Kohlebürsten für Waschmaschine kaufen
Kohlebürsten sind für die Funktionstüchtigkeit des Motors innerhalb der Waschmaschine verantwortlich. Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Kohlebürsten Waschmaschine aller gängigen Top Marken wie BOSCH Waschmaschine Kohlebürste ,SIEMENS Waschmaschine Kohlebürste und BAUKNECHT Kohlebürsten für Waschmaschinen. Außerdem erhalten Sie bei uns günstige Alternativersatzteile, welche in punkto Qualität den Originalteilen nicht nachstehen.
Die Motorkohlen in einen Waschmaschinenmotor sind Gleitkontakte, welche innerhalb des Motors der Waschmaschine einen elektrischen Kontakt zum Kollektor herstellen. Sie schleifen bei der Drehbewegung sozusagen am Kollektor entlang. Durch dieses Schleifen gibt es natürlich einen gewissen Abrieb der Motorkohlen. Daher stellen diese Kohlebürsten ein klassisches Verschleißteil dar.
Es wäre extrem Schade, wenn Sie gleich die gesamte Waschmaschine entsorgen, nur, weil die Motorkohlen abgenutzt sind. Daher bieten wir Ihnen ein riesiges Sortiment an Kohlebürsten für exakt Ihre Waschmaschine an. Aber nicht nur das, wir zeigen auch wie der Tausch der Motorkohlen auch wirklich gelingt.  Alle Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Motorkohlen
Kohlebürsten für Waschmaschinen - Kleine Ersatzteile mit großer Wirkung
Auch Sie haben sicher schon vom Tausch der Motorkohlen im Bezug auf die Reparatur von Waschmaschinen gehört. Motorkohlen oder auch Kohlebürsten sind ein zentraler Bestandteil eines jedes Waschmaschinenmotors und sind aufgrund ihrer Beschaffenheit ein Verschleißteil, welches ab und an ersetzt werden muss.
Wir führen ein umfangreiches Sortiment an Waschmaschinen Kohlebürsten für nahezu jedes Gerät. Ein besonders tiefes Sortiment bieten wir Ihnen für Kohlebürsten der folgenden Top-Marken:
Wie funktionieren Kohlebürsten für Waschmaschinen?
Kohlebürsten bestehen, anders als es der Name zu vermuten mag, aus Graphit und nicht aus Kohle. Graphit ist der gleiche Stoff aus welchem auch Bleistiftminen beschaffen sind. Wie bei diesem Vergleich bereits deutlich wird sind Kohlebürsten Verschleißteile und nutzen sich mit der Zeit ab. Eine zu starke Abnutzung der Kohlebürsten führt zu einer Einschränkung der Funktion des gesamten Waschmaschinenmotors und damit zum Stillstand der Trommel während des Waschvorgangs.
Motorkohlen sind zentraler Bestandteil eines jeden Elektromotors, so auch des Waschmaschinenmotors. Diese führen dem Motor Strom so zu, dass exakt in dem Moment, wo sich Nord- und Südpol angenähert haben, die Stromrichtung im Rotor umgepolt wird. So wird der Rotor in Bewegung versetzt und der Motor verrichtet seine Arbeit.
Wie erkenne ich abgenutzte Waschmaschinen Kohlebürsten?
Die meisten Waschmaschinenhersteller definieren für abgenutzte Kohlebürsten keinen eigenen Fehlercode. Oft realisiert die Steuerung nur, dass sich der Rotor im Waschmaschinenmotor nicht mehr dreht. So kann es zur Anzeige von unterschiedlichen Fehlercodes kommen.
Folgende Fehlercodes kommen dabei am häufigsten vor:
Bei BOSCH, SIEMENS, NEFF: F21 oder F43
Bei MIELE Geräten: Fehlercode: F04 oder F50 oder das Symbol: “Spülen” blinkt
Bei AEG und PRIVILEG Waschmaschinen: F09
Was gibt es beim Kauf von Waschmaschinen Kohlebürsten zu beachten?
Achten Sie darauf, dass Sie die passenden Kohlebürsten für Ihre Waschmaschine bestellen. Nutzen Sie unsere Geräte-Suche um von unserem System die passenden Ersatzteile angezeigt zu bekommen. Nur so können Sie sich sicher sein die passenden Waschmaschinen Kohlebürsten zu erhalten.
Wie bekomme ich die Kohlebürste aus der Halterung?
Sehr häufig stellt sich diese Frage beim Tausch der Motorkohlen, daher gehen wir hier gern im Detail darauf ein.
Verständnis des Motorkohlen-Systems in Waschmaschinen
Es ist wichtig zu verstehen, dass es verschiedene Arten von Motorkohlen gibt. Manche haben eine kleine Kunststoffhalterung oben drauf, die mit einem Seitenschneider abgeschnitten werden muss, um die Kohle freizulegen. Andere sind hinten eingeklemmt und müssen nach vorne geschoben werden. Das Durchschieben durch die Halterung kann schwierig sein und erfordert das Öffnen der Halterung.
Öffnen der Halterung der Motorkohlen
Es gibt unterschiedliche Methoden zum Öffnen der Halterung - einige haben seitlich kleine Rastnasen, während andere einfach auseinandergezogen werden können. Die Kunststoffhalterung lässt sich problemlos öffnen und herausziehen, um den eigentlichen Kohlehalteraufsatz freizulegen - dieser besteht meistens aus Messing.
Austauschen der Motorkohle
Mit geöffneter Halterunng können Sie nun die tatsächliche Kohle sehen und austauschen. Mit einem schmalen Schraubendreher oder ähnlichem Werkzeug wie einer Rouladennadel schieben Sie die alte Kohle von hinten nach vorne heraus. Sobald sie an vorderster Stelle angekommen ist, können Sie sie einfach entfernen und ersetzen.
Zusammenbau und Einbau der neuen Motorkohlen
Nach dem Austausch der Kohle setzen Sie alles wieder zusammen. Der Messinghalteraufsatz wird einfach in die Kunststoffhalterung eingerastet. Anschließend wird die Kunststoffhalterung wieder aufgesetzt. Beim Einsetzen der neuen Kohle sollten Sie darauf achten, diese etwas zurückzuschieben, um sie richtig am Gerät zu positionieren. Befestigen Sie dann die beiden Schrauben und schon sind die neuen Kohlen eingebaut.
Fazit zum Tausch der Kohlebürsten
Der Austausch von Motorkohlen muss nicht kompliziert sein. Mit ein wenig Fachwissen über das System sowie den richtigen Werkzeugen können Sie diese Aufgabe problemlos selbst erledigen. Falls zusätzliche Hilfe benötigt wird, hat der Ersatzteilshop verschiedene Videos verlinkt, in denen der Einbau von Motorkohlen Waschmaschine je nach Hersteller erklärt wird.
Bei Fragen sind wir gern für Sie da und natürlich liefern wir Ihnen auch sehr gern die passende Kohlebürste für Ihre Waschmaschine.
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
