Heizstab, Heizelement für AEG Waschmaschine kaufen
Heizelement in AEG Waschmaschinen defekt – Wie vorgehen?
Ein funktionierendes Heizelement ist essentiell, damit Ihre AEG Waschmaschine die Wäsche nicht nur reinigt, sondern auch hygienisch sauber macht. Sollte der Heizstab Ihrer Maschine defekt sein, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ersatzteilen für AEG Heizelemente. Entdecken Sie jetzt unser Sortiment an Ersatzteilen für Waschmaschinen und bestellen Sie einfach und bequem das benötigte Ersatzteil.
Eine häufige Frage unserer Kunden lautet: Wie prüfe ich das Heizelement meiner AEG Waschmaschine? Tatsächlich gehört der Heizstab zu den am öftesten gekauften Ersatzteilen, denn ohne ein funktionstüchtiges Heizelement bei AEG Geräten kann die Maschine ihre Aufgabe nicht erfüllen. Da Heizelemente spezifische Bauformen, Anschlüsse und Leistungswerte aufweisen, ist es entscheidend, genau das passende Teil für Ihr Modell zu finden. Wir stehen Ihnen dabei zur Seite und helfen Ihnen, das korrekte Heizelement für Ihre AEG Waschmaschine zu finden!
  • L7WB58WT 91460383402 AEG
  • L7WBA60680 91461022200 AEG
  • L9WEF80690 91460036700 AEG
  • LWX7E9612B 91460512900 AEG
  • L8WE86605 91460522502 AEG
  • L7WB65689 91460383700 AEG
  • L8WBC61S 91460522400 AEG
  • L7WEF80600 91460516300 AEG
  • L7WES70680 91460517500 AEG
  • L7WB58WT 91460383401 AEG
  • L8WE86605 91460522503 AEG
  • LWM8C1612S 91460522100 AEG
  • L9WBA61B 91460090901 AEG
  • L9WS87609 91460032901 AEG
  • L9WSF80609 91460035302 AEG
  • L9WE86695 91460092001 AEG
  • L7WT96EX 91460513400 AEG
  • L7WT96EX 91460513401 AEG
  • L7WE86605 91460513601 AEG
  • L7WBG60688 91461022400 AEG
  • L7WT960EX 91460517401 AEG
  • L7WB65684 91460383603 AEG
  • L7WB64474 91460383300 AEG
  • L7WEI7680 91460640700 AEG
  • L7WBG68W 91460383000 AEG
  • L9WSF80609 91460035301 AEG
  • LWR9W80609 91461070200 AEG
  • AWW8023AESA 91490085500 AEG
  • L8WBC61SC 91460524901 AEG
  • LB4650WT 91460061701 AEG
  • LWX6G1612B 91460513300 AEG
  • LWX7E8632FB 91460641500 AEG
  • LB4650WT 91460061700 AEG
  • L8WEC162 91460524000 AEG
  • L7WBG47W 91460383102 AEG
  • L8WBE68SRI 91460641300 AEG
  • L8WBC61SR 91460523602 AEG
  • LWX8C1612S 91460521500 AEG
  • L8WEC162S 91460522202 AEG
  • L8WEE165C 91460524600 AEG
  • L8WEE06SC 91460524700 AEG
  • L8WEC166C 91460524500 AEG
  • AWW8024D3WB 91490098200 AEG
  • L8WBM163C 91460523900 AEG
  • L6WEJ841N 91460010600 AEG
  • L7WBG861 91460512600 AEG
  • L8WBM163C 91460523000 AEG
  • L7WEG841R 91460384300 AEG
  • L7WEG963E 91460515900 AEG
  • L7WEG161R 91460515301 AEG
Die Funktion des Heizelements in AEG Waschmaschinen
In einer AEG Waschmaschine hat das Heizelement eine zentrale Aufgabe: Es konvertiert elektrische Energie in thermische Energie, um das Wasser im Laugenbehälter zu erwärmen. Dieses Bauteil befindet sich am unteren Teil des Bottichs und ist mit einer speziellen Dichtung ausgestattet, um den Wasseraustritt zu verhindern.
Mit der Zeit können sich allerdings auf dem Heizstab von AEG Waschmaschinen Kalk und Waschmittelrückstände ablagern. Das führt häufig zu Abnutzungserscheinungen oder Defekten. Sollte Ihr Heizelement defekt sein, bieten wir Ihnen in unserem Online-Shop entsprechende Ersatzteile für AEG Waschmaschinen an.
Ersatzteile für das Heizelement Ihrer AEG Waschmaschine
In unserem breitgefächerten Angebot finden Sie nicht nur Heizelemente für AEG Waschmaschinen, sondern auch Temperaturfühler und Thermosicherungen, die speziell auf die Modelle von AEG abgestimmt sind. Auch einzelne Komponenten wie Dichtungen oder Relais sind bei uns erhältlich. Wählen Sie jetzt das passende Ersatzteil für Ihre AEG Maschine aus.
Bitte berücksichtigen Sie: Die Heizelemente variieren hinsichtlich ihrer Leistung in Watt sowie der Anzahl der Anschlüsse. Auch wenn sie äußerlich ähnlich erscheinen mögen, sind die Elemente spezifisch für verschiedene Modelle von AEG konzipiert.
