Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für Constructa Waschmaschine Heizstab
Alle Produkte in Heizstab für Constructa Waschmaschine
67,29 €
58,79 €
62,69 €
56,69 €
170,99 €
Relevante Themen
Das Heizelement einer Constructa Waschmaschine - leicht erklärt
Wie jedes elektrische Heizelement, so wandelt auch der Heizstab einer Constructa Waschmaschine den elektrischen Strom in Wärme um. Die erzeugte Wärme dient dazu, das Wasser im Bottich bzw. Laugenbehälter der Maschine zu erhitzen. Der Heizstab einer Constructa Waschmaschine befindet sich an der Unterseite des Bottichs und ist mit einer Dichtung ausgestattet, die verhindert, dass Wasser austritt.
Aufgrund des direkten Kontakts mit Wasser und Waschmittel lagern sich im Laufe der Zeit Kalk und Waschmittelreste auf dem Heizstab ab, was zu Verschleiß und möglichen Schäden führt. Sollte Ihr Heizstab der Constructa Waschmaschine defekt sein, können Sie in unserem Ersatzteilshop ein neues Heizelement finden.
Heizstab für Constructa Waschmaschine - inklusive aller dazugehörigen Teile
In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Heizelementen für Constructa Waschmaschinen. Dabei bieten wir Heizelemente mit integrierten Temperaturfühlern und Thermosicherungen an. Auch Dichtungen, Temperaturfühler und Relais sind separat erhältlich. Bestellen Sie jetzt Ihren neuen Heizstab für Ihre Constructa Waschmaschine.
Bitte beachten Sie: Heizelemente unterscheiden sich hinsichtlich der Wattzahl und Anzahl der Anschlüsse. Auch wenn die Elemente ähnlich aussehen, werden je nach Gerätetyp und Hersteller unterschiedliche Heizelemente benötigt.
Um den passenden Heizstab für Ihre Constructa Waschmaschine zu finden, geben Sie einfach die Typennummer Ihres Geräts in unsere Suchfunktion ein. Wir zeigen Ihnen dann alle Ersatzteile an, die zu Ihrem Modell passen. Auf den meisten Artikelseiten finden Sie auch eine Liste mit allen kompatiblen Geräten. Starten Sie jetzt die Suche nach Ihrem neuen Heizstab!
Wie kann ich das Heizelement meiner Constructa Waschmaschine testen bevor ich es vorsorglich austausche?
Mit Hilfe dieses Leitfadens können Sie feststellen, ob Ihr Heizelement noch funktionsfähig ist oder ob ein Austausch erforderlich ist.
Vorbereitung für den Test des Heizelements
Für den Test benötigen Sie ein Multimeter und das zu prüfende Heizelement. Stellen Sie sicher, dass Ihr Multimeter auf Widerstand eingestellt ist (erkennbar am Omega-Symbol). Verbinden Sie anschließend den roten Stecker gemäß der Anleitung Ihres Multimeters.
Widerstandswert des Heizelements - Das sollten Sie wissen
Wenn die Prüfspitzen des Multimeters nicht verbunden sind, zeigt das Gerät einen bestimmten Wert an. Dieser kann von Gerät zu Gerät variieren - bei einigen könnte beispielsweise eine "1" ohne Einheit angezeigt werden. Notieren Sie sich diesen Wert.
Ein intaktes Heizelement sollte einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm haben, allerdings kann dieser Wert je nach Bauart variieren.
So testen Sie das Heizelement
Nun verbinden Sie die beiden Prüfspitzen Ihres Multimeters mit den Anschlüssen des Heizelements. Der auf dem Display angezeigte Wert entspricht dem Widerstand des Elements. Wenn der Wert zwischen 20 und 60 Ohm liegt, ist Ihr Element in Ordnung.
Sollte der angezeigte Wert jedoch mit dem zuvor notierten Wert übereinstimmen, dann ist das Heizelement defekt und muss ausgetauscht werden.
Weitere Tests für den Heizstab Ihrer Constructa Waschmaschine
Neben dem Widerstandstest des Heizelements, empfiehlt es sich, auch den Erdungskontakt zu überprüfen. Dafür setzen Sie eine Prüfspitze an einen Anschluss des Elements und die andere Spitze an die Erdung. Der auf dem Display angezeigte Wert sollte identisch sein mit dem vorherigen Test (wenn die Prüfspitzen auseinandergehalten werden). Ist dies der Fall, dann ist Ihr Heizelement intakt.
Sollte jedoch ein anderer Widerstandswert angezeigt werden, deutet dies darauf hin, dass die Isolierung beschädigt ist und das Element ersetzt werden muss.
Fazit zur Überprüfung des Heizelements
Mit diesem Leitfaden können Sie Ihr Heizelement mit einem Multimeter überprüfen. Bei Unsicherheiten oder anhaltenden Problemen mit Ihrer Waschmaschine empfehlen wir, einen Elektriker zu kontaktieren und eine Isolationswiderstandsprüfung durchführen zu lassen.
Die Überprüfung des Heizelements Ihrer Constructa Waschmaschine ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung und kann dazu beitragen, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern. Es handelt sich dabei um einen einfachen Prozess, der Ihnen hilft festzustellen, ob ein Austausch erforderlich ist oder nicht.
Wir vom Ersatzteilshop hoffen, dass dieser Leitfaden für Sie hilfreich war und freuen uns auf Ihr Feedback. Denken Sie daran: Mit dem richtigen Wissen und den passenden Werkzeugen können viele Haushaltsgeräte vor der Entsorgung gerettet werden. Also, legen Sie los!
Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Heizelementen für Constructa Waschmaschinen, empfehlen wir Ihnen auch einen Blick in unsere Herstellerkategorie. Dort finden Sie ausschließlich:
- Heizelemente für Constructa Waschmaschinen
Zusätzliche Ersatzteile für Constructa Waschmaschinen
Sollte der Austausch des Heizstabes nicht ausreichen oder weitere Komponenten Ihrer Constructa Waschmaschine defekt sein, bietet unser Ersatzteilshop eine Vielzahl an Constructa Ersatzteilen für Waschmaschinen an. Von Gehäuseteilen über Befestigungen bis hin zur Transportsicherung, wir haben das passende Ersatzteil für Ihre Bedürfnisse.
Für einen reibungslosen Austausch des Heizstabes benötigen Sie möglicherweise auch Gehäuseteile für Constructa Waschmaschinen, wie zum Beispiel die Gehäuseabdeckung oder die Dichtung des Heizstabes. Auch Befestigungselemente für Constructa Waschmaschinen sind in unserem Sortiment vorhanden, um den neuen Heizstab sicher und stabil in Ihrer Waschmaschine zu montieren.
Wenn Sie Ihre Constructa Waschmaschine nach dem Austausch des Heizstabes transportieren möchten, empfehlen wir Ihnen, die Transportsicherung für Constructa Waschmaschinen zu verwenden. Diese schützt Ihre Maschine vor Beschädigungen während des Transports.
Außerdem kann es sein, dass nach dem Austausch des Heizstabes das Wasser nicht mehr korrekt in die Waschtrommel einläuft. In diesem Fall können Sie bei uns ein passendes Einlassventil für Constructa Waschmaschinen erwerben. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Constructa Waschmaschine wieder einwandfrei funktioniert.
