Heizstab für Gorenje Waschmaschine
WD94141 477308 Gorenje
WD94141DE 533077 Gorenje
WD73121 477248 Gorenje
WTD63130 258674 Gorenje
WTD63110 258673 Gorenje
WD9640DE 403714 Gorenje
WD12120 394037 Gorenje
WD9640BE 403715 Gorenje
WD95140 305435 Gorenje
WTD64130DE 354300 Gorenje
WTD63111 329059 Gorenje
WD73122 560553 Gorenje
WD95140 310750 Gorenje
WD73121S 732305 Gorenje
Gorenje WT841 Q2TTCGN04A/01 Gorenje
24,89 €
16,59 €
26,49 €
27,79 €
45,79 €
26,39 €
33,79 €
17,49 €
31,59 €
49,09 €
Grundlagen des Heizstabs für Gorenje Waschmaschinen
Wie jedes elektrische Heizelement, hat auch der Heizstab für Gorenje Waschmaschinen die Aufgabe, elektrischen Strom in Wärme umzuwandeln. Diese erzeugte Wärme wird dazu genutzt, das Wasser in der Maschine zu erhitzen. Der Heizstab ist dabei am Boden des Bottichs bzw. des Laugenbehälters angebracht und erwärmt das darin befindliche Wasser oder die Lauge. Damit kein Wasser aus dem Bottich austritt, ist das Heizelement mit einer speziellen Dichtung versehen.
Da der Gorenje Heizstab unmittelbar mit dem Wasser und Waschmittel in Kontakt steht, kommt es über die Zeit zur Ablagerung von Kalk und Waschmittelresten auf seiner Oberfläche – Verschleiß und daraus resultierende Defekte sind daher nicht ungewöhnlich. Wenn Ihr Gorenje Heizstab defekt ist, finden Sie bei uns im Ersatzteilshop das passende neue Heizelement.
Gorenje Heizstäbe - samt zugehöriger Bauteile
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Heizelementen für Gorenje Waschmaschinen, inklusive verschiedener Modelle mit Temperaturfühlern und integrierter Thermosicherung. Zudem bieten wir Ihnen auch einzelne Dichtungen, Temperaturfühler und Relais an. Wählen Sie jetzt den passenden Heizstab für Ihre Gorenje Waschmaschine aus.
Wichtig zu beachten: Heizelemente unterscheiden sich sowohl in der Wattzahl als auch in der Anzahl der Anschlüsse. Obwohl sich die verschiedenen Modelle auf den ersten Blick ähneln, werden je nach Hersteller und Gerätetyp unterschiedliche Heizelemente benötigt.
Den richtigen Gorenje Heizstab finden Sie, indem Sie die Typennummer Ihrer Waschmaschine in unsere Suchfunktion eingeben. Wir zeigen Ihnen dann ausschließlich die Ersatzteile an, die zu Ihrem Gerät passen. Befinden Sie sich bereits auf der Produktseite eines bestimmten Heizstabs? Dann finden Sie dort in der Regel eine Liste mit allen kompatiblen Geräten. Beginnen Sie jetzt mit der Suche nach dem passenden Heizstab für Ihre Gorenje Waschmaschine!
Wie kann ich das Heizelement meiner Gorenje Waschmaschine überprüfen, bevor ich es vorsorglich austausche?
Mit Hilfe dieser Anleitung können Sie feststellen, ob Ihr Heizelement noch funktionstüchtig ist oder ob ein Austausch erforderlich ist.
Vorbereitung zum Test des Heizelements
Für den Test benötigen Sie ein Multimeter und natürlich das zu prüfende Gorenje Heizelement. Stellen Sie sicher, dass Ihr Multimeter auf den Widerstand eingestellt ist (erkennbar am Omega-Symbol auf dem Gerät) und verbinden Sie den roten Stecker gemäß der Anleitung des Multimeters korrekt.
Widerstandswert des Heizelements - Das sollten Sie erwarten
Wenn die Prüfspitzen des Multimeters nicht verbunden sind, zeigt das Display einen bestimmten Wert an. Dieser kann von Gerät zu Gerät variieren - bei einigen könnte eine "1" ohne Einheit angezeigt werden. Notieren Sie sich diesen Wert.
