Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Bosch Waschmaschine
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson ART198022 elastisch
14,19 €
Poly-V-Riemen für Waschmaschine Hutchinson 1532395 Rippenband
12,39 €
Riemenscheibe pulley assy welded 11048885
99,49 €
26,09 €
Antriebsriemen 00740630
20,09 €
Relevante Themen
Der Keilriemen bei Bosch Waschmaschinen – Ein unverzichtbares Element
Ein kleines Bauteil mit großer Bedeutung – das beschreibt den Keilriemen Ihrer Bosch Waschmaschine perfekt. Dieser Riemen ist für die Kraftübertragung vom Motor auf die Wäschetrommel zuständig. Sollte der Keilriemen Schaden nehmen oder gar reißen, steht die Trommel still.
Wenn Sie während des Waschens bemerken, dass sich die Trommel nicht mehr dreht, ist es ratsam, als erstes den Keilriemen Ihrer Bosch Waschmaschine zu inspizieren.
Funktionsweise des Keilriemens in Bosch Waschmaschinen
Der Keilriemen verknüpft die Antriebswelle des Motors mit der Wäschetrommel in Ihrer Bosch Waschmaschine und läuft über eine Riemenscheibe. Die Verzahnung des Keilriemens muss exakt zu den entsprechenden Komponenten passen, um ein Abrutschen zu verhindern. Ebenso wichtig ist die korrekte Länge des Keilriemens für Ihre Bosch Waschmaschine, da er unter einer spezifischen Spannung stehen sollte, um die Trommel anzutreiben.
Auswahlkriterien beim Kauf eines Keilriemens für Bosch Waschmaschinen
Nicht jeder Keilriemen eignet sich für jede Waschmaschine. Unterschiede bestehen hinsichtlich Länge und Zahnprofil. Für einen passenden Ersatz benötigen Sie daher die genaue Modellnummer Ihrer Bosch Waschmaschine. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt, an welcher Stelle Sie das Typenschild Ihrer Maschine finden können.
Die Bezeichnung des defekten Keilriemens kann ebenfalls Hinweise auf den geeigneten Ersatz geben. So deutet beispielsweise "1321 PJ6" darauf hin, dass der Keilriemen für Ihre Bosch Waschmaschine 1321 mm lang ist und über ein PJ6-Zahnprofil verfügt. Mit diesen Informationen lässt sich der passende Ersatz leichter finden.
Eine noch präzisere Zuordnung erreichen Sie jedoch über die Typennummer Ihrer Bosch Waschmaschine. Diese vergleichen wir ständig im Hintergrund mit den erforderlichen Spezifikationen. Nutzen Sie dafür einfach unsere Suche am Seitenanfang.
Wechsel des Keilriemens bei einer Bosch Waschmaschine
- Sicherheitsvorkehrungen vor dem Einbau eines neuen Keilriemens in eine Bosch Waschmaschine. Zuerst gilt es, einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Trennen Sie Ihre Bosch Waschmaschine von Wasser- und Stromversorgung – Sicherheit geht vor! Beachten Sie außerdem Ihre Garantiebedingungen; bei Eigenreparaturen kann diese erlöschen. Ist keine Garantie mehr vorhanden, steht dem Austausch nichts im Wege.
- Bereitstellung des Werkzeugs für den Wechsel des Antriebsriemens. Stellen Sie sicher, dass das notwendige Werkzeug griffbereit ist – meist genügt ein Schraubendreher. Zudem benötigen Sie natürlich einen neuen, passenden Keilriemen für Ihre Bosch Waschmaschine.
- Zugang zum Keilriemen bei einer Bosch Waschmaschine schaffen. Um an den Keilriemen Ihrer Bosch Maschine zu gelangen, entfernen Sie zunächst die Rückwand Ihres Geräts durch Lösen der Schrauben.
- Austauschen des defekten Keilriemens in einer Bosch Maschine. Entfernen oder ersetzen Sie einen locker sitzenden oder gerissenen Antriebskeilriemen in Ihrer Bosch Maschine. Führen Sie ihn über die Riemenscheibe und ziehen Sie ihn straff.
- Kontrolle nach dem Einlegen des neuen Riemens. Überprüfen Sie, ob der Riemen korrekt auf der Antriebswelle und Riemenscheibe sitzt und keine Unwucht beim Drehen entsteht.
- Abschlussarbeiten an der Rückseite einer Bosch Maschine. Setzen Sie abschließend die Rückwand wieder an und verschrauben Sie diese ordnungsgemäß.
Professionelle Wartung und Reparatur für Langlebigkeit - alle Ersatzteile für Bosch Waschmaschinen
Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer Ihrer Bosch Waschmaschine erheblich verlängern. Dabei sollten Sie nicht nur den Keilriemen im Auge behalten, sondern auch weitere Verschleißteile. Glücklicherweise bietet der Ersatzteilshop eine umfangreiche Palette an Ersatzteilen für Bosch Waschmaschinen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Maschine in Top-Zustand zu halten. Dazu zählen beispielsweise das Türscharnier der Bosch Waschmaschine, welches bei häufiger Nutzung nachlassen kann, oder das Einlassventil Ihrer Bosch Waschmaschine, das für die Wasserzufuhr unerlässlich ist.
Sollten Sie vorhaben, Ihre Waschmaschine zu transportieren, vergessen Sie nicht die passende Transportsicherung für Bosch Waschmaschinen zu installieren, um innere Bauteile wie die Trommel während des Transports zu schützen. Eine stabile Befestigung Ihrer Bosch Waschmaschine sichert zusätzlich die Komponenten Ihrer Maschine und vermeidet unnötige Schäden durch Vibrationen beim Waschen.
Nicht zuletzt empfiehlt es sich, eine professionelle Reparatur in Betracht zu ziehen, wenn Sie sich bei der Diagnose oder dem Austausch von Teilen unsicher sind. Fachkundige Servicetechniker können oft schnell und effizient Probleme identifizieren und beheben, wodurch sich langfristig Kosten sparen lassen. Denken Sie immer daran: Die Investition in Qualität und Fachwissen zahlt sich aus – nicht nur für den Zustand Ihrer Waschmaschine, sondern auch für Ihre persönliche Sicherheit.
