Flusensieb für Constructa Waschmaschine
CWD14C00/02 Constructa
CWK3R203/01 Constructa
K 5106 iF-7 CWK6G400/11 Constructa
W 1913 CWK3N200/05 Constructa
CWD14D10/02 Constructa
S 311-1 I CWD14D10/01 Constructa
CWD14D10/03 Constructa
CWK7G590IL/01 Constructa
CWK5W461/03 Constructa
CWK3N201IL/05 Constructa
Elea isola CWD14C00/01 Constructa
CWK3N407IL/11 Constructa
CWK3N407IL/05 Constructa
CWK3N200IL/05 Constructa
CWQ3R401/01 Constructa
CWK3R208/01 Constructa
WCN26029DR/01 Constructa
CWK3M204/01 Constructa
CWK5W461/01 Constructa
Funktionalität des Flusensiebs in Constructa Waschmaschinen
Es ist ein alltägliches Phänomen: Trotz sorgfältiger Kontrolle landen Münzen, Ohrringe oder Taschentücher in der Waschmaschine. Hier kommt das Flusensieb von Constructa ins Spiel. Es fängt Fremdkörper und Flusen aus dem Wasser auf und schützt somit die Laugenpumpe.
Pflege und Reinigung des Flusensiebs bei Constructa Waschmaschinen
Trotz der essentiellen Rolle, die die Waschmaschine im Haushalt spielt, wird oft wenig Zeit für ihre Pflege aufgewendet. Vor allem das Constructa Flusensieb wird häufig vernachlässigt. Ein verstopftes Flusensieb kann jedoch dazu führen, dass das Gerät nicht mehr abpumpt und die Tür blockiert wird.
Das Constructa Flusensieb besteht aus Kunststoff und befindet sich meist vorne rechts im unteren Bereich einer Frontlader-Maschine, hinter einer Abdeckklappe. Zum Reinigen des Siebs sollte immer ein Gefäß zum Auffangen des austretenden Restwassers bereitgestellt werden. Neuere Modelle verfügen für diesen Zweck über einen Ablassschlauch. Ist kein Wasser mehr vorhanden, können Sie das Constructa Flusensieb, die Öffnung und das Gehäuse säubern.
Wir empfehlen, das Flusensieb der Constructa Waschmaschine alle 6 Monate zu reinigen. Bei häufiger Nutzung oder bei Haustieren im Haushalt, sollte das Sieb öfter gereinigt werden.
Mögliche Defekte am Constructa Flusensieb
Flusen, Fussel und Taschentücher können das Sieb lediglich verstopfen. Nach einer gründlichen Reinigung des Constructa Flusensiebs sollte die Maschine wieder problemlos funktionieren. Wenn jedoch ein spitzer oder scharfkantiger Gegenstand das Sieb beschädigt hat und ein Teil des Kunststoffs abgebrochen ist, muss das Sieb ausgetauscht werden.
Unser Angebot an Constructa Flusensieben
Mit der Typennummer Ihrer Constructa Waschmaschine finden Sie schnell und einfach das passende Flusensieb: Ob Frontlader oder Toplader – wir bieten Flusensiebe für alle Arten von Constructa Waschmaschinen und Waschtrocknern. Zudem erhalten Sie bei uns Flusensiebgehäuse, Gehäuseklappen sowie Deckel und Dichtungen für das Flusensieb.
Hinweis: Die Form und Maße der Siebe können je nach Gerätetyp variieren. Vor der Bestellung eines neuen Constructa Flusensiebs, sollten Sie daher einen Typabgleich mithilfe der Typennummer Ihrer Waschmaschine durchführen. Geben Sie diese in unsere Suchfunktion ein, um den passenden Artikel aus unserem Constructa Flusensieb Sortiment zu finden.
Anleitung und Tipps zur Reinigung des Constructa Flusensiebs
Die Säuberung des Constructa Flusensiebs nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Unsere Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie dabei vorgehen und worauf Sie achten müssen.
Für eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion Ihrer Waschmaschine ist regelmäßige Wartung essentiell. Dazu gehört auch das regelmäßige Säubern des Constructa Flusensiebs. Wie dies genau funktioniert, welche Utensilien benötigt werden und wie oft das Sieb gereinigt werden sollte, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Die Aufgabe des Flusensiebs ist es, Fremdkörper aufzufangen - daher wird es auch als "Fremdkörperfalle" oder "Kleinteilfalle" bezeichnet. Es verhindert, dass Kleinteile die Laugenpumpe blockieren können. Wenn das Sieb jedoch nicht regelmäßig gereinigt wird, kann die Maschine das Abwasser nicht mehr richtig abpumpen und die frisch gewaschene Wäsche beginnt unangenehm zu riechen.
