Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Waschmaschine Heizstab
Alle Produkte in Heizstab für AEG Waschmaschine
Heizung, +Ntc (1350096002)
51,69 €
Heizung, 220V/3000W (1240325504)
54,09 €
Heizstab 220V/3000W (50099048006)
65,59 €
Ringheizkörper 2000W für Ofen Brandt AS0039565 Heizelement Umluft
69,79 €
Relevante Themen
Die Funktion des Heizelements in AEG Waschmaschinen
In einer AEG Waschmaschine hat das Heizelement eine zentrale Aufgabe: Es konvertiert elektrische Energie in thermische Energie, um das Wasser im Laugenbehälter zu erwärmen. Dieses Bauteil befindet sich am unteren Teil des Bottichs und ist mit einer speziellen Dichtung ausgestattet, um den Wasseraustritt zu verhindern.
Mit der Zeit können sich allerdings auf dem Heizstab von AEG Waschmaschinen Kalk und Waschmittelrückstände ablagern. Das führt häufig zu Abnutzungserscheinungen oder Defekten. Sollte Ihr Heizelement defekt sein, bieten wir Ihnen in unserem Online-Shop entsprechende Ersatzteile für AEG Waschmaschinen an.
Ersatzteile für das Heizelement Ihrer AEG Waschmaschine
In unserem breitgefächerten Angebot finden Sie nicht nur Heizelemente für AEG Waschmaschinen, sondern auch Temperaturfühler und Thermosicherungen, die speziell auf die Modelle von AEG abgestimmt sind. Auch einzelne Komponenten wie Dichtungen oder Relais sind bei uns erhältlich. Wählen Sie jetzt das passende Ersatzteil für Ihre AEG Maschine aus.
Bitte berücksichtigen Sie: Die Heizelemente variieren hinsichtlich ihrer Leistung in Watt sowie der Anzahl der Anschlüsse. Auch wenn sie äußerlich ähnlich erscheinen mögen, sind die Elemente spezifisch für verschiedene Modelle von AEG konzipiert.
Für den richtigen Heizstab für Ihre AEG Waschmaschine, nutzen Sie einfach unsere Suchfunktion mit der Typennummer Ihres Modells. So werden Ihnen ausschließlich kompatible Ersatzteile angezeigt. Auch auf den Produktseiten finden Sie Listen der passenden AEG Modelle. Beginnen Sie gleich mit Ihrer Suche!
Überprüfung des Heizelements Ihrer AEG Waschmaschine vor dem Austausch
Mit unserer Anleitung können Sie einfach testen, ob das Heizelement Ihrer AEG Maschine noch funktionstüchtig ist oder ersetzt werden muss.
Vorbereitung zur Überprüfung des Heizelements
Für die Überprüfung benötigen Sie ein Multimeter und das betreffende Heizelement Ihrer AEG Waschmaschine. Stellen Sie sicher, dass das Multimeter auf den Widerstandsmessbereich eingestellt ist, erkennbar am Omega-Symbol. Folgen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Multimeters, um es korrekt anzuschließen.
Zu erwartender Widerstandswert eines Heizelements
Sind die Messspitzen des Multimeters nicht verbunden, wird ein bestimmter Wert angezeigt – achten Sie darauf, diesen Wert bei Ihrem Gerät zu notieren.
Ein funktionsfähiges Heizelement weist üblicherweise einen Widerstand zwischen 20 und 60 Ohm auf, wobei je nach Konstruktion Abweichungen möglich sind.
Durchführung des Tests am Heizelement Ihrer AEG Maschine
Kontaktieren Sie die beiden Messspitzen mit den Anschlüssen des Heizelements. Der angezeigte Wert entspricht dem Widerstand des Elements selbst. Ein Wert innerhalb des Normbereichs deutet auf ein intaktes Element hin.
