Stecker
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Bosch Waschmaschine Kabel
Stecker
Alle Produkte in Kabel für Bosch Waschmaschine
12,99 €
10,29 €
39,69 €
28,19 €
12,89 €
Relevante Themen
Kabelbäume und Anschlusskabel für Bosch Waschmaschinen - einfach online bestellen
Ist die Funktionstüchtigkeit Ihrer Bosch Waschmaschine beeinträchtigt, könnte ein defektes Kabel der Grund sein. Ein Wackelkontakt am Anschlusskabel oder eine beschädigte Isolierung können zu Störungen führen. Im Ersatzteilshop sind Sie genau richtig, um solche Defekte schnell und unkompliziert zu beheben.
In unserem Sortiment "Kabel für Bosch Waschmaschinen" finden Sie eine breite Palette an Anschlusskabeln und Kabelbäumen, speziell für Bosch Modelle. Egal ob ein Kabelbruch vorliegt oder Sie einen Kabelaustausch vornehmen möchten - unser Angebot hält das passende Ersatzteil bereit. Die hohe Qualität unserer Produkte sichert Ihnen eine rasche Wiederinbetriebnahme sowie eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Bosch Waschmaschine.
Zusätzlich stehen wir Ihnen mit einer umfassenden Beratung zur Seite, um das optimale Ersatzteil auszuwählen. Unser Kundendienst ist stets bereit, Ihre Fragen zu klären und Sie bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil zu unterstützen.
Kabel und Kabelbaum für Ihre Bosch Waschmaschine - Qualität und Kompatibilität
Beim Erwerb eines neuen Kabelbaums für Ihre Bosch Waschmaschine sind Qualität und Gerätekompatibilität entscheidend. Wir legen in unserem Ersatzteilshop großen Wert auf diese Aspekte und führen deshalb ausschließlich Teile von erstklassiger Beschaffenheit. Dadurch garantieren wir Ihnen einen reibungslosen Austausch Ihres Anschlusskabels oder Kabelbaums.
Unsere "Kabel für Bosch Waschmaschinen" Kategorie enthält diverse Produkte, die exakt auf die verschiedenen Modelle abgestimmt sind. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf unbedingt die Passgenauigkeit des gewählten Ersatzteils mit Ihrer Maschine. Unsere ausführlichen Produktbeschreibungen und unser engagierter Kundenservice leisten hierbei wertvolle Unterstützung.
Weitere Ersatzteile für Ihre Bosch Waschmaschine
Neben Kabeln bieten wir Ihnen im Ersatzteilshop auch eine Vielzahl weiterer Komponenten für Ihre Bosch Waschmaschine an. Dazu gehören etwa der Türrahmen, der Simmerring oder der Kondensator. Mit unserem breiten Sortiment decken wir alle gängigen Bedarfe ab und erleichtern Ihnen so die Instandsetzung Ihrer Maschine.
Lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen und bestellen Sie noch heute passende Ersatzteile für Ihr Gerät. Bei uns finden Sie alles Notwendige für eine erfolgreiche Reparatur – schnell, unkompliziert und von bester Qualität.
Besuchen Sie jetzt unseren Online-Shop und entdecken Sie die geeigneten Kabel sowie Kabelbäume für Ihre Bosch Waschmaschine.
Wie tausche ich das Anschlusskabel meiner Bosch Waschmaschine?
Der Austausch des Anschlusskabels Ihrer Bosch Waschmaschine ist einfacher als gedacht. Befolgen Sie diese Schritte:
- Zuerst entfernen Sie den Deckel Ihrer Maschine durch Lösen der beiden Schrauben an dessen Rückseite und schieben ihn nach hinten ab.
- Danach blicken Sie von oben in die Maschine hinein, um die Klemmleiste zu lokalisieren, an der das alte Anschlusskabel befestigt ist.
- Lösen Sie das alte Kabel von dieser Klemmleiste.
- Führen Sie dann den Einbau des neuen Anschlusskabels in umgekehrter Reihenfolge durch.
Wie tausche ich den Kabelbaum meiner Bosch Waschmaschine?
Auch hier gestaltet sich der Wechsel unkompliziert. Folgen Sie diesen Anweisungen:
- Demontieren Sie zunächst den Deckel Ihrer Maschine.
- Blicken Sie in das Innere des Geräts und orten den auszutauschenden Kabelbaum Ihrer Bosch Waschmaschine.
- Möglicherweise ist es erforderlich, auch die Bedienblende zu entfernen.
- Dann achten Sie darauf, dass beim Herausnehmen des alten Kabelbaums keine Steckerverbindungen beschädigt werden. Diese sind meist mit einer kleinen Plastiknase gesichert, welche nur gedrückt werden muss, um den Stecker zu lösen.
- Schlussendlich montieren Sie den neuen Kabelbaum in umgekehrter Abfolge wieder ein.
Mit diesen Schritten gelingt der Wechsel des Kabelbaums oder des Anschlusskabels Ihrer Bosch Waschmaschine problemlos. Die exakt passenden Teile dazu finden Sie direkt hier in unserem Shop. Für spezifische Anfragen zu Produkten für Ihre Maschine klicken Sie einfach hier:
Weitere essentielle Ersatzteile für Bosch Waschmaschinen
Neben den elektrischen Komponenten sind auch mechanische Teile in einer Bosch Waschmaschine einem Verschleiß unterworfen. Zum Beispiel kann die Ersatzteile für Bosch Waschmaschinen Kategorie Ihnen helfen, bei Bedarf schnell und zuverlässig weitere wichtige Bauteile zu beschaffen. Ein häufig benötigtes Ersatzteil ist die Dichtung für Bosch Waschmaschinen, die nach einigen Jahren Gebrauch spröde werden und undicht sein kann. Eine undichte Dichtung kann zu Wasserlecks führen, die nicht nur unangenehm sind, sondern auch das Risiko von Wasserschäden erhöhen.
Ebenfalls kritisch für die Funktionstüchtigkeit Ihrer Maschine ist der Simmerring für Bosch Waschmaschinen. Dieser Ring dichtet die Trommelachse ab und verhindert, dass Wasser in das Lager eindringt. Ein defekter Simmerring kann zum Ausfall des Lagers führen, was mit erheblichen Reparaturkosten verbunden ist.
Ein weiteres Bauteil, das eine zentrale Rolle spielt, ist der Druckwächter für Bosch Waschmaschinen. Dieser Sensor misst den Wasserstand in der Maschine und sorgt dafür, dass während des Betriebs nicht zu viel oder zu wenig Wasser eingefüllt wird. Ist der Druckwächter defekt, kann es zu Problemen beim Waschen kommen, da die Wasserzufuhr nicht korrekt reguliert wird.
Zu guter Letzt darf auch die Einspülkammer für Bosch Waschmaschinen nicht vergessen werden. Diese Kammer verteilt das Waschmittel gleichmäßig über die Wäsche und gewährleistet so optimale Reinigungsergebnisse. Eine verstopfte oder beschädigte Einspülkammer kann dazu führen, dass das Waschmittel nicht richtig genutzt wird.
All diese Ersatzteile – von Dichtungen über Simmerringe bis hin zu Druckwächtern und Einspülkammern – finden Sie in unserem umfangreichen Sortiment. Stets passend für Ihr Bosch-Modell und von hoher Qualität, unterstützen sie Sie dabei, Ihre Waschmaschine wieder voll funktionsfähig zu machen.
