Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Electrolux Waschmaschine
55,29 €
55,29 €
60,69 €
25,29 €
Relevante Themen
Keilriemen Electrolux Waschmaschine - ohne diesen Antriebsriemen bleibt die Trommel stehen
Eine kleine Ursache mit einer großen Auswirkung! Genau das trifft zu, wenn der Keilriemen oder Antriebsriemen Ihrer Electrolux Waschmaschine gerissen ist. Der Antriebsriemen verbindet den Motor Ihrer Waschmaschine mit der Wäschetrommel. Ist dieser Riemen defekt, dreht sich Ihre Wäschetrommel nicht mehr. Falls die Trommel während des Waschvorgangs stehen bleibt, empfiehlt es sich zuerst den Keilriemen zu überprüfen.
Wie arbeiten Keilriemen in Electrolux Waschmaschinen?
Der Keilriemen stellt eine Verbindung zwischen der Antriebswelle des Motors und der Wäschetrommel Ihrer Electrolux Waschmaschine her. Er ist dabei auf einer Riemenscheibe gespannt. Die Zahnung des Keilriemens muss genau zur Antriebswelle und zur Riemenscheibe passen, um ein Abrutschen zu verhindern. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Länge des Riemens. Diese muss exakt sein, da der Riemen unter einer bestimmten Spannung stehen muss, um die Wäschetrommel anzutreiben.
Auf was sollte man beim Kauf eines Keilriemens für Electrolux Waschmaschinen achten?
Nicht jeder Keilriemen ist für jede Electrolux Waschmaschine geeignet. Sie unterscheiden sich in ihrer Länge und Zahnung. Um den passenden Antriebsriemen für Ihre Electrolux Waschmaschine zu finden, benötigen Sie die genaue Typennummer Ihrer Maschine. Wir haben Ihnen unter dem folgenden Link eine Übersicht zusammengestellt, wo Sie das Fabrikschild mit der Typennummer üblicherweise finden.
Bei Antriebsriemen oder Keilriemen für Electrolux Waschmaschinen können Sie anhand der Bezeichnung des defekten Riemens den richtigen Ersatz-Keilriemen ermitteln. Die erste Zahl steht dabei für die Länge des Keilriemens Ihrer Electrolux Waschmaschine. Der restliche Teil der Nummer gibt Auskunft über eine spezifische Buchstaben- und Zahlenkombination. Ein Beispiel: Der Riemen 1321 PJ6 hat eine Länge von 1321 mm und eine Zahnung namens PJ6. Die letzte Zahl gibt die Anzahl der Rippen an - in unserem Beispiel also 6 Rippen. Mit diesen Informationen können Sie den richtigen Riemen auswählen.
Die sicherste Methode zur Zuordnung Ihres Antriebsriemens für Ihre Electrolux Waschmaschine erfolgt jedoch über die Typennummer der Maschine. Wir gleichen diese permanent mit den notwendigen Eigenschaften ab. Nutzen Sie dazu einfach die Suche ganz oben auf dieser Seite.
Wie wechsle ich den Keilriemen meiner Electrolux Waschmaschine?
Sicherheitshinweise beim Austausch des Keilriemens in der Electrolux Waschmaschine
Zuerst sollten Sie einige Sicherheitsvorkehrungen treffen. Trennen Sie Ihre Electrolux Waschmaschine vom Wasser- und Stromnetz, da Ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Ein Wasserschaden kann teurer werden als eine defekte Waschmaschine. Kontrollieren Sie außerdem, ob noch Garantie für Ihr Gerät besteht. Wenn Sie die Maschine öffnen, verfällt die Garantie. In diesem Fall ist es ratsam, den Hersteller zu kontaktieren. Falls keine Garantie mehr besteht, können Sie selbst Hand anlegen.