Anleitung zum Öffnen des Flusensiebdeckels bei Constructa Waschmaschinen
Die Reinigung des Constructa Flusensiebs kann je nach Modell variieren. Manche Maschinen verfügen über einen separaten Wasserablass-Schlauch, andere haben einen klappbaren Deckel.
Anleitung zum Öffnen des Constructa Flusensiebdeckels:
Das Sieb befindet sich in der Regel links oder rechts unterhalb der Türöffnung der Maschine.
Für das korrekte Öffnen des Siebs sollten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Constructa Waschmaschine beachten.
Einige Modelle werden mit einem speziellen Werkzeug zur korrekten Öffnung geliefert.
In manchen Fällen genügt ein seitlicher Druck auf den Deckel mit dem Finger, um ihn zu öffnen.
Bitte verwenden Sie keinesfalls ein scharfes Messer, um Schäden zu vermeiden.
Erste Schritte zur Reinigung des Constructa Flusensiebs
Beim Herausnehmen des Flusensiebs fließt Wasser aus der Maschine. Für die Reinigung benötigen Sie folgende Utensilien:
- einen flachen Behälter zum Auffangen des Wassers,
- einen Wischlappen zum Aufwischen von Restwasser und
- einen Lappen zum Reinigen des Constructa Flusensiebs.
Anleitung zur Entnahme des Constructa Flusensiebs:
Öffnen Sie die Klappe vor dem Sieb und stellen Sie einen Behälter darunter auf. Dieser dient dazu, das abfließende Wasser aufzufangen. Sollte Ihre Waschmaschine über einen Ablass-Schlauch verfügen, platzieren Sie das Gefäß direkt darunter. Drehen Sie nun das Flusensieb gegen den Uhrzeigersinn heraus. Währenddessen fließt viel Wasser aus der Öffnung oder dem Ablass-Schlauch. Entfernen Sie das Flusensieb vollständig, um es reinigen zu können.
Anleitung zur Reinigung des Constructa Flusensiebs
Die Reinigung des Constructa Flusensiebs ist einfach und erfordert in der Regel keine speziellen Reinigungsmittel. Lauwarmes Wasser genügt völlig.
Falls das Sieb noch Rückstände aufweist, können Sie eine Bürste verwenden.
Geben Sie bei Bedarf einen Tropfen Spülmittel oder Seife auf die Bürste, um ihre Reinigungskraft zu verstärken.
Achten Sie darauf, auch den Hohlraum zu reinigen, in dem sich normalerweise das Flusensieb befindet. Überprüfen Sie, ob dort Fremdkörper vorhanden sind und entfernen diese gegebenenfalls. Wischen Sie mit einem Lappen über die Öffnung.
Schließlich kann das gereinigte Constructa Flusensieb wieder eingesetzt werden - drehen Sie es dazu im Uhrzeigersinn fest ins Gewinde ein. Verschließen Sie danach den Ablass-Schlauch Ihrer Waschmaschine (je nach Modell entfällt dieser Schritt möglicherweise). Schließen Sie abschließend die Klappe vor dem Sieb.
Wenn Sie ein neues Flusensieb benötigen, liefern wir Ihnen gerne das passende Constructa Ersatzteil.
Die Rolle von Constructa Ersatzteilen bei der Wartung des Flusensiebs
Ein gut funktionierendes Flusensieb ist entscheidend für die reibungslose Funktion Ihrer Constructa Waschmaschine. Aber wie jedes andere Teil einer Maschine, kann auch das Flusensieb im Laufe der Zeit verschleißen oder beschädigt werden. Hier kommen die Constructa Ersatzteile für Waschmaschinen ins Spiel.
Neben dem Flusensieb sind auch andere Teile der Waschmaschine wichtig für eine optimale Leistung. Der Waschmaschinenmotor von Constructa, zum Beispiel, treibt den gesamten Waschvorgang an. Sollte er ausfallen, können Sie bei uns ein passendes Ersatzteil finden.
Die Dichtung für Constructa Waschmaschinen ist ein weiteres wichtiges Element. Sie sorgt dafür, dass während des Waschvorgangs kein Wasser austritt. Sollte sie beschädigt sein, ist es wichtig, sie so schnell wie möglich zu ersetzen.
Der Heizstab für Constructa Waschmaschinen ist entscheidend für die Erzeugung der notwendigen Wärme beim Waschen. Wenn er nicht richtig funktioniert, kann dies dazu führen, dass das Wasser nicht auf die richtige Temperatur erhitzt wird.
Zuletzt spielt der Entstörschutz für Constructa Waschmaschinen eine wichtige Rolle bei der Sicherheit Ihrer Maschine. Er hilft dabei, elektromagnetische Störungen zu minimieren und schützt die elektronischen Komponenten Ihrer Maschine vor Schäden durch Spannungsspitzen.
Es ist wichtig, diese Teile regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszutauschen, um die Langlebigkeit Ihrer Constructa Waschmaschine sicherzustellen.