Ein funktionstüchtiges Heizelement sollte einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm aufweisen, wobei dieser Wert je nach Bauform abweichen kann.
Durchführung des Tests am Heizelement
Verbinden Sie nun die beiden Prüfspitzen Ihres Multimeters mit den Anschlüssen des Heizelements. Der auf dem Display angezeigte Wert entspricht dann dem Widerstand des Elements selbst. Wenn der Wert zwischen 20 und 60 Ohm liegt, ist Ihr Element funktionsfähig.
Sollte der angezeigte Wert jedoch identisch sein mit dem Wert, der erscheint, wenn die Prüfspitzen nicht verbunden sind, dann ist das Gorenje Heizelement durchgebrannt und muss ersetzt werden.
Weitere Überprüfungen am Gorenje Heizstab
Zusätzlich zum Widerstandstest am Heizelement sollten Sie auch den Kontakt zur Erdung überprüfen. Dafür setzen Sie eine Prüfspitze an einen Anschluss des Elements und die andere Spitze an die Erdung. Der angezeigte Wert auf dem Display sollte identisch sein mit dem vorherigen Test (wenn die Prüfspitzen nicht verbunden sind). Ist dies der Fall, ist Ihr Gorenje Heizelement intakt.
Zeigt das Gerät jedoch einen anderen Widerstandswert an, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass die Isolierung beschädigt ist und das Element ausgetauscht werden muss.
Abschließendes Fazit zum Test des Gorenje Heizelements
Diese Anleitung ermöglicht Ihnen eine einfache Überprüfung Ihres Gorenje Heizelements mit einem Multimeter. Sollten Sie jedoch Zweifel haben oder Ihre Waschmaschine weiterhin Probleme bereiten, empfehlen wir Ihnen, einen Elektriker zu kontaktieren und eine Isolationswiderstandsprüfung durchführen zu lassen.
Die Kontrolle des Gorenje Heizelements Ihrer Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung und kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern. Es handelt sich um einen einfachen Prozess, der Ihnen dabei hilft festzustellen, ob ein Austausch notwendig ist oder nicht.
Wir vom Ersatzteilshop hoffen sehr, dass dieser Leitfaden für Sie nützlich war und freuen uns über Ihr Feedback. Denken Sie daran, dass Sie mit dem richtigen Wissen und den passenden Werkzeugen viele Haushaltsgeräte vor der Entsorgung retten können. Also ran ans Werk!
Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Heizelementen für Waschmaschinen gibt, lohnt es sich, auch einen Blick in unsere spezielle Kategorie für Gorenje zu werfen. Dort finden Sie:
- Heizelemente für Gorenje Waschmaschinen
Weitere Ersatzteile für Gorenje Waschmaschinen
Neben dem Heizstab bietet der Ersatzteilshop auch eine Reihe anderer Komponenten für Gorenje Waschmaschinen an. Dazu gehören unter anderem allgemeine Ersatzteile wie Schalter, Pumpen und Motoren. Besonders relevant sind aber auch die Trommelrippen, die für eine gleichmäßige Verteilung der Wäsche in der Trommel sorgen und damit den Waschvorgang optimieren.
Auch der Kondensator spielt eine wichtige Rolle im Betrieb einer Waschmaschine. Er unterstützt den Motor bei Start und Betrieb und gewährleistet so einen reibungslosen Ablauf des Waschzyklus. Sollte dieser defekt sein, ist ein schneller Austausch empfehlenswert.
Darüber hinaus bieten wir auch verschiedene Türrahmen für Gorenje Waschmaschinen an. Diese sind wichtig für eine sichere Verriegelung der Maschine während des Betriebs und tragen damit entscheidend zur Sicherheit bei.
Zusätzlich zur Vielzahl an Ersatzteilen, finden Sie in unserem Shop auch eine Auswahl an praktischem Zubehör für Ihre Gorenje Waschmaschine. Von Reinigungsmitteln über Entkalker bis hin zu speziellen Pflegeprodukten - wir haben alles, was Sie für die Wartung und Pflege Ihrer Waschmaschine benötigen.
Unabhängig davon, welches Teil Sie benötigen - bei uns finden Sie eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Ersatzteilen und Zubehör für Ihre Gorenje Waschmaschine. Schauen Sie sich einfach um und entdecken Sie unser Sortiment!
