Kabel für Waschmaschine kaufen
Kabel für Ihre Waschmaschine - das passende Kabel finden
In dieser Rubrik beschäftigen wir uns mit Anschlusskabeln und kompletten Kabelbäumen für Waschmaschinen. Leider sind Fehler an Kabelbäumen in Waschmaschinen sehr selten spezifisch auf diese zurückzuführen. Sehr oft vermutet man den Defekt der Waschmaschine dann eher an den Elektronikbauteilen. Denn in aller Regel sollten die Kabelbäume in Waschmaschinen nicht kaputtgehen. Wenn Ihre Waschmaschine aber einmal einen Kabelbruch am Kabelbaum oder eine aufgescheuerte Isolierung am Kabelbaum haben sollte, dann können Sie diesen Kabelbaum gern bei uns bestellen und müssen nicht gleich die ganze Waschmaschine austauschen.
Ersatzteile für Waschmaschinen sind unser Spezialgebiet.
Klarer und offensichtlicher ist aber eine Beschädigung am Anschlusskabel Ihrer Waschmaschine zu diagnostizieren. Diese Anschlusskabel können durch mechanische Einflüsse ebenfalls brechen oder an der Isolation beschädigt werden, ferner kann sogar ein Kontakt am Stecker abbrechen. Dies passiert in aller Regel durch eine wandernte Waschmaschine. Wenn das Anschlusskabel dann gequetscht oder geknickt wird, kann es ganz leicht zu einem Kabelbruch oder der Beschädigung der Isolation kommen. Meist verursacht das Einschalten der Waschmaschine dann einen Kurzschluss oder das Gerät lässt sich einfach gar nicht mehr anschalten. Aber auch hier bieten wir Ihnen eine riesige Auswahl an Anschlusskabeln, um das Problem selber zu beheben.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer finden
Ersatzteilkategorien für Waschmaschine Kabel
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Kabel
Kabelbaum 00630664
10,29 €
Kabelbaum 00628138
10,09 €
Anschlusskabel 17001825
14,89 €
Kabelbaum 10003056
22,99 €
Kabelbaum 10000422
18,99 €
Kabelbaum 12006172
15,69 €
Kabelbaum 12009884
14,49 €
Kabelbaum 12010446
9,19 €
Kabelbaum 12011414
10,49 €
Kabelbaum 10003388
17,69 €
Kabelbäume und Anschlusskabel für die Waschmaschine - einfach online bestellen
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr einwandfrei funktioniert, kann das Problem oft auf ein defektes Kabel zurückzuführen sein. Ein Wackelkontakt am Anschlusskabel oder ein eine baschädigte Isolierung am Kabel können die Ursache für eine Fehlfunktion sein. Glücklicherweise sind Sie bei Ersatzteilshop genau richtig, um solche Probleme schnell und einfach zu lösen.
In unserer Kategorie "Waschmaschine Kabel" bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Anschlusskabeln und Kabelbäumen für verschiedene Waschmaschinenmodelle. Ob Ihr Kabelbaum gebrochen ist oder Sie einfach nur ein neues Kabel benötigen - bei uns werden Sie fündig. Unsere hochwertigen Ersatzteile ermöglichen es Ihnen, Ihre Waschmaschine schnell wieder in Betrieb zu nehmen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Doch nicht nur das: Wir bieten Ihnen auch eine umfangreiche Beratung, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen Ersatzteils zu helfen. Unser Kundenservice steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um all Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen bei der Suche nach dem passenden Ersatzteil zu helfen.
Kabel und Kabelbaum für Ihre Waschmaschine - Qualität und Kompatibilität
Wenn Sie einen neuen Kabelbaum für Ihre Waschmaschine kaufen möchten, ist es wichtig, dass dieser sowohl qualitativ hochwertig als auch mit Ihrem Gerät kompatibel ist. In unserem Ersatzteilshop legen wir großen Wert auf Qualität und bieten Ihnen daher ausschließlich Ersatzteile von renommierten Herstellern an. So können Sie sicher sein, dass der Tausch Ihres Anschlusskabel oder Kabelbaums an der Waschmaschine auch wirklich funktioniert.
