Modellnummer Waschmaschine
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Waschmaschine.
WM14S490/14 Extraklasse S 14-49 ...
WM14S490/14 Extraklasse S 14-49 Siemens
858352003012 WA PLUS 744 A+++ Ba ...
858352003012 WA PLUS 744 A+++ Bauknecht
W 715 Mondia 1100 Miele
WM14Q4R0/01 Siemens
WM14Q4R0/01 Siemens
WM14E1S0/15 E 14-1 S Siemens
392213 WA735 Gorenje
W605 W 605 Miele
W605 W 605 Miele
WM12E140/11 E 12-14 Siemens
91453510500 LÖKO+++FL AEG
855470522000 WATK PRIME 8612 Bau ...
855470522000 WATK PRIME 8612 Bauknecht
WAE284G3/19 Bosch
WAE284G3/19 Bosch
858308803011 WA PLUS 844 A+++ Ba ...
858308803011 WA PLUS 844 A+++ Bauknecht
HN 6145-84 Hoover
HN 6145-84 Hoover
7161549100 WDW85141Steam1 BEKO B ...
7161549100 WDW85141Steam1 BEKO Beko
91400211300 Lavamat 70530 W AEG
WM14S790/07 AquaSensor extraKLAS ...
WM14S790/07 AquaSensor extraKLASSE S 14-79 Sie ...
WM14E290/01 Siemens
WM14E290/01 Siemens
W 698 W 698 Miele
W 698 W 698 Miele
91490321302 L6468AFL AEG
334800 WA50129S Gorenje
WM14Y54D/39 Siemens
WM14Y54D/39 Siemens
W 974 W 974 Miele
W 974 W 974 Miele
WIS28440GB/07 Logixx 7 Bosch
WM14E4G2/04 E 14-4G Siemens
WAT28430/01 Bosch
WAT28430/01 Bosch
Ersatzteilkategorien für Waschmaschine Heizstab
Markenübersicht
Alle Produkte in Waschmaschine Heizstab
21,59 €
45,89 €
21,99 €
30,89 €
Relevante Themen
Wo sitzt der Heizstab und wie funktioniert er?
Der Heizstab steckt unten im Laugenbehälter, unterhalb der Trommel. Je nach Hersteller erreichen Sie ihn von hinten (nach Abnehmen der Rückwand) oder von vorne (hinter der Frontverkleidung). Er ist mit einer Gummidichtung und einer Mittelmutter im Bottich befestigt. Strom fließt durch eine Heizwendel im Inneren des Rohrs und erwärmt das Wasser.
Bei vielen Modellen ist im Heizstab auch der Temperaturfühler (NTC) eingesteckt. Er meldet der Elektronik die Wassertemperatur. Manche Heizstäbe haben zusätzlich eine Thermosicherung, die bei Überhitzung abschaltet.
Waschmaschine heizt nicht – typische Anzeichen
- Die Wäsche ist nach dem 40- oder 60-Grad-Programm kalt, die Tür fühlt sich nicht warm an.
- Das Programm dauert deutlich länger oder bleibt bei einer Restzeit stehen, weil die Maschine auf die Temperatur wartet.
- Die Maschine zeigt eine Fehlermeldung zur Heizung an.
- Der FI-Schutzschalter löst aus, sobald die Maschine zu heizen beginnt – ein Hinweis auf einen Isolationsfehler im Heizstab.
Nicht immer ist der Heizstab schuld. Auch ein defekter Temperaturfühler, ein loser Stecker, ein Kabelbruch oder das Heizrelais auf der Elektronik kommen in Frage. Eine Fehlersuche zeigt unser Video Waschmaschine heizt nicht.
Heizstab prüfen und messen
Mit einem Multimeter lässt sich ein Heizstab schnell prüfen. Ziehen Sie vorher unbedingt den Netzstecker und ziehen Sie die Kabel vom Heizstab ab.
- Widerstand messen: Multimeter auf Ohm stellen und die beiden Heizanschlüsse messen. Den Sollwert können Sie aus der Leistung berechnen: Widerstand = 230 V × 230 V ÷ Leistung in Watt. Ein 2000-Watt-Heizstab hat also rund 26 Ohm, übliche Heizstäbe liegen grob zwischen 20 und 40 Ohm.
- Kein Messwert (unendlich): Die Heizwendel ist durchgebrannt – der Heizstab muss getauscht werden.
- Isolation prüfen: Eine Prüfspitze an einen Heizanschluss, die andere an den Schutzleiteranschluss bzw. das Metallrohr. Hier darf kein Durchgang messbar sein. Zeigt das Gerät einen Wert, ist die Isolation beschädigt. Das erklärt oft einen auslösenden FI-Schalter.
Die Messung Schritt für Schritt zeigt unser Video Heizstab mit dem Multimeter prüfen.
Heizstab der Waschmaschine wechseln
- Netzstecker ziehen, Wasserhahn schließen und Restwasser über das Flusensieb ablassen.
- Rückwand oder Frontverkleidung abnehmen, bis Sie den Heizstab sehen.
- Foto von den Anschlüssen machen, Kabel und gegebenenfalls den Temperaturfühler abziehen.
- Die Mittelmutter einige Umdrehungen lösen – nicht ganz abschrauben – und den Gewindebolzen leicht nach innen drücken. So entspannt sich die Dichtung.
- Den Heizstab vorsichtig hin und her bewegen und herausziehen. Dabei Kalkreste und Fremdkörper aus dem Bottich entfernen.
- Neuen Heizstab einsetzen. Er muss hinten im Bottich in die Halterung greifen, sonst kann er die Trommel berühren. Mutter gleichmäßig anziehen, Kabel und Fühler anschließen.
- Ein kurzes Programm mit Heizen starten und auf Dichtheit prüfen.
Den Ablauf zeigen wir im Video Heizstab der Waschmaschine tauschen.
Heizstab entkalken oder tauschen?
Leichte Kalkbeläge lassen sich mit einem Entkalker für Waschmaschinen lösen. Das verbessert die Heizleistung und schützt den Heizstab. Ist der Heizstab aber bereits durchgebrannt oder hat er einen Isolationsfehler, hilft Entkalken nicht mehr – dann muss er ersetzt werden.
Den passenden Heizstab finden
Heizstäbe unterscheiden sich in Leistung (Watt), Länge, Form (gerade oder gebogen), Anzahl der Anschlüsse und darin, ob ein Platz für den Temperaturfühler vorhanden ist. Suchen Sie deshalb immer über die Typennummer Ihrer Waschmaschine. Einzelne Heizelemente finden Sie auch unter Heizelement Waschmaschine. Direkt zu den Herstellern:
- Heizstab Bosch
- Heizstab Siemens
- Heizstab Miele
- Heizstab AEG
- Heizstab Bauknecht
- Heizstab Samsung
- Heizstab Beko
- Heizstab Constructa
- Heizstab Electrolux
Häufige Fragen zum Heizstab
Warum fliegt der FI-Schalter, wenn die Waschmaschine heizt?
Meist hat der Heizstab einen Isolationsfehler: Strom fließt über das Metallrohr ab. Prüfen Sie den Heizstab wie oben beschrieben gegen den Schutzleiter.
Ist der Temperaturfühler beim Heizstab dabei?
Das ist je nach Artikel unterschiedlich. In der Artikelbeschreibung steht, ob ein NTC-Fühler enthalten ist. Den Fühler gibt es auch einzeln unter Thermostat.
Kann ich einen Heizstab mit höherer Wattzahl einbauen?
Nein. Verwenden Sie immer die vom Hersteller vorgesehene Leistung, damit Elektronik und Sicherungen passen.
