine zentrale Rolle spielt, gibt es noch andere Komponenten, die Sie bei Ihrer Gorenje Waschmaschine im Auge behalten sollten. Neben dem Ersatz von Teilen, können regelmäßige Wartungsmaßnahmen die Lebensdauer Ihrer Maschine verlängern.
Die Lager der Gorenje Waschmaschinen sind beispielsweise ebenfalls wichtige Komponenten. Wenn sie verschleißen, kann das dazu führen, dass Ihre Waschmaschine lauter wird oder sich die Trommel nicht mehr richtig dreht. Überprüfen Sie diese regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Flusensieb der Gorenje Waschmaschinen. Es fängt Flusen und andere kleine Partikel auf, die sich von Ihrer Kleidung lösen. Reinigen Sie es regelmäßig, um sicherzustellen, dass Ihre Waschmaschine effizient arbeitet und keine Rückstände auf Ihrer Kleidung hinterlässt.
Die Programmschalter der Gorenje Waschmaschinen sind verantwortlich für die Auswahl des Waschprogramms. Wenn sie defekt sind, kann das dazu führen, dass Ihre Maschine nicht mehr richtig funktioniert. Es ist wichtig, diese Komponente zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen.
Zu guter Letzt ist die Einspülkammer der Gorenje Waschmaschinen eine wichtige Komponente. Sie dient der Verteilung des Waschmittels während des Waschvorgangs. Achten Sie darauf, dass sie sauber ist und das Waschmittel richtig verteilt wird.
Mit der richtigen Wartung und dem gelegentlichen Ersatz von Teilen können Sie die Lebensdauer Ihrer Gorenje Waschmaschine erheblich verlängern.
