Druckwächter für Waschmaschinen aller Marken
Wozu besitzt jede Waschmaschine einen Druckwächter und was macht er? Der Druckwächter oder auch Pressostat der Waschmaschine, regelt die Füllmenge des Wassers der Trommel. Diese variiert je nach gewähltem Programm und Ladevolumen. Wenn dieser versagt kann die Waschmaschine den Wasserstand in der Trommel nicht mehr korrekt regulieren. Bei uns erhalten Sie passende Druckwächter für Waschmaschinen aller bekannter Marken.
Der Druckwächter der Waschmaschine reguliert damit den Füllstand der Waschmaschine. Wenn eure Waschmaschine kein Wasser zieht oder auch permanat Wasser zieht, dann kann die Ursache des Problems durchaus vom Drückwächter stammen. Auf jeden Fall lohnt ein Blick in Richtung dieses Wassermengenzählers um andere Problemstellen auszuschließen. Und der Tausch der Drückwächters der Waschmaschine ist kein Hexenwerk - ein versierter Heimwerker schaftt das auf jeden Fall.  Alle Ersatzteile für Waschmaschinen finden sie natürlich bei uns.
Alle Informationen um die Waschmaschine reparieren zu können finden Sie natürlich auch bei uns!
Niveauschalter 480111101773
118,09 €
Druckwächter für Waschmaschine - passendes Ersatzteil finden
Zieht die Waschmaschine zu wenig Wasser, kann dies zahlreiche Ursachen haben. Die übliche Fehlerquelle ist ein defekter Druckwächter in der Waschmaschine.
Und den passenden Druckwächter für Ihre Waschmaschinen finden Sie am besten über die Typennummer Ihrer Waschmaschine.
Aufgaben eines Druckwächters in der Waschmaschine
In gleicher Höhe wie, wie die Wäschetrommel der Waschmaschine ist in der Waschmaschine eine Luftfalle eingebaut, welche mit einem Verbindungsschlauch mit dem Wasserkreislauf verbunden ist. Will nun die Waschmaschine den Wasserstand erhöhen, wird die Luft in der Luftfalle komprimiert, da sie nach unten nicht entweichen kann. Der am Kopf der Luftfalle sitzende Druckwächter Waschmaschine gibt dann Signal, wenn der Luftdruck den vordefinierten Wert erreicht und die Trommel ausreichend gefüllt wurde.
Das Pressostat der Waschmaschine einstellen, ist möglich, jedoch sehr aufwendig und es kann einiges schief gehen. In der Waschmaschine hat der Druckwächter eine wichtige Funktion, denn ein defekter Druckwächter lässt die Maschine mit zu viel oder zu wenig Wasser arbeiten. Ist in Ihrer Waschmaschine der Druckwächter defekt, können Sie ihn einfach austauschen und sich damit die teure Reparatur sparen.
Am besten schauen Sie auch direkt über unsere Herstellerkategorien nach dem passenden Druckwächter für Ihre Waschmaschine:
Peter Reske vor 3 Wochen
