Laugenpumpe für Grundig Waschmaschine
GWDI 854 7162542300 Grundig
Edition 75 Waschtrockner GRUNDIG 7162544600 Grundig
GWD 8546 Steam GRUNDIG 7161545000 Grundig
GWD68P406C GRUNDIG 7161544700 Grundig
GWDI854 GRUNDIG 7162543200 Grundig
GWDE68E408 GRUNDIG 7161547300 Grundig
GWDIS854 7162542000 Grundig
GWDIS854 GRUNDIG 7162544200 Grundig
GWDI8540 GRUNDIG 7165145500 Grundig
GWDI8541 GRUNDIG 7165144300 Grundig
GWD 59406 C 7138343300 Grundig
GWD59400CW 7138343600 Grundig
GWD 85410 SBR GRUNDIG 7161547000 Grundig
GWD 5927 WBC 7155341200 Grundig
GWD510400 7138344100 Grundig
GWDI854 7162542400 Grundig
DD GWDIS854 7165141500 Grundig
GWDI854 7165142000 Grundig
GWD 59400 WBC 7138343100 Grundig
GWDE68E406 GRUNDIG 7161545500 Grundig
GWD59400WBC-NOR 7123341200 Grundig
GWD59400C-TUR 7138320500 Grundig
GWN 48430 XIW 7178041700 Grundig
GWD 85410 SB GRUNDIG 7161546000 Grundig
GWD59400-ALM 7138341300 Grundig
GWD68P408C GRUNDIG 7161547400 Grundig
GWD 59400 7138343000 Grundig
GWM 9850 WD 7161520500 Grundig
GWD 58555 C GRUNDIG 7161546700 Grundig
GWDI854 GRUNDIG 7165145400 Grundig
GWD38400CB GRUNDIG 7164041600 Grundig
GWD38400CW GRUNDIG 7161544600 Grundig
GWN48635MCR 7178041300 Grundig
GWDE18400W GRUNDIG 7162545100 Grundig
GWD38400CG GRUNDIG 7170243800 Grundig
GWD 59405 7138342100 Grundig
GWD 59400 SC 9/6kg Washer Dryer S 7168741100 Grundig
109,79 €
136,39 €
19,69 €
64,99 €
53,89 €
7,09 €
Die Grundig Laugenpumpe: Ein essenzieller Bestandteil im Ablaufsystem Ihrer Waschmaschine
Trocknet Ihre Wäsche nach dem Schleudern nicht mehr ausreichend? Dies könnte auf eine Störung im Ablaufsystem Ihrer Waschmaschine hindeuten. Die Laugenpumpe, auch als Ablaufpumpe bekannt, ist dabei ein zentrales Element dieses Systems. Auf Grundig Waschmaschine finden Sie passende Laugenpumpen speziell für Grundig Waschmaschinen.
Die Rolle der Laugenpumpe im Ablaufsystem einer Grundig Waschmaschine
Um die Funktionalität Ihrer Grundig Waschmaschine wiederherzustellen, sind grundlegende technische Kenntnisse zum Abpumpen unerlässlich. Die Laugenpumpe ist für das Ausstoßen der Lauge aus der Maschine zuständig. Sie wird in Geräten wie Spül- und Waschmaschinen verwendet. Mit der Zeit zeigt sich, dass diese Komponente ein typisches Verschleißteil ist und Störungen auftreten können. Ein defektes Bauteil bedeutet jedoch nicht, dass das gesamte Gerät ersetzt werden muss. Eine Reparatur kann oft schnell und einfach durchgeführt werden.
Vor dem Kauf einer neuen Laugenpumpe für Ihre Grundig Waschmaschine empfehlen wir Ihnen, folgende mögliche Fehlerquellen im Ablaufsystem auszuschließen:
- Überprüfen Sie zunächst den Ablaufschlauch: Ist er blockiert oder beschädigt?
- Reinigen Sie das Flusensieb.
- Säubern Sie die Fremdkörperfalle.
Wenn Ihre Grundig Waschmaschine nach diesen Schritten weiterhin Probleme beim Abpumpen zeigt, liegt wahrscheinlich eine defekte Laugenpumpe vor.
Funktionsarten von Laugenpumpen
Laugenpumpen gibt es in zwei verschiedenen Funktionstypen: Magnetpumpen und Pumpen mit Asynchronmotor. Je nach Hersteller und Modell können die Kosten und die Bauform erheblich variieren.
Um die passende Laugenpumpe für Ihre Grundig Waschmaschine zu ermitteln, verwenden Sie bitte unseren Typennummer-Finder. Dieser hilft Ihnen dabei, Ihr Gerät zu identifizieren und das entsprechende Ersatzteil zu finden.