Das notwendige Werkzeug für den Austausch des Antriebsriemens
Stellen Sie sicher, dass Sie das benötigte Werkzeug vor der Reparatur griffbereit haben. Für diese Art von Reparatur benötigen Sie in der Regel nur einen Schraubendreher. Und natürlich brauchen Sie auch den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Electrolux Waschmaschine, den Sie problemlos bei uns bestellen können.
Öffnen der Electrolux Waschmaschine
Um an den Keilriemen Ihrer Electrolux Waschmaschine zu gelangen, müssen sie lediglich die Rückwand entfernen. Diese wird mit mehreren Schrauben an der Rückseite des Geräts befestigt. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, heben Sie vorsichtig die Rückwand ab und legen sie zur Seite. Nun haben Sie direkten Zugang zum Keilriemen der Waschmaschine.
Wenn Sie feststellen, dass der Keilriemen in Ihrer Electrolux Maschine locker ist oder sogar gerissen ist, haben Sie das Problem bereits identifiziert. In beiden Fällen sollten Sie den Antriebsriemen wechseln. Um dies zu tun, hängen Sie ihn zuerst am Motor an der Antriebswelle ein und spannen ihn nach oben. Dann legen sie den Keilriemen auf einer Seite Ihrer Wahl über die Antriebswelle. Drehen Sie anschließend an der Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Falls dies nicht sofort gelingt, können Sie mit dem Schraubendreher nachhelfen und den Riemen vorsichtig aufziehen. Bitte wenden Sie dabei nicht zu viel Kraft auf.
Überprüfen, ob der Riemen korrekt auf der Antriebswelle und der Riemenscheibe sitzt
Es ist wichtig zu überprüfen, ob der Riemen mittig auf der Riemenscheibe liegt, da er sonst wieder verrutschen könnte. Stellen Sie sicher, dass der Riemen auch mittig an der Motorwelle anliegt. Drehen Sie danach noch einmal an der Riemenscheibe und achten darauf, dass der Keilriemen rund läuft.
Schließen der Electrolux Waschmaschine
Das Schließen Ihrer Electrolux Waschmaschine ist genauso einfach wie das Öffnen. Setzen Sie die Rückwand richtig herum auf und befestigen Sie diese mit den zuvor entfernten Schrauben.
In unserem Sortiment finden Sie passende Keilriemen für alle gängigen Electrolux Waschmaschinenmodelle.
Verwendung und Wartung von Electrolux Keilriemen
Der Keilriemen ist ein wesentlicher Bestandteil jeder Electrolux Waschmaschine. Dieses Teil, das den Motor mit der Trommel verbindet, ermöglicht es Ihrer Waschmaschine, Ihre Kleidung effizient zu reinigen. Wie bei jedem mechanischen Teil kann jedoch auch ein Keilriemen verschleißen oder brechen und muss ersetzt werden.
Bei der Auswahl eines Ersatzteils für Ihre Waschmaschine sollten Sie sicherstellen, dass es kompatibel mit Ihrem Gerät ist. Hier können Sie Simmerringe für Electrolux Waschmaschinen finden, die Ihnen dabei helfen, eine dichte Verbindung zwischen dem Motor und der Trommel herzustellen.
Ein Waschmaschinenmotor für Electrolux Waschmaschinen ist ein weiteres wichtiges Element, das Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie Ihre Waschmaschine warten oder reparieren. Es ist der Motor, der den Keilriemen antreibt und so die Bewegung der Trommel ermöglicht.
Der Schwimmerschalter für Electrolux Waschmaschinen ist ein weiterer wichtiger Bestandteil jeder Waschmaschine. Er erkennt den Wasserstand im Gerät und verhindert, dass es überläuft.
Egal ob Sie einen neuen Keilriemen benötigen oder andere Ersatzteile für Ihre Electrolux Waschmaschine suchen, sollten Sie immer sicherstellen, dass Sie qualitativ hochwertige Teile verwenden, die speziell für Ihr Modell geeignet sind. So stellen Sie sicher, dass Ihre Maschine effizient und zuverlässig funktioniert.
