Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Electrolux Waschmaschine Heizstab
Alle Produkte in Heizstab für Electrolux Waschmaschine
37,99 €
21,99 €
50,19 €
32,29 €
32,29 €
57,39 €
41,89 €
Relevante Themen
Das Heizelement der Electrolux Waschmaschine - eine kompakte Übersicht
In jeder Waschmaschine, einschließlich der von Electrolux, sorgt ein Heizelement dafür, dass elektrischer Strom in Wärme umgewandelt wird. Diese Wärme wird genutzt, um das Wasser im Bottich oder Laugenbehälter zu erhitzen. Das Heizelement, auch als Heizstab bekannt, ist mit einer Dichtung ausgestattet, die verhindert, dass Wasser aus dem Bottich austritt.
Da der Heizstab für die Electrolux Waschmaschine direkt mit Wasser und Waschmittel in Berührung kommt, lagern sich mit der Zeit Kalk und Waschmittelreste auf seiner Oberfläche ab. Dies kann zu Abnutzungserscheinungen und Defekten führen. Ist Ihr Heizstab defekt, können Sie bei uns im Ersatzteilshop das passende neue Heizelement finden.
Heizstab für die Electrolux Waschmaschine - inklusive aller zugehörigen Bauteile
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Heizelementen für Electrolux Waschmaschinen - inklusive Temperaturfühler und integrierter Thermosicherung. Selbstverständlich bieten wir auch einzelne Dichtungen, Temperaturfühler und Relais an. Bestellen Sie noch heute den neuen Heizstab für Ihre Electrolux Waschmaschine.
Hinweis: Die Heizelemente unterscheiden sich in der Wattzahl und in der Anzahl der Anschlüsse. Obwohl die Elemente auf den ersten Blick ähnlich aussehen, werden je nach Hersteller und Gerätetyp verschiedene Heizelemente benötigt.
Um den richtigen Heizstab für Ihre Electrolux Waschmaschine zu finden, geben Sie einfach die Typennummer Ihrer Maschine in unsere Suchfunktion ein. Wir zeigen Ihnen dann nur die Ersatzteile an, die zu Ihrem Modell passen. Beginnen Sie jetzt mit der Suche nach dem passenden Heizstab für Ihre Electrolux Waschmaschine!
Wie kann ich das Heizelement meiner Electrolux Waschmaschine überprüfen, bevor ich es unnötigerweise austausche?
In diesem Leitfaden erklären wir Ihnen, wie Sie feststellen können, ob Ihr Heizelement noch funktioniert oder ersetzt werden muss.
Vorbereitung zum Test des Heizelements
Für den Test benötigen Sie ein Multimeter und natürlich das zu prüfende Heizelement. Stellen Sie sicher, dass Ihr Multimeter auf Widerstand eingestellt ist (erkennbar am Omega-Symbol). Verbinden Sie den roten Stecker gemäß der Anleitung Ihres Multimeters korrekt.
Widerstandswert des Heizelements - Das sollten Sie wissen
Wenn Sie die Prüfspitzen des Multimeters auseinanderhalten, zeigt das Display einen bestimmten Wert an. Dieser kann je nach Gerät variieren. Ein funktionierendes Heizelement sollte einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm aufweisen, allerdings kann dieser Wert je nach Modell abweichen.
So testen Sie das Heizelement
Verbinden Sie die beiden Prüfspitzen Ihres Multimeters mit den Anschlüssen des Heizelements. Der angezeigte Wert auf dem Display entspricht dann dem Widerstand des Elements. Liegt der Wert zwischen 20 und 60 Ohm, ist Ihr Element in Ordnung. Wenn der angezeigte Wert jedoch mit dem übereinstimmt, der erscheint, wenn die Prüfspitzen auseinandergehalten werden, ist das Heizelement defekt und muss ausgetauscht werden.
Zusätzliche Tests für den Heizstab Ihrer Electrolux Waschmaschine
Neben dem Widerstandstest des Heizelements, sollten Sie auch den Kontakt zur Erdung überprüfen. Hierfür setzen Sie eine Prüfspitze an einen Anschluss des Elements und die andere Spitze an die Erdung. Wenn der angezeigte Wert auf dem Display mit dem Wert übereinstimmt, der erscheint, wenn die Prüfspitzen auseinandergehalten werden, ist Ihr Heizelement in Ordnung. Sollte jedoch ein anderer Widerstandswert angezeigt werden, deutet dies darauf hin, dass die Isolierung defekt ist und das Element ausgetauscht werden muss.
Fazit zum Test des Heizelements
Mit diesem Leitfaden können Sie Ihr Heizelement mit einem Multimeter einfach überprüfen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder Ihre Waschmaschine weiterhin Probleme bereitet, empfehlen wir Ihnen, einen Elektriker zu beauftragen und eine Isolationswiderstandsprüfung durchführen zu lassen.
Die Überprüfung des Heizelements Ihrer Electrolux Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung und kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern. Es handelt sich um einen einfachen Prozess, der Ihnen hilft festzustellen, ob ein Austausch erforderlich ist oder nicht.
Wir vom Ersatzteilshop hoffen, dass dieser Leitfaden hilfreich für Sie war und freuen uns über Ihr Feedback. Mit dem richtigen Wissen und den passenden Werkzeugen können Sie viele Haushaltsgeräte vor der Entsorgung bewahren. Also legen Sie los!
Sie benötigen weitere Informationen? In unserer Herstellerkategorie finden Sie speziell Heizelemente für Electrolux Waschmaschinen.
Weitere nützliche Ersatzteile für Ihre Electrolux Waschmaschine
Im Rahmen der Pflege und Wartung Ihrer Electrolux Waschmaschine kann es vorkommen, dass nicht nur der Heizstab ausgetauscht werden muss. In unserem Ersatzteilshop finden Sie eine Vielzahl von passenden Electrolux Waschmaschinen Ersatzteilen für Ihre Maschine. Sollten Sie beispielsweise feststellen, dass Wasser aus Ihrer Maschine austritt, könnte es notwendig sein, den Simmerring zu erneuern. Dieser dient dazu, die Welle des Motors abzudichten und das Wasser im Bottich zu halten.
Um die Funktion Ihrer Waschmaschine zu gewährleisten, ist auch ein funktionsfähiger Entstörschutz essenziell. Er verhindert elektromagnetische Störungen, die durch den Betrieb der Maschine entstehen könnten. Ebenso wichtig sind die Kohlebürsten. Diese sorgen dafür, dass der Motor Ihrer Waschmaschine reibungslos läuft und sind ein häufig benötigtes Ersatzteil.
Letztlich darf die Türverriegelung nicht vernachlässigt werden. Ist diese defekt, kann das zu Sicherheitsproblemen führen, da die Maschine während des Betriebs geöffnet werden könnte. Bei uns finden Sie all diese Teile und können sich sicher sein, dass sie perfekt zu Ihrer Electrolux Waschmaschine passen.
Schauen Sie sich in unserem Shop um und lassen Sie Ihre Waschmaschine wieder wie neu laufen!
