Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Constructa Waschmaschine
50,59 €
16,69 €
64,59 €
13,19 €
13,99 €
Relevante Themen
Constructa Keilriemen - Ein kleines, aber entscheidendes Waschmaschinenteil
Ein kleines Detail mit großer Auswirkung - das ist es, wenn der Keilriemen Ihrer Constructa Waschmaschine gerissen ist. Dieser Riemen überträgt die Drehbewegung des Motors auf die Wäschetrommel. Wenn er reißt, bleibt die Trommel stehen. Wenn die Trommel während des Waschens nicht mehr dreht, sollte der Keilriemen Ihr erster Verdächtiger sein.
Wie arbeiten Keilriemen in Constructa Waschmaschinen?
Der Keilriemen verbindet die Antriebswelle des Motors mit der Wäschetrommel Ihrer Constructa Waschmaschine. Er ist auf einer Riemenscheibe gespannt. Die Zahnung des Riemen muss exakt zur Antriebswelle und der Riemenscheibe passen, um ein Abrutschen zu verhindern. Die zweite entscheidende Komponente ist die Länge des Riemens. Er muss unter bestimmter Spannung stehen, um die Trommel anzutreiben. Daher ist es wichtig, dass Sie das korrekte Maß verwenden.
Auf was sollte beim Kauf eines Constructa Keilriemens geachtet werden?
Nicht jeder Keilriemen passt zu jeder Waschmaschine. Sie variieren in Länge und Zahnung. Um den richtigen Antriebsriemen für Ihre Constructa Waschmaschine zu finden, benötigen Sie die genaue Typennummer Ihrer Maschine. Wir haben Ihnen unter folgendem Link eine Übersicht der üblichen Platzierungen Ihres Fabrikschildes zusammengestellt.
Bei Antriebsriemen für Constructa Waschmaschinen können Sie auch über die Bezeichnung des gerissenen Riemens auf den passenden Ersatz schließen. Die erste Zahl steht für die Länge des Constructa Waschmaschinen Keilriemens. Im Rest der Nummer sehen Sie eine bestimmte Buchstaben- und Zahlenfolge. Zum Beispiel bedeutet "Riemen 1321 PJ6", dass Ihr benötigter Keilriemen eine Länge von 1321 mm hat und seine Zahnung PJ6 heißt. Die letzte Zahl steht für die genaue Anzahl der Rippen. Mit diesen Informationen können Sie eine Gegenprüfung durchführen.
Ihr Antriebsriemen für Ihre Constructa Waschmaschine lässt sich jedoch am einfachsten über die Typennummer Ihrer Maschine zuordnen. Wir gleichen diese ständig mit den erforderlichen Eigenschaften ab. Nutzen Sie dazu einfach die Suche oben auf dieser Seite.
Wie wechsle ich den Keilriemen meiner Constructa Waschmaschine?
Sicherheitsmaßnahmen beim Einbau eines neuen Keilriemens in die Constructa Waschmaschine
Bevor Sie beginnen, sollten Sie einige Sicherheitsmaßnahmen treffen. Trennen Sie die Waschmaschine von Wasser- und Stromversorgung. Ihre Sicherheit ist das Wichtigste. Wenn Ihr Gerät noch unter Garantie steht, kontaktieren Sie den Hersteller, bevor Sie es öffnen und die Garantie erlischt. Wenn die Garantie abgelaufen ist, können Sie selbst Hand anlegen.
Benötigtes Werkzeug für den Riemenwechsel
Sorgen Sie vor der Reparatur dafür, dass Sie das benötigte Werkzeug zur Hand haben. Für diese Art von Reparatur benötigen Sie in der Regel nur einen Schraubendreher. Und natürlich brauchen Sie den neuen, passenden Keilriemen für Ihre Constructa Waschmaschine, den Sie bequem bei uns bestellen können.