Liegt der Wert jedoch im Bereich des initialen Messergebnisses ohne Kontakt (wie bei offenen Messspitzen), so ist das Heizelement durchgebrannt und bedarf eines Austausches.
Weitere Überprüfungen am Heizstab Ihrer AEG Waschmaschine
Eine weitere Prüfung ist die Messung zwischen einem Anschluss des Elements und der Erdung. Der gemessene Wert sollte identisch sein mit dem Ausgangswert ohne Verbindung. Ist dies der Fall, ist Ihr Heizstab funktional und korrekt isoliert.
Sollte allerdings ein abweichender Wert erscheinen, liegt wahrscheinlich eine Beschädigung der Isolierung vor und das Element muss ersetzt werden.
Zusammenfassung zum Testvorgang des Heizstabs Ihrer AEG Maschine
Mit diesem Ratgeber lässt sich Ihr Heizstab mittels eines Multimeters einfach prüfen. Sollten dennoch Unsicherheiten bestehen oder Ihre Waschmaschine Probleme machen, empfehlen wir einen Fachmann zur Durchführung einer Isolationswiderstandsprüfung hinzuzuziehen.
Wie teste ich mein AEG Waschmaschinenheizstab?
Ein regelmäßiger Check des Heizstabs Ihrer AEG Waschmaschine trägt wesentlich zur Fehlerdiagnose bei und kann die Lebensdauer Ihres Geräts verlängern. Mit dem richtigen Werkzeug können viele Haushaltsgeräte oft noch gerettet werden – fangen Sie also gleich damit an!
Wie tausche ich mein AEG Waschmaschinenheizstab aus?
Wir vom Ersatzteilshop stehen Ihnen gerne zur Seite und freuen uns über Ihre Rückmeldung zu unseren Anleitungen.
Denken Sie daran: Mit ein wenig Know-how können viele Haushaltsgeräte oft noch gerettet werden – legen Sie selbst Hand an!
Nutzen Sie unsere Expertise zu Ihrem Vorteil und finden Sie genau das richtige Ersatzteil für Ihr Gerät!
Praktische Zubehörteile und Ersatzkomponenten für Ihre AEG Waschmaschine
Neben dem essentiellen Heizelement spielen auch weitere Komponenten eine wichtige Rolle für die einwandfreie Funktion Ihrer AEG Waschmaschine. Die regelmäßige Wartung und gegebenenfalls der Austausch spezifischer Teile sorgen für eine verlängerte Lebensdauer und verbesserte Performance Ihres Geräts. Beispielsweise kann ein Ersatzteil für AEG Waschmaschinen bei Verschleiß schnell und einfach selbst ausgetauscht werden, was Kosten für einen Service-Techniker spart.
Für den Transport feiner Textilien empfiehlt sich die Verwendung eines Wäschenetzes AEG Waschmaschinen, welches Kleidungsstücke vor Beschädigung schützt. Ein stabiler Griff AEG Waschmaschinen erleichtert das Öffnen und Schließen der Maschine, während eine feste Befestigung AEG Waschmaschinen sicherstellt, dass alle Teile an ihrem Platz bleiben.
Sollten Sie feststellen, dass Ihre Maschine ungewöhnliche Geräusche macht oder nicht mehr mit der gewohnten Effizienz wäscht, könnte dies auf einen defekten Motor hindeuten. In diesem Fall finden Sie einen passenden Waschmaschinenmotor AEG Waschmaschinen in unserem Sortiment, um das Herzstück Ihrer Maschine zu ersetzen.
Ob Sie nun einen Defekt beheben oder einfach nur vorbeugende Maßnahmen treffen möchten – unser Online-Shop bietet Ihnen eine Vielzahl von Ersatzteilen und Zubehör, speziell abgestimmt auf Ihr AEG-Gerät. Von einfachen Bauteilen bis hin zu komplexeren Komponenten können Sie alles Notwendige finden, um die Funktionalität Ihrer Waschmaschine sicherzustellen.