Unsere Kategorie "Waschmaschinen Kabel" umfasst eine Vielzahl von Produkten, die für unterschiedliche Marken und Modelle geeignet sind. Daher ist es wichtig, dass Sie vor dem Kauf die Kompatibilität des gewünschten Ersatzteils mit Ihrer Waschmaschine überprüfen. Unsere detaillierten Produktbeschreibungen und der hilfsbereite Kundenservice stehen Ihnen dabei zur Seite.
Weitere Ersatzteile für Ihre Waschmaschine
Neben Kabeln und Kabelbäumen bieten wir Ihnen im Ersatzteilshop auch viele weitere Ersatzteile für Ihre Waschmaschine an. Dazu zählen beispielsweise der Waschmaschine Türrahmen, der Waschmaschine Simmerring oder der Waschmaschine Kondensator. Mit unserem umfangreichen Sortiment decken wir alle gängigen Ersatzteilbedürfnisse ab und ermöglichen Ihnen so eine schnelle und unkomplizierte Reparatur Ihrer Waschmaschine.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Angebot und bestellen Sie noch heute die passenden Ersatzteile für Ihre Waschmaschine. Bei uns finden Sie alle Ersatzteile, die Sie für eine erfolgreiche Reparatur benötigen - schnell, unkompliziert und in hoher Qualität.
Besuchen Sie jetzt unseren Ersatzteilshop und finden Sie die passenden Kabel und Kabelbäume für Ihre Waschmaschine.
Wie tausche ich das Anschlusskabel meiner Waschmaschine?
Der Tausch des Anschlusskabels der Waschmaschine ist gar nicht so kompliziert wie man denkt.
  1. Bei den meisten Waschmaschinen müssen Sie dazu zuerst den Deckel entfernen. Dies machen Sie über die 2 Schrauben an der Rückseite des Deckels und dann ziehen Sie diesen nach hinten ab.
  2. Im nächsten Schritt schauen Sie von oben in Ihre Waschmaschine und suchen nach der Klemmleiste an welcher das alte Anschlusskabel angeschlossen ist.
  3. Nun lösen Sie das alte Anschlusskabel von der Klemmleiste.
  4. Das neue Anschlusskabel bauen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder ein
Wie tausche ich den Kabelbaum meiner Waschmaschine?
Auch hier ist der Tausch nicht kompliziert.
  1. Sie demontieren den Gerätedeckel Ihrer Waschmaschine.
  2. Sie schauen von oben in das geöffnete Gerät und schauen nach dem zu tauschenden Kabelbaum Ihrer Waschmaschine.
  3. Eventuell müssen Sie noch die Bedienblende der Waschmaschine demontieren.
  4. Der Kabelbaum ist mit verpolungssicheren konfektionierten Steckern ausgestattet. Bei der Demontage des alten Kabelbaums müssen Sie nur darauf achten, dass Sie den Anschluss des Steckers nicht beschädigten. Hebeln und Ziehen Sie als nicht zu stark an dem kleinen Stecker. Meist haben die Stecker eine kleine Plastiknase, welche sie lediglich drücken müssen um den Kabelbaum zu demontieren.
  5. Die Montage des Kabelbaums Ihrer Waschmaschine läuft dann exakt in umgekehrter Reihenfolge.
Mit diesen Schritten sollten Sie den Kabelbaum oder auch das Anschlusskabel Ihrer Waschmaschine ganz einfach selber tauschen. Und die wirklich passenden Kabel finden Sie hier bei uns im Ersatzteilshop. Gern können Sie auch nach den markenspezifischen Kabeln für Ihre Waschmaschine schauen. Das machen Sie am besten hier:
Mi Schi vor 3 Wochen