Für den richtigen Heizstab für Ihre AEG Waschmaschine, nutzen Sie einfach unsere Suchfunktion mit der Typennummer Ihres Modells. So werden Ihnen ausschließlich kompatible Ersatzteile angezeigt. Auch auf den Produktseiten finden Sie Listen der passenden AEG Modelle. Beginnen Sie gleich mit Ihrer Suche!
Überprüfung des Heizelements Ihrer AEG Waschmaschine vor dem Austausch
Mit unserer Anleitung können Sie einfach testen, ob das Heizelement Ihrer AEG Maschine noch funktionstüchtig ist oder ersetzt werden muss.
Vorbereitung zur Überprüfung des Heizelements
Für die Überprüfung benötigen Sie ein Multimeter und das betreffende Heizelement Ihrer AEG Waschmaschine. Stellen Sie sicher, dass das Multimeter auf den Widerstandsmessbereich eingestellt ist, erkennbar am Omega-Symbol. Folgen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Multimeters, um es korrekt anzuschließen.
Zu erwartender Widerstandswert eines Heizelements
Sind die Messspitzen des Multimeters nicht verbunden, wird ein bestimmter Wert angezeigt – achten Sie darauf, diesen Wert bei Ihrem Gerät zu notieren.
Ein funktionsfähiges Heizelement weist üblicherweise einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm auf, wobei je nach Konstruktion Abweichungen möglich sind.
Durchführung des Tests am Heizelement Ihrer AEG Maschine
Kontaktieren Sie die beiden Messspitzen mit den Anschlüssen des Heizelements. Der angezeigte Wert entspricht dem Widerstand des Elements selbst. Ein Wert innerhalb des Normbereichs deutet auf ein intaktes Element hin.
Liegt der Wert jedoch im Bereich des initialen Messergebnisses ohne Kontakt (wie bei offenen Messspitzen), so ist das Heizelement durchgebrannt und bedarf eines Austausches.
Weitere Überprüfungen am Heizstab Ihrer AEG Waschmaschine
Eine weitere Prüfung ist die Messung zwischen einem Anschluss des Elements und der Erdung. Der gemessene Wert sollte identisch sein mit dem Ausgangswert ohne Verbindung. Ist dies der Fall, ist Ihr Heizstab funktional und korrekt isoliert.
Sollte allerdings ein abweichender Wert erscheinen, liegt wahrscheinlich eine Beschädigung der Isolierung vor und das Element muss ersetzt werden.
Zusammenfassung zum Testvorgang des Heizstabs Ihrer AEG Maschine
Mit diesem Ratgeber lässt sich Ihr Heizstab mittels eines Multimeters einfach prüfen. Sollten dennoch Unsicherheiten bestehen oder Ihre Waschmaschine Probleme machen, empfehlen wir einen Fachmann zur Durchführung einer Isolationswiderstandsprüfung hinzuzuziehen.
Wie teste ich mein AEG Waschmaschinenheizstab?
Ein regelmäßiger Check des Heizstabs Ihrer AEG Waschmaschine trägt wesentlich zur Fehlerdiagnose bei und kann die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern. Mit dem richtigen Werkzeug können viele Haushaltsgeräte oft noch gerettet werden – fangen Sie also gleich damit an!
Wie tausche ich mein AEG Waschmaschinenheizstab aus?
Wir vom Ersatzteilshop stehen Ihnen gerne zur Seite und freuen uns über Ihre Rückmeldung zu unseren Anleitungen.
Denken Sie daran: Mit ein wenig Know-how können viele Haushaltsgeräte oft noch gerettet werden – legen Sie selbst Hand an!
Nutzen Sie unsere Expertise zu Ihrem Vorteil und finden Sie genau das richtige Ersatzteil für Ihr Gerät!
Praktische Zubehörteile und Ersatzkomponenten für Ihre AEG Waschmaschine
Neben dem essentiellen Heizelement spielen auch weitere Komponenten eine wichtige Rolle für die einwandfreie Funktion Ihrer AEG Waschmaschine. Die regelmäßige Wartung und gegebenenfalls der Austausch spezifischer Teile sorgen für eine verlängerte Lebensdauer und verbesserte Performance Ihres Geräts. Beispielsweise kann ein Ersatzteil für AEG Waschmaschinen bei Verschleiß schnell und einfach selbst ausgetauscht werden, was Kosten für einen Service-Techniker spart.
Für den Transport feiner Textilien empfiehlt sich die Verwendung eines Wäschenetzes AEG Waschmaschinen, welches Kleidungsstücke vor Beschädigung schützt. Ein stabiler Griff AEG Waschmaschinen erleichtert das Öffnen und Schließen der Maschine, während eine feste Befestigung AEG Waschmaschinen sicherstellt, dass alle Teile an ihrem Platz bleiben.
Sollten Sie feststellen, dass Ihre Maschine ungewöhnliche Geräusche macht oder nicht mehr mit der gewohnten Effizienz wäscht, könnte dies auf einen defekten Motor hindeuten. In diesem Fall finden Sie einen passenden Waschmaschinenmotor AEG Waschmaschinen in unserem Sortiment, um das Herzstück Ihrer Maschine zu ersetzen.
Ob Sie nun einen Defekt beheben oder einfach nur vorbeugende Maßnahmen treffen möchten – unser Online-Shop bietet Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen und Zubehör, speziell abgestimmt auf Ihr AEG-Gerät. Von einfachen Bauteilen bis hin zu komplexeren Komponenten können Sie alles Notwendige finden, um die Funktionalität Ihrer Waschmaschine sicherzustellen.
Jörg Paetzel vor 2 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
