Lager
Lager Waschmaschine kaufen
Lagerschaden Waschmaschine beheben
Wir bieten Ihnen ein riesiges Sortiment an Lagersätzen, Wellendichtungen und einzelnen Kugellagern für die Reparatur Ihres Lagerschadens an der Waschmaschine. Das Lager für die Waschmaschine ist aber kein universelles Bauteil, daher empfiehlt sich im Vorfeld eine genaue Recherche zum richtigen Lager für Ihre Waschmaschine. Gern sind wir Ihnen dabei behilflich. Ersatzteile für Waschmaschinen sind unser Spezialgebiet.
Eine defekte Trommel erkennt man daran, dass, wenn man sie manuell ein paar Runden dreht, dabei ein ungewöhnliches Klackergeräusch ertönt. Um ganz sicher zu gehen, kann man die Waschmaschine leicht nach vorne kippen. Wenn jetzt eine dunkle Flüssigkeit austritt, ist es definitiv ein Lagerschaden. Sie sind auf der Suche nach dem passenden Lager für Ihre Waschmaschine? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot an Trommellager für Ihre Waschmaschine aller bekannten Top Marken - z. B.
BOSCH Waschmaschinen Lager
SIEMENS Waschmaschinen Lager
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Kugellager 6206ZZ 8583790802109
20,09 €
Lager Waschmaschine - Ein kleines aber wichtiges Ersatzteil
Ihre Waschmaschine klingt wie ein Mixer in der Turbostufe oder Sie hören sobald sich Ihre Trommel dreht ein Knarren und Knacken?
Dann sollten Sie sich das Trommellager Ihrer Waschmaschine dringend genauer anschauen. Einen Lagerschaden an der Waschmaschine erkennen Sie am deutlichsten durch ein leicht erkennbares diagonales Spiel an Ihrer Wäschetrommel. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Lager Waschmaschine ausgeschlagen oder verschlissen sein könnte, dann sollten Sie möglichst schnell reagieren. Wir können Ihnen eines versprechen: Von allein wird sich dieses Problem nicht beheben. Im Gegenteil, wenn Sie zu lange warten, dann riskieren Sie noch weitere Schäden an Ihrer Waschmaschine. Diese sind dann eventuell nicht mehr so simpel zu beheben wie der Tausch eines oder zweier Trommellager.
Bei ersatzteilshop.de erhalten Sie Lager Waschmaschine fast aller Marken, sowie günstigere Alternativ-Teile:
Lager Waschmaschine - Funktionsweise
Wie jedes drehende Bauteil, zum Beispiel das Rad an einem Auto oder das Bohrfutter Ihrer Bohrmaschine, hat natürlich auch die Wäschetrommel einer Waschmaschine ein eigenes Lager, um dessen Achse Sie sich bewegt. Und auch bei der Waschmaschine kann dieses sogenannte Trommellager mit der Zeit verschleißen. Dieser Defekt wird dann als Lagerschaden bezeichnet. Das Lager Waschmaschine sorgt dafür, dass Ihre Wäschetrommel sich nur exakt um die eigene Achse drehen kann. Es vermeidet ein diagonales und damit unrundes Drehen der Wäschetrommel.
Lager Waschmaschine bei Frontladern
Bei sogenannten Frontlader Waschmaschinen findet sich das Lager Waschmaschine an der Rückseite der Trommel. Bei Waschmaschinen mit Riemenantrieb befindet sich das Trommellager, von der Rückseite der Waschmaschine betrachtet, unterhalb der Riemenscheibe. Wenn Ihr Frontlader also unverhältnismäßig viel rumpelt oder gar die Trommel an das Gehäuse schlägt, dann sollten Sie ganz schnell das entsprechende Lager Waschmaschine tauschen. Zur Kontrolle ob der Defekt wirklich vom Trommellager kommt, können Sie im Vorfeld das Bullauge öffnen und versuchen den vorderen Rand der Trommel etwas anzuheben. Wenn Sie an dieser Stelle ein gewisses Spiel wahrnehmen und gar noch ein leichtes knacken hören, dann ist es wirklich eindeutig. Das Lager Waschmaschine muss getauscht werden.
Lager Waschmaschine bei Topladern
Bei Toplader Waschmaschinen haben Sie zwei Lagerpunkte. Da Sie diese Waschmaschinen von oben beladen ist es bauform bedingt möglich auf der linken und rechten Seite der Waschmaschine ein Kugellager zu verbauen. Für die Belastung des Trommellagers ist dies auf jeden Fall eine große Entlastung. Damit werden die Kräfte auf beide Seiten verteilt. Allerdings ist es unsere klare Empfehlung, im Falle eines Lagerschadens, zwingend beide Seiten zu tauschen. Also wenn Sie die Lagerung der Antriebsseite tauschen, dann wechseln Sie bitte auch das Lager auf der Gegenseite.
Wie finde ich das passende Lager Waschmaschine?
Wie bei allen Ersatzteilen müssen Sie im Vorfeld einen Typenabgleich der Waschmaschine vornehmen. So ziemlich jeder Waschmaschinenhersteller und auch jedes Modell hat ein individuelles Kugellager. Auch die Lieferinhalte der Lagersätze variieren. Ob nun ein einzelnes Lager, ein Set mit Lagerwellendichtung oder gar ein Set mit integrierter Bottichdichtung benötigt wird, hängt direkt von der Bauform und der Typennummer Ihrer Waschmaschine ab.
Zusammenfassend bleibt zu sagen, dass ein Lagerschaden an einer Waschmaschine recht leicht zu lokalisieren ist und die Reparatur in der Regel keine großen Hindernisse birgt. Einzig das passende Lager für Ihre Waschmaschine muss im Vorfeld gefunden werden. Und dafür haben Sie uns!
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
