Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenAlle Produkte in Keilriemen für AEG Waschmaschine
Riemenscheibe (50097668003)
39,69 €
Relevante Themen
Der Keilriemen einer Waschmaschine - Zentral für den Antrieb
Ein kleiner Bestandteil, doch von großer Bedeutung: Das trifft auf den Keilriemen beziehungsweise Antriebsriemen Ihrer AEG Waschmaschine zu. Der Antriebsriemen ist essenziell dafür, dass die Drehbewegung des Motors auf die Wäschetrommel übertragen wird. Sollte dieser Riemen reißen, bleibt die Trommel Ihrer AEG Waschmaschine stehen.
Wenn sich während des Waschvorgangs die Trommel nicht mehr bewegt, sollten Sie als Erstes den Keilriemen überprüfen.
Funktionsweise von Keilriemen in AEG Waschmaschinen
Der Keilriemen koppelt die Antriebswelle des Motors mit der Wäschetrommel in Ihrer AEG Waschmaschine und läuft über eine Riemenscheibe. Damit der Keilriemen nicht verrutscht, muss seine Verzahnung exakt zu Motorwelle und Riemenscheibe passen. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Länge des Keilriemens für Ihre AEG Waschmaschine, da er mit einer spezifischen Spannung arbeiten muss, um die Trommel anzutreiben. Hier ist das genaue Maß wichtig.
Kaufhinweise für Keilriemen von AEG Waschmaschinen
Nicht jeder Keilriemen eignet sich für jede Maschine. Die Unterschiede bei Keilriemen für AEG Waschmaschinen liegen in der Länge und Zahnung. Für die richtige Auswahl benötigen Sie die exakte Typennummer Ihrer Maschine. Wir haben Ihnen unter diesem Link eine Übersicht über die gängigen Positionen Ihres Typenschildes zusammengestellt.
Die Identifikation des korrekten Antriebs- bzw. Keilriemens für Ihre AEG Waschmaschine kann auch anhand der Kennzeichnung des defekten Riemens erfolgen. Die erste Zahl steht dabei für seine Länge, gefolgt von einer Buchstaben-Zahlen-Kombination, welche beispielsweise als "1321 PJ6" aufgeführt sein könnte. Hieraus ergibt sich eine Riemenlänge von 1321 mm und eine Bezeichnung "PJ6" für die Zahnung. Die letzte Zahl gibt Auskunft über die Anzahl der Rippen – in unserem Fall also sechs Rippen. Mit diesen Informationen können Sie den passenden Ersatz finden.
Noch eindeutiger wird es jedoch durch das Abgleichen der Typennummer Ihrer AEG Waschmaschine mit den erforderlichen Eigenschaften des Riemens. Nutzen Sie dafür einfach unsere Suchfunktion am Seitenanfang.
Austauschen des Keilriemens bei einer AEG Waschmaschine
Sicherheitsvorkehrungen vor dem Einbau eines neuen Keilriemens
Zuerst ist es wichtig, einige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: Trennen Sie Ihre AEG Waschmaschine vom Wasser- und Stromnetz - Sicherheit geht vor! Prüfen Sie zudem, ob Ihr Gerät noch unter Garantie steht; bei Eigenreparaturen kann diese erlöschen. Ist keine Garantie mehr vorhanden, können Sie selbst Hand anlegen.
Erforderliches Werkzeug für den Wechsel des Antriebsriemens
Vor Beginn der Reparatur sollten Sie das nötige Werkzeug bereitlegen - meist genügt ein Schraubenzieher dafür. Unverzichtbar ist natürlich auch der neue passende Keilriemen für Ihre AEG Waschmaschine, welchen Sie direkt hier bestellen können.
Zugang zum Keilriemen schaffen
Um an den Keilriemen Ihrer AEG Waschmaschine zu gelangen, entfernen Sie einfach die Rückwand Ihres Gerätes, welche mit mehreren Schrauben fixiert ist. Nach dem Lösen aller Schrauben nehmen Sie vorsichtig die Wand ab und legen sie zur Seite - nun haben Sie Zugang zum Riemen.
Durchführung des Wechsels des Keilriemens
Sollte der Keilriemen in Ihrer AEG Maschine lose sein oder gar reißen, müssen Sie ihn austauschen. Zunächst befestigen Sie den neuen Riemen an der Motorwelle und spannen ihn dann nach oben auf die Riemenscheibe auf. Falls erforderlich, nutzen Sie einen Schraubenzieher als Hebelhilfe – achten Sie dabei aber darauf, keine Gewalt anzuwenden.
Kontrolle der korrekten Lage von Riemen und Riemenscheibe
Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Riemen mittig auf der Riemenscheibe liegt und nicht verrutscht; ebenso sollte er korrekt an der Motorwelle positioniert sein. Überprüfen Sie nach dem Auflegen durch Drehen der Riemenscheibe noch einmal den Sitz.
Rückbau der Rückwand Ihrer AEG Waschmaschine
Das Schließen erfolgt analog zum Öffnen: Platzieren Sie die Rückwand richtig herum zurück und fixieren diese mit allen entfernten Schrauben.
Optimierung und Schutz der AEG Waschmaschinen-Komponenten - alle Ersatzteile für Ihre AEG Waschmaschine
Neben dem Keilriemen gibt es noch weitere Komponenten, die für den störungsfreien Betrieb Ihrer AEG Waschmaschine von Bedeutung sind. Ein wesentlicher Aspekt ist der Entstörschutz für AEG Waschmaschinen. Er sorgt dafür, dass elektromagnetische Störungen, die während des Betriebs entstehen können, reduziert werden. Dies schützt nicht nur die Elektronik Ihrer Waschmaschine, sondern auch andere elektrische Geräte in Ihrem Haushalt vor möglichen Beeinträchtigungen.
Wenn es um die Instandhaltung geht, sollten Sie auch den Türrahmen nicht außer Acht lassen. Ein defekter oder verzogener Türrahmen für AEG Waschmaschinen kann dazu führen, dass Wasser austritt oder die Tür nicht mehr richtig schließt. Ein rechtzeitiger Austausch kann größere Schäden verhindern und trägt zur Langlebigkeit Ihrer Maschine bei.
Für all diese Szenarien bietet der Ersatzteilshop passende Lösungen an. Ob Sie nun generelle Ersatzteile für AEG Waschmaschinen benötigen oder spezifische Komponenten wie den Entstörschutz oder einen neuen Türrahmen suchen - das umfangreiche Sortiment deckt Ihre Bedürfnisse ab. Zudem finden Sie hilfreiche Anleitungen und Tipps zur Selbstmontage, was Ihnen Zeit und Kosten spart.
Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie auf qualitativ hochwertige Ersatzteile setzen, um die Effizienz und Sicherheit Ihrer Haushaltsgeräte zu gewährleisten. Investieren Sie in originale Teile wie Entstörschutz-Elemente und Türrahmen speziell für Ihre AEG-Waschmaschine, um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung Ihres Geräts zu sichern.