Öffnen der Constructa Waschmaschine
Um an den Keilriemen der Constructa Waschmaschine zu gelangen, müssen sie lediglich die Rückwand entfernen. Diese ist auf der Rückseite des Geräts mit verschiedenen Schrauben befestigt. Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, heben sie vorsichtig die Rückwand ab und legen sie beiseite. Nun haben sie direkten Zugang zum Keilriemen.
Austauschen des Keilriemens
Wenn Ihnen auffällt, dass der Keilriemen in Ihrer Constructa Maschine locker oder sogar gerissen ist, dann haben Sie bereits das Problem identifiziert. In beiden Fällen sollten Sie den Antriebsriemen wechseln. Zunächst hängen Sie den neuen Riemen am Motor an der Antriebswelle ein und spannen ihn nach oben. Dann legen sie den Keilriemen auf einer Seite Ihrer Wahl über die Antriebswelle. Drehen Sie nun an der Riemenscheibe, um den Riemen zu straffen. Wenn das nicht sofort klappt, können Sie einen Schraubendreher zur Hilfe nehmen und den Riemen vorsichtig aufziehen. Bitte verwenden Sie hierbei nicht zu viel Kraft.
Überprüfen der korrekten Positionierung des Riemens
Es ist wichtig, dass der Riemen mittig auf der Riemenscheibe liegt, da er sonst wieder abrutschen könnte. Stellen Sie auch sicher, dass der Riemen mittig auf der Motorwelle liegt. Drehen Sie dann noch einmal die Riemenscheibe und achten darauf, dass der Keilriemen gleichmäßig läuft.
Schließen der Constructa Waschmaschine
Das Verschließen Ihrer Constructa Waschmaschine ist genauso einfach wie das Öffnen. Setzen Sie die Rückwand richtig herum auf und befestigen diese mit den zuvor entfernten Schrauben.
Constructa Keilriemen für alle gängigen Modelle
Wir führen passende Keilriemen für alle gängigen Constructa Waschmaschinen in unserem Sortiment. Bestellen Sie einfach und bequem den passenden Keilriemen für Ihr Constructa Modell.
Für eine langanhaltende Leistung: Constructa Waschmaschinen-Ersatzteile
Wenn Ihr Constructa Waschmaschinen-Keilriemen ausgetauscht werden muss, können Sie sich auf die Qualität und Passgenauigkeit der Constructa Ersatzteile für Waschmaschinen verlassen. Diese sind speziell für die verschiedenen Modelle von Constructa entwickelt und garantieren eine optimale Funktion Ihrer Maschine. Neben dem Keilriemen gibt es auch andere Teile, die eventuell gewartet oder ersetzt werden müssen, um eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten.
Beispielsweise ist die Einspülkammer für Constructa Waschmaschinen ein zentrales Element, das dafür sorgt, dass das Waschmittel gleichmäßig in die Trommel eingespült wird. Sollte diese defekt sein, kann dies zu ungleichmäßigen Waschergebnissen führen.
Auch der Waschmaschinenmotor für Constructa Waschmaschinen spielt eine wesentliche Rolle, da er die Bewegung der Trommel steuert. Ein fehlerhafter Motor kann dazu führen, dass die Trommel sich nicht mehr dreht und die Wäsche nicht gereinigt wird.
Die Kohlebürsten für Constructa Waschmaschinen sind ein weiterer wichtiger Bestandteil, der dafür sorgt, dass der Motor korrekt funktioniert. Wenn diese abgenutzt sind, kann dies zu einer Unterbrechung des Stromflusses führen und den Betrieb der Waschmaschine beeinträchtigen.
Selbst die Füße für Constructa Waschmaschinen sollten nicht übersehen werden. Sie sorgen dafür, dass die Maschine stabil steht und während des Betriebs nicht verrutscht oder wackelt. Beschädigte oder fehlende Füße können dazu führen, dass die Maschine sich bewegt und möglicherweise andere Gegenstände beschädigt.
Constructa bietet also ein umfangreiches Sortiment an Ersatzteilen an, die dazu beitragen, dass Ihre Waschmaschine auch nach vielen Jahren noch einwandfrei funktioniert.