Wie kann ich testen, ob die Laugenpumpe meiner Grundig Waschmaschine defekt ist?
Wenn Ihre Grundig Waschmaschine nicht ordnungsgemäß abläuft, könnte dies auf einen Defekt der Ablaufpumpe hindeuten. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie feststellen können, ob das Problem bei der Pumpe liegt oder ob eine andere Störung vorliegt. Dabei gehen wir insbesondere auf die Überprüfung mit einem Multimeter ein und zeigen Ihnen auch, wie Sie die Pumpe zerlegen können.
Überprüfung der Laugenpumpe mit einem Multimeter
Mit einem Multimeter können Sie den Widerstand der Pumpe messen und so feststellen, ob sie noch funktionstüchtig ist. Stellen Sie das Multimeter auf den Ohm-Wert (Widerstand) ein und achten Sie darauf, dass das rote Kabel in die Buchse mit dem "Ohm"-Symbol eingesteckt wird. Der angezeigte Widerstandswert ohne Kontakt der Prüfspitzen ist Ihr Ausgangswert.
Durchführung des Widerstandstests der Grundig Laugenpumpe
Messen Sie nun den Widerstand zwischen den Anschlüssen der Pumpe. Wenn kein Widerstand gemessen wird, ist die Pumpe wahrscheinlich durchgebrannt. Wenn jedoch ein Wert angezeigt wird, deutet dies darauf hin, dass die Pumpe noch intakt ist.
Zerlegen der Laugenpumpe
Wenn Sie festgestellt haben, dass die Pumpe elektrisch in Ordnung ist, sollten Sie sie auch mechanisch überprüfen. Dazu nehmen Sie die Pumpe auseinander und schauen nach möglichen mechanischen Schäden. Es kann sein, dass die Pumpe zwar noch läuft, aber blockiert oder beschädigt ist.
Überprüfung der mechanischen Funktion der Laugenpumpe Ihrer Grundig Waschmaschine
Nachdem Sie die Pumpe demontiert haben, prüfen Sie das Laufrad. Dieses sollte sich ohne größeren Widerstand und Geräusche drehen lassen. Ist dies der Fall, funktioniert die Pumpenmechanik einwandfrei. Prüfen Sie auch den Magnetkern und die Spule der Ablaufpumpe.
Abschließende Beurteilung des Laugenpumpentests
Mit diesen Schritten können Sie feststellen, ob das Problem Ihrer Grundig Waschmaschine bei der Ablaufpumpe liegt oder nicht. Wenn Sie einen Widerstand messen können und das Laufrad problemlos dreht, funktioniert die Laugenpumpe ordnungsgemäß und das Problem liegt woanders. Wenn jedoch kein Widerstand gemessen werden kann oder das Laufrad blockiert ist, sollten Sie die Laugenpumpe austauschen.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden dabei hilft Ihre Grundig Waschmaschine zu reparieren und so eine Entsorgung zu vermeiden. Jedes Haushaltsgerät welches wir gemeinsam retten können, ist ein Gewinn für uns alle.
Weitere Ersatzteile für Grundig Waschmaschinen
Abgesehen von der Laugenpumpe gibt es noch weitere Komponenten, die für den reibungslosen Betrieb Ihrer Grundig Waschmaschine sorgen. Bei Ersatzteile Grundig Waschmaschinen finden Sie eine Vielzahl an originalen und kompatiblen Ersatzteilen, die Sie zur Instandhaltung Ihres Geräts benötigen könnten.
Die Einspülkammer beispielsweise spielt eine wichtige Rolle beim Verteilen des Wassers und der Waschmittel in Ihrer Maschine. Sollte diese defekt sein, kann dies zu Problemen beim Reinigen Ihrer Wäsche führen.
Auch die Kohlebürsten sind essenzielle Bestandteile Ihrer Waschmaschine. Sie sorgen dafür, dass der Motor Ihrer Maschine einwandfrei funktioniert. Bei Verschleiß oder Defekt können diese einfach ausgetauscht werden, um die Funktionalität Ihrer Maschine zu gewährleisten.
Es ist wichtig zu beachten, dass regelmäßige Wartung und Pflege Ihrer Waschmaschine nicht nur dazu beitragen, ihre Lebensdauer zu verlängern, sondern auch teure Reparaturen verhindern können. Sollte dennoch einmal ein Ersatzteil benötigt werden, steht Ihnen der Ersatzteilshop mit einer großen Auswahl an passenden Teilen zur Verfügung.
Ob Sie nun eine neue Laugenpumpe, Einspülkammer oder Kohlebürste benötigen - bei uns finden Sie die passenden Ersatzteile für Ihre Grundig Waschmaschine. So bleibt Ihre Maschine immer in Bestform und sorgt für saubere Wäsche.
