Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für Bauknecht Waschmaschine
Riemen 3L-518 481935810022
21,99 €
Beko Ofen Poly-V-Riemen C00865912 Antrieb
21,39 €
Poly-V-Riemen H für Ofen Hutchinson 1860H9EL/MA elastisch
17,39 €
Relevante Themen
Der Antriebsriemen in Bauknecht Waschmaschinen – ein kleines Teil mit großer Bedeutung
Ein defekter Keilriemen bei Ihrer Bauknecht Waschmaschine kann dazu führen, dass die Trommel stillsteht. Dieser Antriebsriemen ist das zentrale Element, das die Kraft vom Motor auf die Trommel überträgt. Ist er beschädigt, bleibt die Wäsche ungewaschen.
Wenn sich während des Betriebs die Trommel nicht mehr bewegt, ist oft der Keilriemen der erste Anlaufpunkt für eine Überprüfung.
Die Funktionsweise von Keilriemen in Bauknecht Waschmaschinen
In einer Bauknecht Waschmaschine verknüpft der Keilriemen den Motor mit der Trommel, wobei er über eine spezielle Riemenscheibe läuft. Es ist essentiell, dass die Verzahnung des Riemens exakt zu den Komponenten passt, um ein Abrutschen zu verhindern. Zudem ist die korrekte Länge des Riemens entscheidend für den nötigen Spannungszustand und somit für den Antrieb der Trommel.
Worauf muss man beim Erwerb eines Keilriemens für Bauknecht Waschmaschinen achten?
Nicht jeder Keilriemen ist für jede Waschmaschine geeignet. Die Unterschiede liegen in der Länge und der Zahnung des Riemens. Um den passenden Ersatz für Ihre Bauknecht Waschmaschine zu finden, ist es hilfreich, die Typennummer Ihres Geräts zur Hand zu haben. Wir haben für Sie eine Übersicht erstellt, wo Sie das Typenschild Ihrer Maschine typischerweise finden können.
Für Keilriemen von Bauknecht Waschmaschinen kann auch die Kennzeichnung des beschädigten Riemens Aufschluss geben. Die Zahlen- und Buchstabenfolge gibt beispielsweise Auskunft über die Länge und Art der Zahnung des Riemens. Mit diesen Informationen lässt sich dann ein adäquater Ersatz finden. Für eine exakte Zuordnung dient jedoch am besten die Typennummer Ihrer Maschine.
Diese Nummer wird von uns ständig mit den benötigten Spezifikationen abgeglichen. Nutzen Sie hierfür einfach unsere Suchfunktion am Seitenanfang.
Anleitung zum Wechseln des Keilriemens bei einer Bauknecht Waschmaschine
Vorsichtsmaßnahmen vor dem Einbau eines neuen Keilriemens
Zuerst sollten Sie Sicherheitsvorkehrungen treffen: Trennen Sie Ihre Bauknecht Waschmaschine vom Wasser- und Stromnetz. Überprüfen Sie ebenfalls, ob noch Garantieansprüche bestehen, da diese durch das Öffnen des Geräts erlöschen könnten. Sollte keine Garantie mehr vorhanden sein, können Sie selbst Hand anlegen.
Erforderliche Werkzeuge für den Riemenwechsel
Für den Austausch benötigen Sie nur wenig Werkzeug – meist genügt ein Schraubenzieher. Den neuen, für Ihre Bauknecht Waschmaschine passenden Keilriemen, können Sie direkt bei uns bestellen.
Zugang zum Keilriemen schaffen
Um an den Keilriemen Ihrer Bauknecht Maschine zu gelangen, entfernen Sie einfach die Rückwand des Gerätes durch Lösen der Schrauben und legen diese dann beiseite.
Austauschen des alten Keilriemens
Ist der Antriebsriemen Ihrer Bauknecht Maschine locker oder gerissen, müssen Sie ihn austauschen. Hängen Sie den neuen Riemen zuerst am Motor ein und spannen ihn dann auf der Riemenscheibe auf. Sollte dies nicht gleich klappen, hilft vorsichtiges Hebeln mit einem Schraubenzieher - aber bitte ohne großen Kraftaufwand.
Kontrolle nach dem Einbau
Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Riemen sowohl an der Antriebswelle als auch an der Riemenscheibe mittig sitzt und nicht verrutscht. Drehen Sie nochmals an der Scheibe und prüfen Sie, ob der Riemen rundläuft.
Schlussmontage Ihrer Bauknecht Maschine
Das Schließen des Gerätes erfolgt ebenso simpel wie das Öffnen: Rückwand wieder ansetzen und festschrauben.
Keilriemen speziell für Bauknecht Waschmaschinen
In unserem Sortiment führen wir passende Keilriemen ausschließlich für Bauknecht Waschmaschinenmodelle. Besuchen Sie unsere Produktseite für weitere Informationen und finden Sie genau den richtigen Riemen für Ihr Gerät.
Erweitertes Wissen über Keilriemen und weitere Ersatzteile
Bei der Instandhaltung von Bauknecht Waschmaschinen spielen nicht nur Ersatzteile wie Keilriemen eine wichtige Rolle. Die Gesamtfunktionalität des Geräts wird durch verschiedene Komponenten gewährleistet, die harmonisch zusammenarbeiten müssen. Gehäuseteile schützen beispielsweise die inneren Mechanismen vor äußeren Einflüssen und tragen zur Stabilität bei. Ein intakter Heizstab ist wiederum unerlässlich für die Wassererwärmung und damit für den Waschprozess.
Auch die Tür einer Waschmaschine muss regelmäßig überprüft werden, da sie für die Sicherheit während des Betriebs sorgt und Wasseraustritt verhindert. Nicht zuletzt sind auch Füße entscheidend, da sie für einen sicheren Stand und die Reduzierung von Vibrationen sorgen. All diese Teile müssen in gutem Zustand sein, um eine optimale Leistung Ihrer Bauknecht Waschmaschine zu gewährleisten.
Es ist empfehlenswert, regelmäßig Inspektionen durchzuführen und Verschleißteile frühzeitig zu ersetzen, um größere Schäden zu vermeiden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Ersatzteile benötigen oder sich nicht sicher sind, welches Teil ausgetauscht werden muss, bietet unser Kundenservice fachkundige Unterstützung an.
